Cześć! Od razu z góry Was przepraszam, bo podejrzewam, że moje pytania obrażą inteligencję większości tutaj - ale nie ukrywam, że zwyczajnie jest to dla mnie zagadką, więc ośmieszę się i zadam pytanie (czytałem Vademecum i inne wątki, ale nie wyjaśniły mi niestety najprostszych kwestii).
A więc - w nowym domu planuję podłączyć kino domowe. W chwili obecnej pod kątem instalacji mam:
- dwa gniazda głośnikowe po bokach telewizora
- dwa gniazda głośnikowe tylne, na ścianie za kanapą na wysokości ok 2,2-5m
- mam też pod telewizorem jedną puszkę z kablem głośnikowym (ale nie gniazdko, elektryk mówił że tam ma być tylko kabel, który podłącza się do subwoofera?)
No i teraz moje głupie pytanie - jeśli kupię zestaw z amplitunerem, to zakładam że głośniki łączy się bezpośrednio do amplitunera, a sam amplituner do telewizora. Pytanie po co mi więc gniazda głośnikowe?
A jeśli jednak da się jakoś połączyć amplituner z tymi głośnikami, to jak to zrobić? Głównie chodzi mi o te głośniki tylne, bo niby mam przygotowane pod nie gniazdka, ale nie wiem jak połączyć je z amplitunerem?
A może po prostu wszystkie głośniki (tzn 2 przednie i 2 tylne) połączyć z gniazdkami, i potem ten ostatni kabel połączyć z amplitunerem? Ale w jakie miejsce go podłączyć?
Wybaczcie, może to jest naprawdę głupie, ale z jakiegoś powodu umyka mi połączenie przygotowanych gniazd i amplitunera. A jeśli wszystko idzie do amplitunera bezpośrednio omijając gniazda, to jak podłączyć głośniki tylne skoro one są na drugiej ścianie?
Pomocy :(
Jeśli masz w ścianach gniazda głośnikowe, to kable biegną w ścianach od tych gniazd w inne miejsce - przeważnie do drugiego kompletu gniazd w pobliżu lokalizacji tv (i tym samym szafki rtv) - czyli tam, gdzie postawisz amplituner. Wtedy dokupujesz krótkie odcinki kabli, którymi łączysz głośniki z gniazdami w pobliżu ich ustawienia, i amplituner z drugim zestawem gniazd (drugim końcem kabli położonych w ścianach).
To, co opisujesz, jest trochę dziwne, tzn niepełne - bo nie wiem, gdzie wychodzą z drugiego końca kable doprowadzone do gniazdek głośnikowych. Może są wyprowadzone tą puszką właśnie.
Wydaje mi się, że mogłeś czegoś nam nie napisać, albo źle zrozumieć, jak wygląda instalacja.
PS - gniazda na głośniki tylne trochę wysoko wyprowadzone...
Dzięki - no właśnie trochę o to mi chodzi, też jakby mi brakowało tego "wyjścia". W tej puszce na peno jest jedna końcówka kabla, ale zaraz sprawdzę, czy przypadkiem nie ma ich tam więcej. Zakładam, że powinny być 4 konćówki, po jednej dla każdego gniazda?
edit: takie kable wychodzą mi z tego "dodatkowego" gniazda. Mam dwa kable jakby "ucięte" i dodatkowy jeden "zawinięty"... Ma to jakikolwiek sens?
Edytowano przez Andyxiu
Próbuję się z nim skontaktować - jak na razie bez skutku ;) Też podejrzewam trochę, że tamten może trzeba rozciąć.
Ostatnie pytanie teoretyczne - zakładając, że tak i że nie mam ich podpisanych (bo na to niestety wszystko wskazuje), ale upatruję sobie jakiś zestaw, gdzie głosniki przednie i tylne są de facto takie same - czy ma to znaczenie jak je podłącze?
Wtedy zakładam, że przednie i tylne łącze z amplitunerem z tej puszki, centralny i subwoofer bezposrednio z amplitunerem i tego z kolei z TV. Ma to sens?
No tak, musisz wiedzieć, które idą do których gniazd, żeby poprawnie podłączyć kable do amplitunera... Akurat to, czy głośniki są takie same czy różne w tej kwestii nie ma znaczenia.
Dokładnie tak. Podłączysz kable z puszki oraz kable od centralnego i subwoofera do odpowiednich gniazd głośnikowych w amplitunerze.
Dzięki Konrad, to pewnie głupie pytania więc doceniam cierpliwość ;)
Mam jeszcze chyba oststnie - czy w teorii mogę no głośniki przednie podpiąć bezpośrednio pod amplituner, a tylne przez gniazdka? Na logikę zakładam, że tak ale strzeżonego Pan Bóg strzeże ;)
@Andyxiu , możesz podłączyć fronty kablami bezpośrednio do amplitunera / pod terminale front/ . Co do połapania się o co chodzi z tylnymi , tzn. który jest lewy, a który prawy w puszce wejściowej ,  jest jeden prosty sposób. Jak będziesz miał już zamontowane i podłączone kablami kolumny tylne , bierzesz bateryjkę , np. "paluszek" i przykładasz do odizolowanych końców przewodu głośnikowego. Kabel z oznaczeniem czerwonym do plusa , bez oznaczenia minus, przy okazji sprawdzisz, czy głośniki grają w fazie / membrana powinna wychylić się do przodu/, Jak usłyszysz dźwięk w lewej kolumnie to podłączasz kabelek do gniazda lewego surround w amplitunerze i analogicznie z prawym.
