@mkk no czytałem, napisałeś:
"Ten TV ma  wyjście słuchawkowe , więc od biedy kabel jack - rca"
Stąd chciałem się upewnić że JACK - 2xRCA jest ok natomiast myślałem że DAC tutaj jest opcjonalny :) Czyli jednak muszę mieć i DAC i kabel RCA ?
To chyba oczywiste że rodzaj złącz zależy od tego co z czym łączysz. Jakie masz złącza po jednej i drugiej stronie w urządzeniach. Jeśli podłączasz DAC kablem optycznym do TV, to po obu stronach będą wtyczki optyczne takie jakie gniazda są w TV i DAC-u. Aby ten DAC podłączyć do wieży, musisz mieć tak samo po obu stronach pasujące wtyczki na kablach. Dla przykładu FiiO Taishan ma 2 rodzaje gniazd wyjściowych. Jedne to para RCA a drugie wyjście to gniazdo jack 3,5 mm. Więc kable musza być w taki sposób zakończone. Z drugiej strony musza mieć wtyczki pasujące do wieży.
