mjudnauszy Napisano 7 marca 2020 Napisano 7 marca 2020 Hej. Zakupiłem niedawno wzmacniacz Alientek D8. Podłączyłem go kablem optycznym do tv i działa znakomicie. AUX też się spisuje. Mam natomiast problem z podłączeniem go do laptopa. Próbowałem podłączyć go dwoma różnymi kablami do trzech różnych laptopów i różnych portów USB w tym 2.0 i 3.0. Żaden laptop nie reaguje - nie wykrywa żadnych urządzeń, nawet nieznanych. Zainstalowałem ręcznie sterowniki XMOS usb audio, ale to też nic nie dało bo laptopy nadal nie widzą wzmacniacza. Jedyne co się dzieje gdy podłączę kabel z dwóch stron, to na wyświetlaczu wzmacniacza, w prawym dolnym rogu zamiast "None" jest napisane 44,1kHz. Rozkręciłem wzmacniacz, żeby sprawdzić czy moduł USB jest dobrze wpięty i wydaje mi się że nic nie jest uszkodzone. Nie wiem co mogę jeszcze zrobić żeby to zaczęło działać. Może ktoś jest w stanie mi coś doradzić? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 7 marca 2020 Napisano 7 marca 2020 (edytowany) Hej. Ustawiłeś jako urządzenie wyjściowe ten wzmacniacz ? Powinien pojawić się w systemie jako kolejna karta dźwiękowa. Niektóre programy odtwarzające posiadają możliwość niezależnego wybrania gdzie ma być przesyłany dźwięk. Edytowano 7 marca 2020 przez MobyDick 1 Odpisz, cytując
mjudnauszy Napisano 7 marca 2020 Autor Napisano 7 marca 2020 Powinien się pojawić, ale się nie pojawia, widzę jedynie kartę dźwiękową laptopa. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 7 marca 2020 Napisano 7 marca 2020 Zrestartowałeś komputer ? To często pomaga. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 7 marca 2020 Napisano 7 marca 2020 Zrestartowałeś komputer ? To często pomaga. Jeśli masz wersję Xmos , wtedy zapewne do funkcjonowania są potrzebne sterowniki. Zwykle w instrukcji są informacje aby najpierw zainstalować oprogramowania a potem dopiero podłączyć sprzęt. Czy po podłączeniu wzmacniacza kablem system zapytał o podanie sterowników ? Jego układy wejściowe mogły się zainstalować wadliwie i teraz nie działa. Trzeba wtedy spróbować coś z tym zrobić. Odpisz, cytując
mjudnauszy Napisano 8 marca 2020 Autor Napisano 8 marca 2020 Niestety to nie pomaga. Tak jak pisałem wyżej, zainstalowanie sterowników nic nie pomogło. System nie pytał o sterowniki, ponieważ nie widzi żadnego podłączonego urządzenia w menadżerze urządzeń. Restart kompa nic nie daje niestety. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 8 marca 2020 Napisano 8 marca 2020 Sam miałem kiedyś podobny problem i okazało się że winny był przewód USB. Najtrudniej było do momentu gdy komputer załapał. Potem już nie było żadnych problemów. Dodam ze nie chodziło o kabel z zestawu, tylko dość stary przedłużacz podłączony do niego. Przy niektórych kablach problemem było skoksowanie się wtyczki typu A, czyli od strony komputera. Drobne rozłączenia powodowały rozłączanie się połączenia. Bardzo możliwe ze masz zupełnie inny problem. Odpisz, cytując
mjudnauszy Napisano 8 marca 2020 Autor Napisano 8 marca 2020 Próbowałem 2 kable, oba działają (sprawdziłem na drukarce). Nie wiem co jeszcze mogę zrobić żeby to naprawić Odpisz, cytując
mkk Napisano 8 marca 2020 Napisano 8 marca 2020 Ewidentnie wina sterowników. W10 64 często ma problemy z xmosem. Na audiophonics fr masz drivery pod USB, spróbuj.https://www.audiophonics.fr/en/full-digital-amplifier-fda/alientek-d8-full-digital-amplifier-fda-sta326-usb-xmos-class-d-2x-50w-8-ohm-black-p-11358.html Odpisz, cytując
S4Home Napisano 9 marca 2020 Napisano 9 marca 2020 Ja bym tak na sterownik nie stawiał. Komputer pownien wykryć to urządzenie jako nieznane. I wtedy możemy myśleć o sterowniku. Jeśli go nie ma to znaczy że w ogóle go nie widzi. Jaki sterownik ma zainstalować do czego skoro nic nie ma. Gdzie go kupiłeś? Masz możliwość wymiany na inna sztukę? Odpisz, cytując
mjudnauszy Napisano 9 marca 2020 Autor Napisano 9 marca 2020 Kupiłem na Aliexpress. Trochę szkoda mi go wymieniać bo zostanę na minimum 2 miesiące bez wzmacniacza Myślałem że może uda się coś zdziałać na własną rękę, ale pomysłów brak. Odpisz, cytując
mkk Napisano 9 marca 2020 Napisano 9 marca 2020 Podłącz przez USB otg do telefonu albo tableta. Sprawdzisz czy wina jest po stronie lapka czy wzmaka. Ja nadal obstawiam sterowniki Odpisz, cytując
mjudnauszy Napisano 14 kwietnia 2020 Autor Napisano 14 kwietnia 2020 UPDATE: Sprzedawca wysłał mi nowy moduł USB, wymieniłem go i po podłączeniu wszystko od razu zadziałało. Widocznie fabryczny moduł był uszkodzony Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 14 kwietnia 2020 Napisano 14 kwietnia 2020 Dobrze że teraz wszystko jest ok. I jak wrażenia z używania tego wzmacniacza ? Czy prawdą jest że w tle muzyki ciągle słychać w nim lekki szum ? Odpisz, cytując
mjudnauszy Napisano 15 kwietnia 2020 Autor Napisano 15 kwietnia 2020 Tak, ale słychać go tylko gdy podejdziemy bardzo blisko głośnika, i na najniższym poziomie głośności. Gdy damy coś nieco głośniej, to szumu już nie słychać bo zagłusza go muzyka. Gdy nic nie gra, to nic nie szumi. Ja zdecydowanie polecam ten wzmacniacz. Odpisz, cytując
