Chilli Napisano 2 grudnia 2020 Napisano 2 grudnia 2020 Telefunken 500 i 600 to to samo, tylko w innym kolorze. To dobry i ceniony gramofon, choć ja nie rozumiem tego zachwytu ale rozumiem, że są gusta itd. Podane ceny dość zawyżone, choć ostatnio to już przestaje mnie dziwić. W takim przedziale cenowym skupiłbym się na Thorensie 318 lub dokładając troszkę 320 ale to już takie moje mała zafiksowanie. Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 2 grudnia 2020 Napisano 2 grudnia 2020 22 minuty temu, Chili napisał: choć ja nie rozumiem tego zachwytu ale rozumiem, że są gusta itd. Mam ten gramofon / S500 / i jego jedną z największych zalet jest świetne ramie Ortofona AS212 / koszt ramienia jak w dobrym stanie ok. 1000 zł . Sam gramofon jest idealny do upgradu , ciężki żeliwny talerz / odlewnia Mercedesa / wywarzany nabijanymi ciężarkami , pasek dostępny jak dla mnie świetna maszyna. Ale są gusta ..... Odpisz, cytując
Chilli Napisano 3 grudnia 2020 Napisano 3 grudnia 2020 18 godzin temu, tomek4446 napisał: Mam ten gramofon / S500 / Tomku, gdyby plastik zastąpili drewnem to już dawno bym go miał a tak to tylko na zdjęciach widzę. Co do ramienia to faktycznie dobrze oceniane, z resztą jak pisałem wcześniej to wręcz kultowy gramofon z lat 70 więc tylko się cieszyć, że daje Ci dużo radości. Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 3 grudnia 2020 Napisano 3 grudnia 2020 Tak naprawdę to mój zapasowy gramofon / tzn. nie wiem czy nadal mój , bo obecnie wylądował u córki /. Co do plastiku to nie masz racji , fakt plinta jest z tworzywa , ale cholernie twardego. Nie wiem na ile to prawda , a na ile marketing lat 70-tych , ale to tworzywo było tak dobrane by tłumić drgania, a jednocześnie jest na tyle ciężkie , że stabilizuje gramofon. Można spokojnie koło grającego Telefunkena skakać i igła ani drgnie , nie przeskakuje. , sprawdzałem Zrobiłem w nim trochę modyfikacji , wlutowałem kable IC bezpośrednio pod kable ramienia , zrobiłem nowy punkt masy , rozdzieliłem masy sygnałowe. Było warto zapewniam. Telefunken dzięki temu , iż podnosi się cała wierzchnia część plinty razem z ramieniem jest znacznie łatwiejszy do upgradu , niż Yamaha Yp 701 na której gram. Tutaj trzeba zastosować wsporniki, bo dostęp jest od spodu. Nikogo nie namawiam , jest on jedną z wielu opcji . Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 3 grudnia 2020 Napisano 3 grudnia 2020 A tak jeszcze aby zobrazować : Odpisz, cytując
Top Hi-Fi & Video Design Napisano 8 grudnia 2020 Napisano 8 grudnia 2020 Dnia 30.11.2020 o 20:45, Pokryvson napisał: To też wezmę pod uwagę, ale może Miracord 70? Jest teraz zdaje się chwilowo tańszy, czy to lepszy model od Miracord 60?? Wstępnie waham się też między Regą P3 (Elys2) a Clearaudio Concept. Czy ktoś potrafiłby w jakikolwiek sposób porównać te gramofony? Czy Rega to podobny poziom co Clearaudio? Praktycznie nie mam szans na bezpośrednie porównanie.. Clearaudio to klasa sama w sobie. Nie ma takiej drugiej marki, która wszystko wyrabia u siebie w Niemczech. Byliśmy u nich w odwiedzinach w zeszłym roku. Piorunujące wrażanie, jak wszystkie elementy z dbałością są wytwarzane oraz jak rodzinka współpracuje ze sobą Model Concept występuje w kilku wersjach, z różnym ramieniem. Musiałbyś posłuchać w jednym z naszych salonów, co najmniej z dwóch kombinacji żeby się odnieść. Moim zdaniem warto. Uważam, że Miracord 60 i 70 brzmią mniej precyzyjnie oraz są mnie plastyczne, a niż CA. Odpisz, cytując
Maciej Filip Napisano 16 stycznia 2021 Napisano 16 stycznia 2021 (edytowany) Dnia 1.12.2020 o 17:37, Na Temat Audio napisał: Cześć, nie, Rega Planar 3 nie będzie odpowiednikiem Clearaudio Concept. Takie porównanie ma sens z Regą Planar 6 ( Exact ). Co do samego Clearaudio to ostatnio kilkukrotnie zetknęliśmy się z klientami, którzy bardzo narzekali na ten model, problemy o jakich wspominali to ustawienie antiskatingu czy nierówna praca silnika. Pozdrawiam, Michał Witam, problem antiskatingu w Clearaudio Concept jest prawdopodobnie tylko w starszych modelach gdzie kabel od wkladki wychodzi na zewnatrz ramienia i napiera na nie i przesuwa je w prawo, w nowych wersjach ktore teraz sprzedaja na rynku kable sa schowane w srodku ramienia, wiec moze tego problemu nie bedzie. Mam starsza wersje i sam to przerabialem calkiem nie dawno. A co do nie rownej pracy obrotów to zdarza sie przewaznie przy predkosci 45 u mnie tez ten problem wystepuje. 33 idzie plynnie bez problemow Edytowano 16 stycznia 2021 przez Maciej Filip Odpisz, cytując
