@szermac trochę mnie zaskoczyłeś tą odpowiedzią, ale cóż
1 godzinę temu, szermac napisał:
Podeślę Ci foty po skończonej realizacji na priv ps. widzę że dupa boli ...
nie, nie boli bo nie ma ku temu powodów ani przesłanek, a pojawienie się dwóch tak rozbieżnych tematów po prostu zrodziło pytanie: o co tu chodzi? A fotki możesz przesłać niekoniecznie na priv - wystarczy na forum w założonym przez Ciebie temacie
Chcesz pomóc ? (w co raczej wątpię w tej chwili :)) to odpisz na pytania w danym temacie, a jak nie,  to daj sobie spokój
widzisz gdybyś prześledził wątek od momentu gdy zadałeś pytanie, z pewnością zauważyłbyś, że ja (nie chwaląc się) starałem się możliwie dociekliwie zbadać problem i nad nim się zastanowić, zadałem Ci kilka pytań min. o kubaturę na które odpowiedziałeś wrzuceniem zdjęcia (bardzo ciekawa liczba 😀) i tylko dzięki temu, że skojarzyłem to zdjęcie z wcześniejszego Twojego postu, zajrzałem na Twój profil aby go odnaleźć, tam znalazłem schematyczne rysunki tego pomieszczenia i policzyłem sam tą kubaturę (teraz zastanawiam się po co skoro w d.. masz taką pomoc), ale jeżeli uważasz że nie chcę Ci pomóc trudno. Tym samym zauważyłem temat z 30 grudnia w którym poszukujesz wykonawcy kina - ot cała filozofia i moje pytanie. Pozdrawiam
Edytowano przez tomek72
w porządku, pozdrawiam
wracając do tematu, zacznę od ustawień kolumn (przesunę je przód tył na boki itp) jeśli to nie pomoże to oprócz rf7  jest inna opcja?
Na moje "oko" to przy kubaturze ~80m³ RF7 raczej nie są koniecznością. Wrzuć ustawienia obecne tzn. schematyczny rysunek kolumny, miejsce odsłuchowe. Możesz też sprawdzić na kalkulatorze, ale w Twoim wypadku to chyba nie ma większego sensu. Podejrzewam że gdybyś ustawił fronty i fotel w tzw. bliskim polu to niczego nie będzie brakowało. Tutaj faktycznie problem może być w przetłumieniu i braku powierzchni odbijających - rozpraszających.
Od kolumn do odsłuchu jest Ok 5 m
kolumny między sobą Ok 4 m
Nie mogę wrzucić zdjęcia "błąd-200"
jeśli to nie problem poprosze maila na priv to wysle
Edytowano przez szermac
10 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
Musisz wkleić tu. Żeby wszyscy widzieli. Wrzuć na jakiś hosting plików.
dokładnie jak pisze Piotrek, wklej tu, albo podlinkuj do jakiegoś udostępniania - zawsze więcej osób na to spojrzy, a i w przyszłości skorzysta 😀 z naszych doświadczeń.
Ale zdecydowanie przetłumienie albo inaczej zbyt duże pochłanianie dźwięku i brak odbić mogą być przyczyną Twoich problemów.
Z rysunku wychodzi że od środka kanapy do głośnika (L lub R) masz około 5,4m, różne są opinie, ale wielu twierdzi że idealny jest trójkąt równoboczny, a równoramienny dopuszczalny. Każda z tych teorii jest prawdziwa, natomiast w równoramiennym nie należy przesadzać z krotnością bazy. U Ciebie wychodzi 1,35. Pamiętam, że kiedyś była teoria aby miejsce odsłuchu było w zakresie 0,5 do 1,5 od bazy - czyli jesteś w "zakresie". Poeksperymentuj, jeżeli możesz ustaw sobie krzesło 3,75 m od środka obecnej bazy uzyskasz trójkąt równoboczny o boku ~4m i sprawdź czy będzie lepiej. Kolejną sprawą jest skręcenie frontów do siebie - trzeba poeksperymentować jaki kąt będzie optymalny w danym pomieszczeniu i względem miejsca odsłuchu.
Jednak równolegle trzeba pomyśleć o "odtłumieniu" tego pomieszczenia. Nie wiem może jakieś dyfuzory, ewentualnie montaż płyt K/G na tych skosach - może nie na całych - tutaj albo pomiar, albo stopniowe eksperymentowanie.
A i jeszcze pytanie czy te głośniki między kanapą a frontami gdzie masz między nimi 300cm to górne? Jeżeli tak to powinny być nad słuchaczem ewentualnie minimalnie z przodu - link
dobrze poprzestawiam fronty szerzej, wężej
plyte gk tez zamontuje
właśnie sprawdziłem i faktycznie przy systemie 5.1.2 górne kolumny mam za daleko od odsłuchu
9 godzin temu, J4Z napisał:
Moim zdaniem przy kinie trzeba jeszcze wziąć pod uwagę odległość frontów od ekranu, za daleko to też lipa.
Pokaz tutaj. Nie bądź dziad.
Albo w temacie wasze systemy.
pokaże tutaj
