whoisyourdad Napisano 5 września 2019 Napisano 5 września 2019 Czołem! Miesiąc temu zakupiłem gramofon technics sl-b303 po serwisie i regulacji. Wszystko było super, ale kilka dni temu zauważyłem, że jeden kanał zaczął ciszej grać (jest po prostu taki....przytłumiony). Ostatnio wymieniłem też amplituner i raczej to nie jest problem nowego, ponieważ na kanale "tuner" obie kolumny grają fajnie, równo. Gdy zaczynam odtwarzać winyl jedna kolumna gra mocno, wyraziście, po prostu normalnie, z kolei z drugiej dźwięk wydobywa się....jakby z oddali, jest przytłumiony. Pierwsze co mi się nasuwa na myśl to zużycie wkładki. Jest to technics u25, więc swoje lata już ma i mimo, że na początku było ok, to po niecałym miesiącu słuchania mogła ostatecznie wyzionąć ducha. Co może być inną przyczyną? Miał ktoś podobny problem? W weekend chyba jeszcze raz sprawdzę sprzęt na poprzednim amplitunerze. Jeśli się zjawisko się powtórzy, to znaczy, że pewnie coś z wkładką jest nie jest ok. Apropos wkładki - i tak miałem ją wymienić, więc wrzucam kilka opcji, które rozważam. Prosiłbym o opinię i ewentualnie jakieś porady odnośnie problemu z kanałami jak i z doborem wkładki. https://m.sklep.rms.pl/ortofon-om-3e-om3e-wkladka-gramofonowa-mm https://m.sklep.rms.pl/ortofon-om-1s-om1s-wkladka-gramofonowa-typu-mm https://m.sklep.rms.pl/audio-technica-at-vm95e-atvm95e-wkladka-gramofonowa-typu-mm Pozdrawiam! Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 5 września 2019 Napisano 5 września 2019 1 godzinę temu, whoisyourdad napisał: Wszystko było super, ale kilka dni temu zauważyłem, że jeden kanał zaczął ciszej grać (jest po prostu taki....przytłumiony). Nim kupisz wkładkę sprawdź: - czy nie ma kurzu na igle. - czy dobrze jest ustawiony antyscating. - stan zużycia igły. Odpisz, cytując
Audio Autonomy Napisano 5 września 2019 Napisano 5 września 2019 Tak jak pisze @tomek4446 - najpierw trzeba sprawdzić powyższe elementy. Sprawdź też czy przypadkiem nie wysunęła się lekko igła z wkładki. Zerknij też na kabelki przy wkładce (czy są solidnie wciśnięte na piny wkładki). Często zdarza się, że to taki banał jest odpowiedzialny za problemy z dźwiękiem z gramofonu Jeżeli chodzi o nową wkładkę to pomyśl o Audio Technice AT95 albo o Ortofonie OM10. Odpisz, cytując
whoisyourdad Napisano 6 września 2019 Autor Napisano 6 września 2019 (edytowany) Wczoraj w drodze kupna nabyłem płyn do czyszczenia igły wraz ze szczoteczką przypominająca szczoteczki jakie używają kobiety do rzęs :] Dzisiaj przejechałem szczotką po igle i problem...zniknął. Oba kanały grają równo. Dzięki wielkie za rady! Niby takie "gawienko", a ile zachodu. Mimo wszystko temat wkładki zostaje. Nie mam pewności co do przeszłości mojej obecnej dlatego prewencyjnie chcę kupić albo ortofona albo audio-technice. @Audio Autonomy czy Audio-technica AT-VM95E podana przeze mnie w pierwszym poście jest gorsza od tej, którą ty wskazałeś? Wydaje mi się, że to ta sama "rodzina". Moglibyście jeszcze nakierować mnie odnośnie tego, na co mam zwracać uwagę przy doborze wkładki i w jakie narzędzia się zaopatrzyć, aby ją dobrze ustawić? Edytowano 6 września 2019 przez whoisyourdad Odpisz, cytując
Audio Autonomy Napisano 7 września 2019 Napisano 7 września 2019 @whoisyourdad, to w zasadzie ta sama wkładka co AT95. Różnią się wyglądem i ceną Jeżeli chodzi o kalibrację wkładki (co podstawą dla jej prawidłowej gry), to potrzebujesz przynajmniej jakiś szablon. W niektórych miejscach dostaniesz go gratis do wkładki. Możesz go też wydrukować samodzielnie (musisz tylko zachować skalę i zrobić dokładnie otwór). Tu możesz ściągnąć wzory do wydrukowania: https://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 7 września 2019 Napisano 7 września 2019 17 godzin temu, whoisyourdad napisał: w jakie narzędzia się zaopatrzyć, aby ją dobrze ustawić? Do porad powyżej dorzucę jeszcze wagę jubilerską / są tańsze niż te audio/ i lusterko do ustawienia kąta igły względem płyty czyli tzw. azymutu / 90 st./ Odpisz, cytując
1Ender Napisano 8 września 2019 Napisano 8 września 2019 A ja myjkę do płyt. Możesz kupić firmy analogis. I do tego koszulki antystatyczne. Myj płyty, igła posłuży dłużej. Pozdrawiam Odpisz, cytując
whoisyourdad Napisano 8 września 2019 Autor Napisano 8 września 2019 (edytowany) Wagę mam, satynową szczotkę do płyt też, myjkę planuję kupić w przyszłym miesiącu po wypłacie, koperty antystatyczne i koszulki ochronne na płyty to jedne z pierwszych rzeczy, które kupiłem. W ogóle zauważyłem, że producenci wkładają płyty winylowe w te beznadziejne opakowania z papieru kredowego . Odnośnie wkładki - wpadło mi w oko także to : https://www.tophifi.pl/gramofony/wkladki-i-igly-gramofonowe/audio-technica-at-vm95e-h.html Wspomniana przeze mnie wcześniej wkładka audio-technica wraz z główką. Wg was zakup tak zamontowanej wkładki to lepsza opcja niż kupno samej wkładki? Zastanawia mnie tez czy parametry typu napięcie wyjściowe mają znaczenie. Np. moja obecna wkładka ma 2.5 mV, a ta od audio-technica 4 mV. Dodatkowo obecna ma seprację kanałów rzędu 22 dB, a audio technica 20. Na wszelki wypadek wrzucę instrukcję obsługi gramofonu - może tam bedzie jakieś ważne info, o którym nie wiem, że powinienem je brać pod uwagę, przy doborze wkładki. z góry przepraszam was za moją upierdliwość, ale moja przygoda z gramofonem trwa od miesiąca i chcę wszystko jak najlepiej dobrać. Wrzucam także link do database mojej obecnej wkładki. https://www.vinylengine.com/cartridge_database.php?m=any&mod=u25&t=any&sort=2&Search=Search&sty=&ovlo=&ovhi=&can=&dclo=&dchi=&stid=&masslo=&masshi=¬es=&prlo=&prhi= Technics-SLB-303-Owners-Manual.pdf Edytowano 8 września 2019 przez whoisyourdad Odpisz, cytując
1Ender Napisano 13 września 2019 Napisano 13 września 2019 Tu masz nową kompletną at 95 z igłą, Sprzedawca ma 100 % pozytywów. Cena 135 zł. Ma też ortofona OM10 za 209 zł. Wybór zostawiam Tobie. Od niego coś kupowałem, chyba myjkę i zestaw czyszczący. Nie było problemu. Pozdrawiam https://allegro.pl/oferta/audio-technica-at95e-wkladka-gramofonowa-8356863744 Odpisz, cytując
