Nie wiem o jakie opcje pytasz ale tylko przy ustawieniu bas na LFE+Main można zmieniać ustawienia odcięcia dla kolumn ustawionych na Large.
Przy ustawieniu basu na LFE każda kolumna ustawiona na large automatycznie jest ustawiana jako full band.
Wydaje mi się, że nie masz racji, tzn masz część racji.
Owszem, możesz wówczas ustawić 'odcięcie'. Dlaczego w cudzysłowie? Bo kolumny dalej grają full band, po prostu do subwoofera oprócz kanału LFE trafiają też częstotliwości z kanałów ustawionych na Large, poniżej ich częstotliwości 'odcięcia'.
Kolumny nie zagrają częstotliwości poniżej zadanego crossovera tylko, jeśli ustawisz je na Small.
 Zresztą, sam napisałeś (wytłuszczenie moje):
Dnia 30.05.2020 o 00:55, Stolarz napisał:
If the speaker channel is set to "Large" you may want to set the Bass Setting or *Subwoofer Mode set to LFE + MAIN as this setting will duplicate the low frequencies to the Subwoofer.
Czyli podsumowując:
  1. Subwoofer ustawiony na 'LFE' gra:
    • kanał LFE +
    • sygnał poniżej ustawionego crossovera z kolumn ustawionych na Small.
  2. Subwoofer ustawiony na 'LFE+Main' gra:
    • kanał LFE +
    • sygnał poniżej ustawionego crossovera z wszystkich kolumn, również tych Large.
      Kolumny Large dalej grają pełnym pasmem
Co potwierdza np. instrukcja X2600H:
LFE (Default): The low range signal of the channel set to “Small” speaker size is added to the LFE signal output from the subwoofer.
LFE+Main: The low range signal of all channels is added to the LFE signal output from the subwoofer.
Ale to są moje - i innych osób piszących to samo wcześniej w tym wątku :P - przypuszczenia oparte na logice i dostępnych materiałach: nie sprawdziłem tego w praktyce. ;)
Zrób eksperyment: wyłącz subwoofer przy powyższych ustawieniach i sprawdź, czy kolumny grają niskie basy, czy nie.
Edytowano przez Konrad Kulwicki
@Konrad Kulwicki
Nie napisałem, że kolumny nie grają full band (grają, sprawdzone) mimo, że da się zmieniać crossover przy ustawieniu LFE+Main i kolumny na large.
Po prostu nie zrozumiałem po co możliwość zmiany crossovera w takiej sytuacji. Teraz już rozumiem :)
Witam.
Podłączyłem ten komputer do amplitunera poprzez RCA (stereo) i muszę stwierdzić że muzykę słucha się dużo lepiej. Do tej pory miałem podłączone przez optyka. Zdecydowałem się na taki manewr, gdyż głównie zależy mi na muzyce. Nie bawiłem się póki co w zaawansowane ustawienia. Jedyne co to słucham w trybie direct (kto zna wie o czym mówię). Optyk dalej pozostał podpięty, może się jeszcze przydać (do nie muzyki). Hej - dzięki. :D
