Mariusz Sanecki Napisano 19 maja 2019 Napisano 19 maja 2019 (edytowany) Cześć, Mam problem, żeby oba urządzenia ze sobą mi zagrały. Tj. kupiłem kabel https://www.q21.pl/melodika-mdswy-rca.html I teraz jak podłączyłem kabel Y do suba (bo ma 2 wejścia rca), a jednym rca do apm i...d..a, cisza. Czy kabel kupiłem nieodpowiedni? Widzę, że Yamaha 803 ma 2 wyjścia na sub tj. RCA i minijack. Z tego co wiem to mój Klipsch jest subem aktywnym z własnym wzmakiem i ma funkcję auto-wybudzania. Kiedy mogę połączyć takie sprzęty kablem RCA <-> jack , a kiedy RCA <-> RCA. Jakie jest lepsze rozwiązanie? Ten kabel 2xRCA tj.Y <-> RCA to już wiem, że na nim nie posłucham, bo kupiłem niewłaściwy. Miło mi będzie jak @Q21 również się wypowie, bo u Was zakupiłem wszystko tj. amp+monitory i okablowanie do głośników jak i teraz kabel do suba (ale osobno). Będę musiał Wam zwrócić ten kabelek i wymienić na inny, jakoś się chyba dogadamy? PS. Kabel odebrałem w ub. piątek i tylko raz go użyłem. Edytowano 19 maja 2019 przez Mariusz Sanecki Odpisz, cytując
Q21 Napisano 20 maja 2019 Napisano 20 maja 2019 Witaj, oczywiście z wymianą, zwrotem nie ma żadnego problemu, zaraz wszystko ogarniemy. Kupiłeś dobry kabel, czy podłączyłeś go do wyjścia SUBWOOFER OUT w amplitunerze? Spójrz pod link https://europe.yamaha.com/files/download/other_assets/1/976631/web_AV16-0039_R-N803_R-N803D_om_G_En_A0.pdf, tam oznaczone jest to wyjście numerem 12. W takiej konfiguracji musi całość działać. Ewentualnie prześlij na priv nr telefonu do siebie, wszystko wytłumaczymy. Odpisz, cytując
Mariusz Sanecki Napisano 20 maja 2019 Autor Napisano 20 maja 2019 Hej, Tak zrobiłem jak piszesz tj. 1xRCA podłączyłem do amplitunera do gniazda RCA 'Subwoofer out', jak pokazuje instrukcja, a końcówkę 2xRCA tzw. Y do suba (tu są 2 wejścia w sekcji Line In tj. L/Lef (biały) i R (czerwony)) podłączyłem kabel zgodnie z fazą, czyli kolorem biały do białego i czerwony do czerwonego i dupa, sub nie gra - cisza. Inna sprawa, czy w samej Yamaszce nie należy gdzieś aktywować tego suba? Jest jakaś opcja? Jeszcze jedna sprawa. W instrukcji klipsch'a nie ma takiej opcji podłączenia co by wskazywało, że jednak ten kabel się nie nadaje. Tzn. jest pokazane, że jak podłączam się RCA 2x do suba to i kabel RCA też ma być podwójny 2xRCA, podłączony do źródła dźwięku (najpewniej do wzmaka, bo ampli mają jedno gniazdo RCA jako Sub out). A jeżeli kabel pojedynczy, to po obu stronach dla źródła dźwięku i suba ma być po 1 RCA, czyli podłączam do L/LEF w sub, a w 803 do sub out 1 RCA. Teraz takie refleksje mnie naszły, po przeczytaniu instrukcji (mądry Polak po szkodzie ) PS. Zastanawia mnie jeszcze do czego jest gniazdo w 803 mini jack obok sub out w instrukcji opisane: TRIGGER OUT jacks For connecting to a subwoofer that supports the trigger function (p. 10), co to za funkcja? Czy to nii chodzi o funkcję wybudzania jaką ma ten Klipsch? I @Q21 uważacie, że mimo wszystko wybrałem dobry kabel? Hmmm. Pomóżcie proszę w tej kwestii. Anyone? Odpisz, cytując
Q21 Napisano 20 maja 2019 Napisano 20 maja 2019 Yamaha nie posiada ustawień włączających subwoofer podłączony do niej powinien uruchomić się automatycznie (tryb auto) po otrzymaniu sygnału. Jeśli chodzi o przewód to niezależnie jak go podłączymy czy pojedynczo czy Y powinno działać bezproblemowo, chyba że mamy uszkodzony kabel albo jakaś wada ukryta w samym amplitunerze. Proponowałbym sprawdzić na jakimkolwiek innym przewodem RCA (pojedynczym) czy działa i oczywiście zmienić położenie głośności i odcięcia. Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 20 maja 2019 Napisano 20 maja 2019 3 godziny temu, Mariusz Sanecki napisał: A jeżeli kabel pojedynczy, to po obu stronach dla źródła dźwięku i suba ma być po 1 RCA, czyli podłączam do L/LEF w sub, a w 803 do sub out 1 RCA. Nie ma to znaczenia , jak masz kabel Y to musi działać , jak pojedynczy RCA to podłączasz amplituner --- kanał lewy w sub. i też musi działać. W subwooferze ustawiasz na "on" lub "auto" , volume sub na 1/2. Odpisz, cytując
Mariusz Sanecki Napisano 20 maja 2019 Autor Napisano 20 maja 2019 (edytowany) No to super, jak okaże się, że to amplituner bądź sub, to będzie mega wku.w no nowy sprzęt :/// Najgorsze, że to od początku nie działało. Mam nadzieję, że coś z kablem, bo inaczej załamka @Q21 Edytowano 20 maja 2019 przez Mariusz Sanecki Odpisz, cytując
Kubakk Napisano 20 maja 2019 Napisano 20 maja 2019 Świeci w ogóle jakaś lampa iż sub śmiga ? Może bezpiecznik się przepalił i dlatego nie działa ew. weź zwykłe chinche z 1 strony przejściówka z 2 na 1 (wiele lat tak używałem) i sprawdź czy to nie wina np. przerwanego kabla , ale wtedy chyba by buczał ? Odpisz, cytując
Mariusz Sanecki Napisano 20 maja 2019 Autor Napisano 20 maja 2019 (edytowany) Lampka świeci na subie jak włączę. Jak wkładałem czincza do jednego z wejść to było takie jedno uderzenie/dudnęcie i cisza. A nie będzie to jakaś końcówka mocy w samym subie? Edytowano 20 maja 2019 przez Mariusz Sanecki Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 20 maja 2019 Napisano 20 maja 2019 Najprościej , podłącz kabel obojętnie czy Y czy pojedynczy do suba / możesz ten Y który masz podłączyć tylko jeden wtyk RCA z dwóch do gniazda LFE /lewy kanał w sub./ i dotknij palcem wtyku RCA przewodu który powinien być podłączony do gniazda w amplitunerze , powinieneś usłyszeć wyraźny dźwięk subwoofera. Jak nic nie usłyszysz to albo kabel albo sub. , zmień kabel i ponów próbę w drodze eliminacji powinieneś dojść do tego co zawodzi. Odpisz, cytując
Mariusz Sanecki Napisano 20 maja 2019 Autor Napisano 20 maja 2019 (edytowany) 5 minut temu, tomek4446 napisał: Najprościej , podłącz kabel obojętnie czy Y czy pojedynczy do suba / możesz ten Y który masz podłączyć tylko jeden wtyk RCA z dwóch do gniazda LFE /lewy kanał w sub./ i dotknij palcem wtyku RCA przewodu który powinien być podłączony do gniazda w amplitunerze , powinieneś usłyszeć wyraźny dźwięk subwoofera. Jak nic nie usłyszysz to albo kabel albo sub. , zmień kabel i ponów próbę w drodze eliminacji powinieneś dojść do tego co zawodzi. tak jest dokładnie wówczas słyszałem pier.. basu z suba jak podłączałem do ampli, i jeden rca do suba, a drugi czincz dotknąłem paluchem przez przypadek i bum! tak było... Edytowano 20 maja 2019 przez Mariusz Sanecki Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 20 maja 2019 Napisano 20 maja 2019 Znaczy , że subwoofer dobry i kabel dobry. Walcz z amplitunerem. Odpisz, cytując
Mariusz Sanecki Napisano 20 maja 2019 Autor Napisano 20 maja 2019 (edytowany) @tomek4446 czy na pewno ampli? kabel do amlitunera był podłączony i jeden czincz w subie, więc jak zadudniło to chyba sygnał szedł z sub output amiltunera. To nie prędziej sub, końcówka mocy chyba jednak nie, bo buczy jak się dotknie.. Edytowano 20 maja 2019 przez Mariusz Sanecki Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 20 maja 2019 Napisano 20 maja 2019 3 minuty temu, Mariusz Sanecki napisał: Kurw... Spokojnie , zajrzę do instrukcji 803 , może coś tam mądrego znajdę. Odpisz, cytując
Mariusz Sanecki Napisano 20 maja 2019 Autor Napisano 20 maja 2019 (edytowany) Ja w instrukcji widzę: "If you have a Yamaha subwoofer that supports a system connection, you can switch the power of the subwoofer in conjunction with tuning on/off this unit by connecting the subwoofer to the TRIGGER OUT jack with a monaural mini-plug cable." a może ten kabel z jednej strony ma mieć minijack'a? Mam tam takie wejscie do sub'a A może jest tak, że ja mam źle podłączone monitory do amplitunera? Teraz mam tak Edytowano 20 maja 2019 przez Mariusz Sanecki Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 20 maja 2019 Napisano 20 maja 2019 15 minut temu, Mariusz Sanecki napisał: Mam tam takie wejscie do sub'a To wyjście nie ma w Twoim przypadku znaczenia , Twój subwoofer nie ma wejścia Tigger i nie musi mieć. Gdy masz ustawiony subwoofer na "auto" sub. uruchomia się po otrzymaniu sygnału z wyjścia LFE amplitunera / może być sekundowe opóźnienie/ lub "pracuje" zaraz po otrzymaniu sygnału gdy jest na "on". A tak z ciekawości , przy podłączonym subwooferze kalibrowałeś YPAO , bo może jest sytuacja , że system kalibracji wyciszył Ci suba. Możesz zmniejszyć Volume w subwooferze / wg. instrukcji przy kalibracji powinno byc na 1/2/ i ponowić kalibrację. Ja w swoim ampli KD / też YAPO/ muszę mieć volume w subie na godz. 9-tej , bo inaczej wycisza go na max. / u mnie - 10/. Odpisz, cytując
Mariusz Sanecki Napisano 20 maja 2019 Autor Napisano 20 maja 2019 3 minuty temu, tomek4446 napisał: To wyjście nie ma w Twoim przypadku znaczenia , Twój subwoofer nie ma wejścia Tigger i nie musi mieć. Gdy masz ustawiony subwoofer na "auto" sub. uruchomia się po otrzymaniu sygnału z wyjścia LFE amplitunera / może być sekundowe opóźnienie/ lub "pracuje" zaraz po otrzymaniu sygnału gdy jest na "on". A tak z ciekawości , przy podłączonym subwooferze kalibrowałeś YPAO , bo może jest sytuacja , że system kalibracji wyciszył Ci suba. Możesz zmniejszyć Volume w subwooferze / wg. instrukcji przy kalibracji powinno byc na 1/2/ i ponowić kalibrację. Ja w swoim ampli KD / też YAPO/ muszę mieć volume w subie na godz. 9-tej , bo inaczej wycisza go na max. / u mnie - 10/. Ha to może być to. Powiem tak. Najpierw robiłem testową kalibrację YAPO bez suba bo nie miałem kabla. Podłączyłem suba i cisza. Zrobiłem z nim nową kalibrację i zapisałem, i bez zmian. Tyle, że podczas kalibracji vol było na 50%, a odcięcie na maxa jak na instrukcji chyba...ale może z kalibracją nie halo jednak... Odpisz, cytując
Q21 Napisano 20 maja 2019 Napisano 20 maja 2019 Tylko spokój nas uratuje więc wykonaj jeszcze raz kalibrację mikrofonem z subwooferem i napisz jaki uzyskałeś rezultat. Odpisz, cytując
Mariusz Sanecki Napisano 20 maja 2019 Autor Napisano 20 maja 2019 Ok, usunę zapisaną kalibrację, podepnę raz jeszcze suba do amp i wykonam ją. Jak nie pomoże to sprawdzę na 2 kablu, a jak nadal nie zadziała to szukam źródła, czy amp, czy sub, ale to już wiem, że metodą prób i błędów. Heh dam znać. 3majcie kciuki @tomek4446 a to autowlaczenie to jak mam ustawić przy kalibracji może tu jest problem? Ma być włączone na auto, czy cały czas, czy wyłączone? @Q21 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 20 maja 2019 Napisano 20 maja 2019 32 minuty temu, Mariusz Sanecki napisał: a to autowlaczenie to jak mam ustawić przy kalibracji może tu jest problem? Przy kalibracji ZAWSZE NA "ON" Odpisz, cytując
Mariusz Sanecki Napisano 20 maja 2019 Autor Napisano 20 maja 2019 Ok widzę że pisales wcześniej że auto lub włączone. No to miałem chyba na auto z tego co pamiętam. No nic na spokojnie to zrobię raz jeszcze. Odezwę się niebawem. Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 20 maja 2019 Napisano 20 maja 2019 Przed chwilą, Mariusz Sanecki napisał: Ok widzę że pisales wcześniej że auto lub włączone. Tak , podczas późniejszego słuchania na " auto" ale przy kalibracji na "on" , nieraz sygnał wysyłany przez YPAO jest na tyle krótki i słaby , ze sub. będący na " auta" nie załapuje. Odpisz, cytując
Mariusz Sanecki Napisano 20 maja 2019 Autor Napisano 20 maja 2019 (edytowany) Siema. I sub odzyl. Musiałem wcześniej mieć na auto włączenie i sciszylem max vol a odcięcie na najwyższe pasmo i stąd dupa pomieszalem pokrętła dobry jestem. Teraz już go słychać ale podczas kalibracji mam komunikat Level Error Yapo W3 a nie mam takiego kom w pl instrukcji i to za każdym razem. @tomek4446wiesz o co chodzi? Hmm lepiej bas słychać w muzyce niż w filmach. Dlaczego? Edytowano 20 maja 2019 przez Mariusz Sanecki Odpisz, cytując
Kubakk Napisano 20 maja 2019 Napisano 20 maja 2019 Heh , jak czytam niekiedy te tematy to się zastanawiam czy czytamy instrukcję ze zrozumieniem A już panika , wzmak zły , kabel zły , sub zły Odpisz, cytując
Mariusz Sanecki Napisano 20 maja 2019 Autor Napisano 20 maja 2019 No i? Powiedz mi lepiej co to za błąd kalibracji. Źle ustawiony sub? Bo jeżeli mam ten błąd to jak ustawie vol i odcięcie dolnego pasma to i tak nie zadziała to czy jednak tak? To ustawienie na sub Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 21 maja 2019 Napisano 21 maja 2019 7 godzin temu, Mariusz Sanecki napisał: Powiedz mi lepiej co to za błąd kalibracji. Źle ustawiony sub? Str. 45 w instrukcji , błąd W-3 powiadamia o różnicach w głośności między kolumnami lub subwooferem , w Twoim przypadku zapewne chodzi o suba. Ustaw na razie podczas kalibracji volume na 1/2 , odcięcie na max. jak błąd będzie nadal to ścisz volume i ponów próbę. Odpisz, cytując
