Witam wszystkich.
Posiadam wzmacniacz Pioneer SA-7800 jestem pod wrażeniem dźwięku tego sprzętu, jednak smuci mnie fakt, że przy przełączaniu, niektórych funkcji czy pogłaśnianiu daje się słyszeć trzeszczenie w jednym z kanałów. Podczas słuchania muzyki nic się nie dzieje, dźwięk jest czysty i przejrzysty, przynajmniej moje ucho nic nie rejestruje:).Czy jest możliwe, że poprzez nieużytkowanie tego sprzętu bardzo długo coś mogło się stać z kondensatorami itp? bo mam wrażenie, że trzeszczenie zaczyna zanikać albo czy jest jakaś możliwość naprawienia tego "domowymi sposobami"?
Dzięki
Z Twojego opisu na 99% wynika, że styki potencjometru siły głosu są zaśniedziałe. Najpierw spróbuj, koniecznie przy wyłaczonym wzmacniaczu, wielokrotnie pokręcać potencjometr w zakresie od min do max - powinno pomóc!
Jeżeli masz smykałkę i zapał - otwórz wzmacniacz i przesmaruj potencjometr!
Dokładnie tak jak pisze Bert może to być wina potencjometru, ale również, czego Ci nie życzę coś innego. Tak, czy inaczej zacznij od przemycia potencjometru. Jeśli zjawisko nie zniknie to może się zdarzyć, o czym już wspomniałeś, że zaczynają wysychać kondensatory. Mógł również "uaktywnić się" jakiś zimny lut na płytce.
Raczej potencjometr.
Czyszczenie nie wystarcza na długo, coraz częściej trzeba będzie je ponawiać.
Najskuteczniejsza będzie wymiana potencjometru...
Możesz kupić specjalny spray podobny do WD 40 ,przeznaczony specjalnie do potencjometrów.U mnie w starym wzmacniaczu pomogło ,oczywiscie jeśli twój potencjometr jest typu otwartego.Wtedy nawet nie musisz go demontować.
  • 3 weeks later...
