Jarek8 Napisano 30 marca 2019 Udostępnij Napisano 30 marca 2019 (edytowany) Witam, Panie/Panowie doradźcie jak grube przewody powinienem kupić aby podłączyć dodatkowe kolumny: Mam zestaw Dali Zensor 7/1/Vokal oraz Yamaha RX-V685 Zensor 7 <-- tu zastosowałem 2.5mm2 klotz na długości ok 3 metry każda Zensor Vokal <-- tu zastosowałem 2.5mm2 klotz na długości ok 2 metrów Zensor 1 <-- tu jeszcze nie podłączyłem - obie małe kolumny na przewodach o długości 2x11 metrów. Czy kupować 1.5 mm2 czy będzie za cienki i kupić 2.5mm2 W tym przypadku też się skłaniam do przewodów w cenie 5-10 zł m2 (klotz lub bitner czy cordial) Edytowano 30 marca 2019 przez Jarek8 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MariuszZ Napisano 30 marca 2019 Udostępnij Napisano 30 marca 2019 http://kolumny-glosnikowe.pl/dlugosc-przewodu-do-glosnikow/ Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarek8 Napisano 30 marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 30 marca 2019 Z tabelki wychodzi że 1.5mm2 będzie na styk. A w praktyce czy będzie jakaś różnica słyszalna między 1.5 a 2.5 mm2? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kubakk Napisano 30 marca 2019 Udostępnij Napisano 30 marca 2019 Kup 2x2,5mm2 i będzie dobrze , zazwyczaj do kolumn idzie 1-5W tak więc ... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrMarcin1984 Napisano 30 marca 2019 Udostępnij Napisano 30 marca 2019 Mam kolumny Dali zensor 1 i przed podłączeniem miałem okazję przetestować podlaczenie na kablu 2,5 i kablu 1,5 Długość kabli 12 metrów od melodiki Wniosek taki że nie było absolutnie żadnej różnicy. U mnie więc podlaczone są na 1,5mm Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarek8 Napisano 31 marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 31 marca 2019 Ok dzięki wszystkim za odpowiedzi - choć jak widać zarówno jedne jak i drugie powinny sprostać zadaniom tu chyba zdecyduję się na 2.5mm2 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
