Dobór głośników do wzmacniacza klasy D
Kers124
  • Odpowiedzi 71
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
Czasem w kolumnach głośniki mają osobne obudowy, jednak nie spotkałem się jeszcze z takim rozwiązaniem gdzie tunele miały by się ze sobą łączyć. Bo i po co ? Ale jeśli znajdziesz dla tego powód to możesz tak zrobić :) . Gdy 2 głośniki są w jednej komorze wtedy można użyć jeden wspólny tunel br. Gdy są w osobnych, wtedy trudniej to zrealizować, jednak nie jest to niemożliwe.
Tak to mniej więcej musi wyglądać. Tunele br można umieścić praktycznie z dowolnej strony. Jeśli są u dołu, wtedy potrzebne są jakieś nogi na których będzie stać. Jeśli taki głośnik ma grać w otwartej przestrzeni to sugerował bym nie umieszczać ich z tyłu. Zwykle wtedy najlepiej sprawdzają się wyprowadzone do przodu. Ilość wytłumienia lub jego brak trzeba dobrać eksperymentalnie.
1 godzinę temu, Kers124 napisał:
Okej chciałbym aby to było jakby w jednej obudowie tylko pytanie czy lepiej zrobić jedna obudowe 30l czy dwie oddzielne 15l które będę oddzielne z oddzielnymi bas reflexami które np złącze razem? Gdzie dźwięk jest jakby lepszy gdy dwa głośniki są obok siebie w odbudowie czy każdy ma swoją? A tak poza tym słyszałem że dobrym materiałem jest drewno MDF do wykonywania takich konstrukcji?
Tutaj zwrocilbym uwage na to ze mamy doczynienia z obrazem stereo, wiec jedna obudowa wspolna moim zdaniem nie bedzie dobra, ponieważ dzwieki z lewego kanalu (membrana również promieniuje do tylu) bedzie wprowadzać interferencje na kanal prawy. W skrócie.... w jednej wspolnej obudowue mieszajace się dzwieki obu membran czyli dzwiek z jednego kanalu odbija sie od obudowy i "naklada" na drugą wprowadzajac znieksztalcenia. Minimalne ale jednak jakies tam są.... tak wiec lepiej dwie niezalezne obudowy polaczone razem wspolnym frontem... powodzenia i miłej zabawy.
Pozdr.
Raczej kwestie zdrowotne są tu mało istotne. Używanie kuchenki gazowej wydaje się tu znacznie bardziej szkodliwe :) .Przy ładowaniu akumulatora głównym problemem jest wydzielanie niewielkich ilości się wodoru i tlenu. Tlen jest w powietrzu i nas nie truje, a wodór również nie jest substancją trującą. W przypadku samochodów jego zapalenie się może stwarzać problem. Mało jednaj możliwe przy jego bardzo niskim stężeniu. Siarki i związków ołowiu raczej bym się nie spodziewał na zewnątrz.  Są nawet akumulatory żelowe które często można spotkać w UPS-ach. To również akumulatory ołowiowe. Przy braku utylizacji ołów jest szkodliwy dla środowiska.
Żelowe jednak są dużo drozsze, chyba ze potaniały ostatnio. Żyjemy w czasach gdzie coraz wiecej ludzi choruje chociazby na raka! Nie wiem czy "lekkie" wydobycie kilku dodatkowych smieci z akumulatora nie wplynie na nasze zdrowie, wiec wolalbym trzymac sie z daleka od tablicy mendelejewa...
Ale oczywiscie mogę się mylic....!
Edytowano przez Chyba Miro 84
Za 29 zł akumulator żelowy 12V 2300 mAh https://allegro.pl/oferta/akumulator-zelowy-12v-2-3ah-agm-mws-produkcja-2017-6802972226
to odpowiednik pakietu trzech ogniw litowych połączonych szeregowo o tej samej pojemności. Wychodzi po niespełna 10 zł za ogniwo.
https://allegro.pl/oferta/akumulator-zelowy-agm-12v-18ah-produkcja-2018r-hq-6999724558 za 18000 mAh za 95 zł ( pojemność prawie 8 razy większa )
Po prostu akumulatory żelowe ( ołowiowe ) są tańsze od litowo jonowych.
4 minuty temu, Kers124 napisał:
A jak polecacie zamocować wysokotonówki przykleić na obudowę czy zrobić dziurę wewnątrz i włożyć?
Jak wolisz. Jeśli chcesz na zewnątrz to umieścił bym te wysokotonowe na górze głośnika.
 Przy projektowaniu obudowy musisz uwzględnić grubość ścian. Ta obudowa ma ponad 30 litrów objętości zewnętrznej, jednak jeśli zrobisz ją z płyty o dość typowej grubości 18 mm, która będzie odpowiednia dla takiej obudowy i uwzględnieniu przegrody, ma już tylko 20 litrów. Do wymiarów wysokości i głębokości musiałbyś dodać 3,6 cm a do szerokości 5,4 cm. Powiedzmy że 50 / 22 / 40 cm da niespełna 30 litrów objętości wewnątrz obudowy.
Edytowano przez MobyDick
Bo strojenie obudowy wypada w obu przypadkach prawie przy tej samej częstotliwości ( 52 i 53 Hz ) . Miejsce gdzie znajdują się tunele br ma do pewnego stopnia wpływ na propagację niskich częstotliwości. Każdy wybór czy będzie z tyłu lub z przodu ma swoje wady i zalety. Jeśli jest z tyłu wtedy redukuje wpływ efektu piszczałkowego tuneli ( podbijania częstotliwości o długości fali w której rezonują falowo dźwięki w takim tunelu, to efekt niepożądany ) i wymagana jest w jakiejś sensownej odległości ściana od której bas będzie się odbijał. Pozwala to nieco obniżyć strojenie br i pozwala uzyskać niżej schodzący bas. Gdy tunel jest z przodu, wtedy wpływ sąsiadujących ścian jest mniejszy. W przypadku kolumn które mają grać w otwartej przestrzeni ( na zewnątrz ) z zasady tunele br umieszcza się z przodu. Przy 2 tunelach na głośnik jeden może być z tyłu a drugi z przodu. Tunele takie możesz też umieścić na innych ścianach kolumny.
Mam jeszcze pytanie podłączyłem ten układ pod głośnik i narazie zasilacz 12v specyfikacja na filmiku i na maksymalnej głośności gra dość cicho. I mam pytanie czy jest to spowodowane tym że powinien mieć użyty zasilacz ten co dawałem link 24v 7.5,a? Czy jest to jakaś wada układu?
I jeszcze gdy podłączam telefon to gra dużo ciszej niż gdy podłączam muzykę z np tabletu.
To jak grają głośniki możesz ocenić dopiero gdy znajdą się w obudowie, bo teraz fale dźwiękowe reprodukowane przez jedną stronę membrany w dużej mierze znoszą się z tymi z drugiej jej strony bo są w przeciwfazach. Do tego służy własnie obudowa. Gdyby taki głośnik jej nie potrzebował, to by jej nie trzeba było robić :) . Dwa źródła mogą mieć różny poziom wyjściowy sygnału i potencjometr służy do tego abyś mógł sobie ustawić głośność jaka aktualnie potrzebujesz.
