Jacek Czaja Napisano 24 marca 2020 Napisano 24 marca 2020 Witam wszystkich, zmieniłem odtwarzacz CD na Arcam Alpha 9 ale niestety szumi na na jednym kanale. Podczas dawania głośniej szum jest coraz większy. Prawy kanał też szumi ale jest to w normie natomiast lewy zdecydowanie głośniej. Z wzmacniaczem jest wszystko ok bo na starym odtwarzaczu szum jest w normie na dwóch kanałach. Przy cichym słuchaniu muzyki tego nie słychać ale im głośniej słucham tym bardziej słychać szum. Dziekuję za każdą odpowiedz i sugestie. Odpisz, cytując
Q21 Napisano 24 marca 2020 Napisano 24 marca 2020 Cześć, Zamień kable lewy z prawym i sprawdź czy problem zaczął pojawiać się w drugim kanale. Jeśli tak to wina leży po stronie kabla. Odpisz, cytując
Jacek Czaja Napisano 25 marca 2020 Autor Napisano 25 marca 2020 7 godzin temu, Q21 napisał: Cześć, Zamień kable lewy z prawym i sprawdź czy problem zaczął pojawiać się w drugim kanale. Jeśli tak to wina leży po stronie kabla. Hej, zmienialem kable i caly czas problem jest z lewym kanalem w CD. Pozdrawiam Odpisz, cytując
S4Home Napisano 25 marca 2020 Napisano 25 marca 2020 Sprawdzałeś CD przed zakupem? Kupiłeś w miejscu gdzie możesz oddać? Pozdrawiam Odpisz, cytując
Q21 Napisano 25 marca 2020 Napisano 25 marca 2020 Możesz jeszcze w takim przypadku otworzyć odtwarzacz CD i zobacz czy lut przy wejściu lewego kanału nie puszcza. Mielem kiedyś tak z moim klonem Shigaraki Odpisz, cytując
Jacek Czaja Napisano 26 marca 2020 Autor Napisano 26 marca 2020 Dnia 25.03.2020 o 07:31, Q21 napisał: Możesz jeszcze w takim przypadku otworzyć odtwarzacz CD i zobacz czy lut przy wejściu lewego kanału nie puszcza. Mielem kiedyś tak z moim klonem Shigaraki Sprawdzalem, ruszałem i wyglada na to że luty są ok. Chyba zostaje tylko serwis. Odpisz, cytując
