Tenfilip Napisano 12 czerwca 2020 Napisano 12 czerwca 2020 Hej! Tak sobie kminie, jak powinny byc ustawione dipole uzywane jako tylnie/boczne kanaly? W tej samej fazie czy przeciwnej? Mam je teraz na biurku w stereo (dla jaj;)), i po zamianie fazy (zwykle wpiecie kabla od wzmacniacza na odwrot) w jednym z nich jest duza poprawa w odbiorze dzwieku. Zastanwiam sie,czy montujac w setupie surround, powinnimsy tez dac jeden w przeciwnej fazie? U mnie normalnie (tzn. w kinie domowym, nie na biurku gdzie stoja teraz) one sa na scianie tylniej i dzieki daniu w przeciwnej fazie, "wewnetrzna" czesc (ta od mojej strony) bylaby w jednej fazie, a zewnetrzna - w drugiej. Odpisz, cytując
yahoo111 Napisano 12 czerwca 2020 Napisano 12 czerwca 2020 A co na to instrukcja? Tam powinno to być explicite opisane. Jeśli nie masz instrukcji, to są dwie możliwości: kolumny są jednakowe albo są lustrzane (chiralne) i jest lewa i prawa. Wtedy mają ściankę, która powinna być z przodu. Odpisz, cytując
Tenfilip Napisano 12 czerwca 2020 Autor Napisano 12 czerwca 2020 (edytowany) 9 minut temu, yahoo111 napisał: A co na to instrukcja? Tam powinno to być explicite opisane. Jeśli nie masz instrukcji, to są dwie możliwości: kolumny są jednakowe albo są lustrzane (chiralne) i jest lewa i prawa. Wtedy mają ściankę, która powinna być z przodu. To sa dokladnie te co sa na zdjeciu, wharedale wh-2 - producent nic o tym nie wspomina: http://cdn.billiger.com/dynimg/NivSm4hUuXXX90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAlBXXq4zjdNroxcDKtz3_vtDb-KSDAwn2DGTSEYqyQMY/Bedienungsanleitung.pdf Edytowano 12 czerwca 2020 przez Tenfilip Odpisz, cytując
yahoo111 Napisano 12 czerwca 2020 Napisano 12 czerwca 2020 Rzeczywiście nie ma o tym mowy. Masz baterię? Podłącz + do czerwonego i – do czarnego i sprawdź, w którą stronę wychylają się membrany głośników, do przodu, czy do tyłu. Potem sprawdź dla drugiego głośnika. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 15 czerwca 2020 Napisano 15 czerwca 2020 nie wiem czy na baterii do zobaczysz. Będziesz słyszał jedynie trzasko szumy. Dnia 12.06.2020 o 13:17, Tenfilip napisał: Mam je teraz na biurku w stereo Powinieneś móc to sprawdzić w ten sposób. Odpisz, cytując
yahoo111 Napisano 15 czerwca 2020 Napisano 15 czerwca 2020 Z 1,5-woltową baterią może być kiepsko, bo to odpowiednik mocy zaledwie 0,1 W RMS, ale 9-woltowa bateria da wychył taki, jak 60 W RMS. Można sprawdzać na biurku, ale wadą tego rozwiązania jest to, że wiemy, że coś jest nie tak, ale nie wiemy, co. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 16 czerwca 2020 Napisano 16 czerwca 2020 A to tak. Obstawiam raczej że producent wie co zrobił i prawidłowo je podłączył w środku. Odpisz, cytując
yahoo111 Napisano 16 czerwca 2020 Napisano 16 czerwca 2020 Aha, no i standardowo muszę napisać: nie wiem, jaka jest rezystancja tych głośników. Nie wiem też, jaką maksymalną moc przyjmują. Wychył maksymalny membrany nie jest dla niej dobry. Gdy jest sinusoida, to maksymalny wychył jest osiągany przez minimalny czas. Jeśli głośniki są 4-omowe, to bateria da wychył membrany odpowiadający 120 W mocy RMS. Zacznij od jednego paluszka i dodawaj kolejne, albo użyj baterii 9 V, ale przez potencjometr. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 17 czerwca 2020 Napisano 17 czerwca 2020 Albo zaufaj producentowi i już. Odpisz, cytując
yahoo111 Napisano 17 czerwca 2020 Napisano 17 czerwca 2020 Mam poważne wątpliwości czy bym zaufał producentowi brytyjskiemu. 😉 Odpisz, cytując
S4Home Napisano 18 czerwca 2020 Napisano 18 czerwca 2020 HAHAHAHAHA No tak. Chodz teraz Wharfedale to już nie wiadomo. Brytyjski czy Chiński. Chodź chyba z lat produkcji tych kolumn to jeszcze była marka Brytyjska? Już nie wiem. Odpisz, cytując
Tenfilip Napisano 21 czerwca 2020 Autor Napisano 21 czerwca 2020 Hej, to chyba jeszcze sa Made In England. Koniec koncow wrocilem do swojego normalnego biurkowego zestawu iloud micro, ale dalej sie zastanawiam jak je podspiac jako surroundy? Tzn. nie wiem po co mam sie bawic bateria, skoro nie o to chodzi - zakladam,ze kolumny sa w tej samej konstrukcji, bo nie maja zadnych oznaczen ktora jest ktora, instrukcja tez o tym nie mowi. Bardziej chcialem zapytac o zasade, czy nie powinno sie odwracac fazy dla jednego z zestawow, kiedy sa takie same? Odpisz, cytując
yahoo111 Napisano 22 czerwca 2020 Napisano 22 czerwca 2020 Jeśli są to bipole, to nie. Powinny mieć jednakową fazę. Ale jeśli są to dipole, to wtedy jeden musi być oznaczony jako lewy, a drugi jako prawy, albo zawsze głośniki na jednej ściance grają w fazie, a na drugiej w przeciwfazie i wtedy podłączasz jeden głośnik zgodnie z fazą, a drugi przeciwnie. Stąd była moja sugestia z baterią, bo to jest ostateczny test jeśli chcesz się dowiedzieć, czy są jednakowe, czy nie, i która ścianka gra zgodnie z zaciskami, a która przeciwnie. Jest to o tyle istotne, że ścianki grające zgodnie z sygnałem powinny być skierowane w Twoją stronę. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 23 czerwca 2020 Napisano 23 czerwca 2020 No właśnie i wraca pytanie czy producent nie wie co zrobił? Inaczej by raczej oznaczył te modele. Albo seryjnie robił w parze jeden w przeciwnej fazie. Odpisz, cytując
Tenfilip Napisano 23 czerwca 2020 Autor Napisano 23 czerwca 2020 48 minut temu, S4Home napisał: No właśnie i wraca pytanie czy producent nie wie co zrobił? Inaczej by raczej oznaczył te modele. Albo seryjnie robił w parze jeden w przeciwnej fazie. Moze ze wzgledow ekonomicznych wolal robic dwa indetyczne. Moze to ma wieksze znaczenie jesli glosniki sa na scianie za sluchaczem, nie obok? Odpisz, cytując
yahoo111 Napisano 23 czerwca 2020 Napisano 23 czerwca 2020 Jeśli są obok słuchacza, to tym bardziej faza musi być dopasowana, bo tym bardziej to słychać. Odpisz, cytując
Tenfilip Napisano 23 czerwca 2020 Autor Napisano 23 czerwca 2020 2 godziny temu, yahoo111 napisał: Jeśli są obok słuchacza, to tym bardziej faza musi być dopasowana, bo tym bardziej to słychać. Co rozumiesz przez dopasowana? Tzn. po wewntrznej ta sama, czy rozne? Odpisz, cytując
yahoo111 Napisano 23 czerwca 2020 Napisano 23 czerwca 2020 Po wewnętrznej ta sama. Tylko to "wewnętrzna" jest trochę zmiennym pojęciem. Popatrz na załączony rysunek. Plusem są oznaczone ścianki, które mają grać zgodnie z fazą. Jeśli są to dipole i jeśli są całkowicie symetryczne, to rzeczywiście, producent może robić je identyczne. Wtedy jedna ścianka gra w fazie, a druga w przeciwfazie, kwestia ustalenia, która jest która i wtedy jeden głośnik podłączasz zgodnie z kolorami zacisków, a drugi odwrotnie. Jeśli są to głośniki, które: • nie są całkowicie symetryczne (np. jedna ścianka gra głośniej, ma inną zwrotnicę, itd.), • są przełączane między bipolami a dipolami, • mają nieparzystą liczbę głośników (np. Wharfedale robi takie dipole w serii Evo 4, model Evo 4.S), • mogą być przełączone między trybem dipola a monopola (gra tylko jedna ścianka), to wtedy muszą być oznaczone jako lewy (=tylny prawy) i prawy (=tylny lewy) Tu od razu uwaga, spójrz jeszcze raz na rysunek. Producenci mają nie lada problem z opisaniem tego jednoznacznie. Głośniki tylne są podłączane odwrotnie niż boczne. Gdzie lewy boczny ma + na prawej ściance (patrząc od frontu), tam lewy tylny ma + na lewej ściance. A z punktu widzenia słuchacza, na bocznych głośnikach + jest z przodu, na tylnym lewym głośniku + jest po prawej, a na tylnym prawym jest po lewej. Prawidłowe podłączenie dipoli w zestawie 7.1 jest problematyczne, a jeśli mamy do czynienia z przełączalnymi dipol/bipol/monopol, to wtedy nakłada dodatkowe ograniczenia i wymagania na producenta. Odpisz, cytując
yahoo111 Napisano 23 czerwca 2020 Napisano 23 czerwca 2020 Wyjaśniło się. To nie są dipole, to są bipole. Z instrukcji: The Wharfedale WH 2 rear speakers are bipolar units designed for wall mounting and intended for use solely as rear effects speakers. Podłączasz oba zgodnie z fazą. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 24 czerwca 2020 Napisano 24 czerwca 2020 Dnia 12.06.2020 o 18:33, Tenfilip napisał: To sa dokladnie te co sa na zdjeciu, wharedale wh-2 - producent nic o tym nie wspomina: http://cdn.billiger.com/dynimg/NivSm4hUuXXX90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAlBXXq4zjdNroxcDKtz3_vtDb-KSDAwn2DGTSEYqyQMY/Bedienungsanleitung.pdf Ja zaufałem że Tenfilip przeczytał no jest jak byk. Odpisz, cytując
Tenfilip Napisano 1 lipca 2020 Autor Napisano 1 lipca 2020 Czytałem! Ale widać co innego. Czyli są w fazie - po cholerę robić takie zestawy głośnikiowe w fazie? Odpisz, cytując
yahoo111 Napisano 1 lipca 2020 Napisano 1 lipca 2020 http://www.audiogurus.com/learn/speakers/difference-between-dipole-bipole-speakers/290 Odpisz, cytując
S4Home Napisano 2 lipca 2020 Napisano 2 lipca 2020 Duzo producentów to robi. Znakomite Klipsch 402S są właśnie nie po cholerę. Firma robi je od lat. W monitor Audio masz przełącznik w zależności od preferencji i ustawienia. Odpisz, cytując
