HUZ4Rx Napisano 28 września 2020 Napisano 28 września 2020 Cześć, proszę o pomoc odnośnie podłączenia kulumn do ampli. Kolumny mają 2 pary wejść, jak je podłączyć do ampli które ma 1 parę ( FR I FL) Czy ta 2 para w kolumnie to bi-amping? W ampli jedynie na surround mam oznaczenie bi-amp, a to są fronty. Z góry dziękuję za pomoc Pozdr Adam Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Odpisz, cytując
S4Home Napisano 29 września 2020 Napisano 29 września 2020 Tak. One są przystosowane do bi-ampingu. Zostawiasz zworki i podłączasz pojedynczym przewodem. Odpisz, cytując
HUZ4Rx Napisano 29 września 2020 Autor Napisano 29 września 2020 Hej, mam to podłączyć tak jak na foto?https://www.google.com/search?...16BAgLEAM#imgrc=fuvUjQHhjC4mqMWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Odpisz, cytując
HUZ4Rx Napisano 29 września 2020 Autor Napisano 29 września 2020 Źle podałeś link. Przenosi po prostu do Google. Tak jak S4 napisał, zwroki zostawiasz i normalnie podłączasz do + i -. Chyba że ampli wspiera bi-amping, wtedy podłączasz jak niżej i w ustawieniach zmieniasz na bi-amp. Oczywiście sprawdź najpierw które wyjścia w twoim ampli odpowiadają za bi-amp. Widzę że też masz Yamahe więc jak wspiera bi-amp to prawodobnie będzie to wyglądać jak u mnie. Pozdrawiam Edit: tak dla jasności jeżeli ampli wspiera bi-amping to nie znaczy że musisz z niego korzystać. Możesz podłączyć "normalnie" Wybacz, dołączyłem zdjęcie. Na amplitunerrze jedynie przy wtykach sourround jest napis bi-amping. Na fronotowych nie ma... Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Odpisz, cytując
Kubad Napisano 29 września 2020 Napisano 29 września 2020 49 minut temu, JaZz napisał: Edit: tak dla jasności jeżeli ampli wspiera bi-amping to nie znaczy że musisz z niego korzystać. Możesz podłączyć "normalnie" Dokładnie nie ma takiej potrzeba zwłaszcza że brzmieniowo efekt może być żaden ale oczywiście jak ktoś chce to nikt nie broni. Odpisz, cytując
HUZ4Rx Napisano 29 września 2020 Autor Napisano 29 września 2020 Na frontowych nie ma bo jest oczywiste że jak ampli wspiera to one będą dot ego służyć. Dlatego masz oznaczone tylko sorroundy. Wszytko jest tak jak ma być. Grafikę dałeś do bi wire a nie bi amp Ogarnij mój link. Tam masz grafikę i wyjaśnione wszystko. Wydaje mi się że u mnie efekt był spory ale wtedy też wymieniłem kable. No i sprzęt inny niż kolega. JaZz, porównałem twoja grafikę z wejściami które mam w moim ampli (foto) ja mam mniej wejść. Jeśli odepnę fronty pod surroundy i fronty to nie mam miejsca na tylne głośniki. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Odpisz, cytując
Kubad Napisano 29 września 2020 Napisano 29 września 2020 2 godziny temu, JaZz napisał: Wydaje mi się że u mnie efekt był spory ale wtedy też wymieniłem kable. No i sprzęt inny niż kolega. Tutaj mamy doczynienia z podstawowym amplitunerem AV i o to mi chodziło. Nie zmienia to faktu że można próbować. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 30 września 2020 Napisano 30 września 2020 Nie bardzo rozumiem o czym jest dyskusja. Powatrzam Zostawiasz zworki w kolumanch. To te blaszki. A kolumny podłączasz pojedynczym kablem z Front Left do lewej kolumny ( + i -) i to samo z prawą. Tyle. Odpisz, cytując
