Smug Napisano 13 września 2020 Napisano 13 września 2020 Cześć, Szukam jakiegoś kina domowego do 3000zł. Może byc używany. Chciałbym aby podłączenie było mozliwe przez bluetooth by nie bawic sie w okablowanie. Jako amplituner myslalem o yamaha 485. Slyszalem sporo dobrego Odpisz, cytując
S4Home Napisano 14 września 2020 Napisano 14 września 2020 No ok. Ale bluetooth to po co Ci? Jakie kable tym eliminujesz? Głośnikowe i tak musisz dać. A amplituner ma sieć więc i tak z tego nie skorzystasz. Nowy czy używany? Ile zostaje na uzywane kolumny? Odpisz, cytując
Q21 Napisano 14 września 2020 Napisano 14 września 2020 Cześć, Yamaha jak najbardziej spoko. Fronty będziesz musiał podłączyć kablami, ale tyły możesz wtedy skorzystać z musiccasta np.:20 i połączyć je bezprzewodowo z amplitunerem. Takie rozwiązanie na nowym sprzęcie jednak przekroczy budżet. Warto jeszcze pamiętać, że mimo bezprzewodowego przesyłu dźwięku to i tak trzeba te głośniki wpiąć i tak do prądu. Przy tym budżecie i standardowym rozwiązaniu opartym na przewodach głośnikowych można zbudować zestaw np.: https://www.q21.pl/manufacturer/yamaha/yamaha-rx-v485-quadral-quintas-6500-le.html https://www.q21.pl/manufacturer/yamaha/yamaha-rx-v485-polk-audio-t531.html Odpisz, cytując
Smug Napisano 15 września 2020 Autor Napisano 15 września 2020 a Jak zestaw 485 + ns51 yamaha? Te kolumny są ok? Odpisz, cytując
Smug Napisano 15 września 2020 Autor Napisano 15 września 2020 (edytowany) Jeszcze pytanie, czy yamaha 485 ma dolby atmos? Jeśli nie to czy warto inwestowac w cos co ma DA? Co do kina domowego - 80%filmy/gry, 20% muzyka Budzet powiedzmy 3500, biore pod uwagę używki, ale za używkę chcialbym dać max 3000 Edytowano 15 września 2020 przez Smug Odpisz, cytując
S4Home Napisano 16 września 2020 Napisano 16 września 2020 23 godziny temu, Smug napisał: a Jak zestaw 485 + ns51 yamaha? Te kolumny są ok? nie są. 485 nie ma atmosu 19 godzin temu, Smug napisał: Budzet powiedzmy 3500 to zapominasz o Atmosie. Odpisz, cytując
