19 godzin temu, Lukilik napisał:
Ech...czekam tylko aż będzie można jechać na odsłuch bo glupszy jestem niz bylem...😑
Meska decyzja.
16 godzin temu, Lukilik napisał:
Dlatego też mam cichą nadzieję że z M 7005 zagrają tak jak bym chciał... oglądałem filmy Emit 20 z M 8006 i wierzę że z 7005 też dadzą radę. Jako że pracuje w hałasie potrzebuje muzykalnosci która mnie ukoi .
Jezeli bedziesz na odsluchu wzmacniacza to sprobuj posluchac innych kolumn, zebys mial jakies porownanie.
Edytowano przez lysyrafal
Dnia 21.04.2020 o 21:24, Lukilik napisał:
Monitory to:
PYLON Monitor Ruby/ Diamont
Dymki Emit 20
Z monitorow sprawdz jeszcze te Dali Oberon 3 o ktorych tez wspominalem. Daj znac co wybrales i zycze powodzenia w szukaniu swojego brzmienia.
One maja 18cm glosnik nisko-sredniotonowy takze sa porownywlne z w/w monitorami (spokojne granie). Pamietaj, tez iz w salonie (salka odsluchowa) brzmienie systemu bedzie inne tz. lepsze, niz u Ciebie w domu.
Domyślam się że tak bedzie.
Dlatego będę chciał poprosić o ustawienie monitorów na konkretna wysokość oraz na konkretną odległość od ściany .
Czyli tak jak będą one ustawione u mnie w salonie.
Kurcze powtarzamy to w kazdym temacie jak bedziesz mial odsluchany sprzet to wypozycz do domu i sprawdz jak tam sie zachowuje. Masz tu branze na Forum i sie dogadaj, a do Pabianic z Belchatowa nie ma az tak daleko (mowie o odsluchu sprzetu).
Czy gdy padnie na Y 701 a ja potrzebuje usb Dac bo będę puszczam sporo muzyki z kompa to lepiej dołożyć do Y 801 czy  dołożyć do osobnego urządzenia np. Magic 100 lub lepszy Musical Fideliy V90 i zostać przy Y 701
Edytowano przez Lukilik
Oberon czy Zensor 3 są fajnymi kolumnami.
Ale to nie poziom Pylon Monitor i Dynaudio 20
Lepiej zostać przy 701 i dokupić zewnętrzny DAC. 801ka jest dokładnie tym samym z USB DAciem. W w tej cenie CA DAc 100 jest lepszy.
  • 1 year later...
Witam ponownie, wszystkich,
Może jeszcze ktoś przeczyta moje zakończenie.
Zrobiłem jak powiedziałem ale musiało trochę wody w rzekach upłynąć.
Przesłuchałem Yamahe 602,Audiolaba 6000a Play i Magnata mr 780. Nie doczekałem się na Y 803 D ale dziś już nie żałuję.
Z kolumn Elac Debut Reference b6, Pylon Pearl 25, Kef Q350, Monitor Audio Silver 100 i Focal Aria 906.
Generalnie bardzo fajne są Elaci b6 z Audiolabem 6000a i Magnat z Kef Q350 ale uznałem że są słabe do 25 m2 i walka toczyła się między Silver 100 a Aria 906.
Wyjechałem z Q21 z Pabianic z Magnatem mr 780 + M A Silver 100. Silverki wygrały konkretniejszym basem. Natomiast Magnat mam wrażenie że jest poprostu przyjemniejszy na dłuższe odsłuchy.
Silver 100 nie ustępowały dla mnie w innych partiach na tyle aby dokładać kasę do Aria 906.
Odezwę się jeszcze i opowiem jak wrażenia po dłuższym czasie.
Pierwsza różnica to w małej salce wystarczyło podgłosić na 25db lecz w domu na 25 m2 już było za mało, dźwięk się rozjeżdzał po całym mieszkaniu.  Podgłosiłem do 20db i czułem z żoną tą samą satysfakcje co w salce. Druga sprawa która wyniknęła przy głośniejszym słuchaniu to czasami męczące buczenie gdyż monitory stoją 15 cm. od ściany i ewidentnie im to przeszkadza. Postawiłem szybko na taboretach 70-80 cm od ściany i poczułem że aż się ucieszyły gdyż zagrały dużo lepiej. Zdecydowanie Monitor Audio Silver 100 potrzebują sporej przestrzeni z tyłu. Czy dołączone gąbki mogą zniwelować te wkurwiające buczenie , musze sprawdzić jutro?
Może doradzi ktoś jeszcze jakieś najlepiej SKŁADANE standy pod te monitory które mógłbym składać i chować. Natomiast gdy słuchałbym  muzyki chciałbym je rozłożyć i postawić przed szuflady ?
Potwierdzam że gąbki niweluje drazniący dźwięk który tylko czasami pojawia się głównie  muzyce elektronicznej.
Mimo wszystko odsunięcie na więcej niz mam( a mam 15cm.) poprawia przyjemność że słuchanie muzyki.
Dziękuję za pomoc,
Zastanawiam się jak jeszcze poprawić TANIO jakość dźwięku.
Myślę , czy warto np. zainwestować w podkładki pod glosniki na mojej zabudowie , czy od razu w w standy i czasami poprostu wyjmować gąbki i ustawiać przed zabudową?
Można zastosować podkładki lub kolce i posłuchać, metodą prób i błędów na ucho. Zapytaj branżę, może wypożyczą Ci jakieś standy, a jak się nie sprawdzą to oddasz i kasy nie tracisz.
  • 2 weeks later...
Dnia 8.09.2021 o 14:00, Lukilik napisał:
Dziękuję za pomoc,
Sylomerowe podkladki kupisz na amazonie za 100 zl, nieduze ryzyko vs korzysc.
Ja majac analogiczna do Twojej sytuacje, uzywam jako okazjonalnych  standow taboretow z ikei i jest ok ;)
Też wyciągałem dotychczas taborety z kuchni ale jak zabrałem to akurat były potrzebne :)
Zakupiłem 60cm  standy białe Nordstone Styllum 2 i już stoją cały czas przed tą zabudową.
W szufladach które zasłaniają umieściłem tylko swoje rzeczy do których rzadko zaglądam więc żona się zgodziła.
Odległość od ściany zrobiła największą różnicę w odbiorze muzyki więc nie mogłem się powstrzymać - naprawdę jest miło.
Pozostał mi uważam jeszcze jeden temat...
Narazie słucham Spotify i Tidal Master z aplikacji na TV.
Robiliśmy test i różnica między Spotify i Tidal jest miniminimalna na korzyść Tidala.
Zapewne gdyby było to Node 2i to rozumiem że odczuję większą różnicę ?? W końcu po coś są porządne odtwarzacze strumieniowe...
