gatto Napisano 1 lutego 2009 Napisano 1 lutego 2009 Cytat Dla mnie dźwięk i brzmienie jest niezwykle ważne, uwielbiam sluchać muzyki i korzystam tylko z nagran oryginalnych, nie popieram kopiowania utworów i zgrywania ich do kompa wtedy na pewno brzmienie jest gorsze,a oryginał to jest pewna jakość. Nie jestem przekonany, że zgrywanie do komputera prowadzi do pogorszenia dźwieku. Zgrywanie z płyty (ripowanie) pozwala podobno na automatyczne wielokrotne powtórzenie odczytu w tych miejscach CD gdzie wystąpił błąd odczytu. Więc jest spora szansa, że za drugim czy piątym razem uda się odczytać poprawnie i błędny odczyt nie zostanie zastąpiony przez algorytm korekcji liczbą interpolowaną. Zwykły odtwarzacz nie ma takiej możliwości, bo odtwarza "w locie", więc jak odczyt się nie udał, to musi go zastąpić żeby nie pstryknęło. Im więcej błędów odczytu, tym większa degradacja dźwięku. Ripowanie chyba zmniejsza ilość błędów i w tym sensie powinno dać lepszą jakość dźwięku. Czy mam rację? Odpisz, cytując
zuch Napisano 2 lutego 2009 Napisano 2 lutego 2009 Tak, ale później wypalasz rip HDD na CD-R, z którym odtwarzacz ma większe problemy niż z płytą tłoczoną. W ostatecznym rozrachunku nie musi być lepiej, ale może - zwłaszcza przy zniszczonych płytach. Odpisz, cytując
hybyrd83 Napisano 2 lutego 2009 Napisano 2 lutego 2009 Ale inaczej ma sie sprawa jesli korzystamy z plikow bezstratnych (zdeponowanych np na HDD). Ja uzywam oryginalna wersje Easy CD Extractor (koszt okolo 80 zł). Program trzeba odpowiednia skonfigurowac, tak by pracowal z maksymalna korekcja bledow. Do tego program przewiduje pobranie z bazy danych, numerow dla konkretnego napedu jaki siedzi w naszym kompie. Pozwala to jeszcze dokladniej skonfigurowac program, tak by kopia byla idealna. O szczegolach mozesz poczytac w ponizszym linku:http://forum.audio.com.pl/index.php?showto...t=0&start=0 Odpisz, cytując
gatto Napisano 4 lutego 2009 Autor Napisano 4 lutego 2009 Cytat Tak, ale później wypalasz rip HDD na CD-R, z którym odtwarzacz ma większe problemy niż z płytą tłoczoną. Oczywiście wypalanie CD nie ma sensu. Mi chodzi o odtwarzanie przez S/PDIF lib Wi-Fi lub inny sposób cyfrowej transmisji z HDD. Odpisz, cytując
tomasz72 Napisano 7 lutego 2009 Napisano 7 lutego 2009 o jakim zgrywaniu mowimy?Jesli chodzi o kompresje na mp3 to napewno jakosc jest wiele gorsza! Ja slucham czasami muzyki z kompuera poprzez kabel optyczny i niestety jest duzo gorsza jakosc jak z oryginalnych plyt CD.Jesli chodzi Ci o omijanie bledow podczas rippowania to dziala to gdy plyta jest gdzies porysowana a odtwarzac nie moze sobie poradzic z poprawnym odtworzeniem tej plyty. Ja staram sie kopiowac swoje oryginalne plyty na MD poprzez kabel optyczny , mam Md Sony Mz-N10 i nie uzywam do tego programu sonicstage tylko jade normalnie z Cd'ka w predkosci 1:1 wtedy mam pewnosc oryginalnego nagrania i moja plyta na MD jest juz ze mna na zawsze Pozdrawiam Odpisz, cytując
gatto Napisano 8 lutego 2009 Autor Napisano 8 lutego 2009 Nikt o MP3 nie wspominał. Chodzi o bezstratne formaty. Też słucham z komputera przez S/PDIF (kabel koaksialny) i nie odnotowałem gorszej jakości. Trochę mnie zdziwiłeś sewoim przekonaniem do MD. Przecież w MD stosowana jest kompresja stratna ATRAK podobna do MP3 z bit rate 256 kb/s. Kopiowanie przez kabel optyczny nic tu nie zmienia. Co do trwałości nośnika, to z doświadczenia nie wygląda to dobrze. MD używa intensywnie od wielu lat moja żona i ma kilka przypadków awarii dyskietek. Osobiscie uzywam czasami odtwarzacza MD SONY (wysoki model), ale jaco DAC, bo ma niezłe układy wyjściowe na dyskretnych elementach. Odpisz, cytując
tomasz72 Napisano 8 lutego 2009 Napisano 8 lutego 2009 Tak jak pisalem zgrywam stosunku 1:1 MD ma standardowo ok 75min nagrania (tak jak plyta cd) Uzywam Md juz jakis czas i nigdy nie mialem problemow ani awrii Pozdrawiam Odpisz, cytując
tomasz72 Napisano 10 lutego 2009 Napisano 10 lutego 2009 Cytat Poddaję się... A moze bys mi wytlumaczyl dokladnie a nie sie poddajesz Myslalem ze jak zgrywam bezposrednio to nie ma zadnej kompresji?! Odpisz, cytując
gatto Napisano 10 lutego 2009 Autor Napisano 10 lutego 2009 Dyskietka MD ma pojemność ok. 150MB, płyta CD 750MB. Żeby się zmieściło dźwięk jest kompresowany ok. 5-krotnie. Typ kompresji: ATRAK. Od początków MD ukazało się 4 lub 5 kolejnych modyfikacji ATRAKu, polepszono algorytm kompresji, wprowadzono możliwość wyboru stopnia kompresji, co pozwala nagrać dwa razy więcej w trybie LP. ATRAK działa tak samo jak MP3. Różnice między nimi nie są zasadnicze, dotyczą raczej spraw czysto sprzętowych oraz zasad odrzucania mniej słyszalnych lub "niesłyszalnych" dźwieków. Nie ma możliwości bezstratnego skopiowania w całości CD na MD 1x1: CD -> kabel optyczny-> stratna kompresja ATRAK-> dyskietka MD. Gorzej tego, nema możliwości bez strat skopiować MD na MD przeż łącze cyfrowe (optyczne/koaksialne). Cyfrowy sygnał jest przyjmowany i wyprowadzany przez łącze S/PDIF, czyli zgodny w 100% z CD. Natomiast na dyskietce MD jest zakodowany przez ATRAK. Zachodzi dwukrotna konwersja: dyskietka MD->dekodowanie ATRAK-> kabel optyczny-> kompresja ATRAK-> dyskietka MD. To prowadzi do degradacji dźwięku - takie zabezpieczenie przed piratskim kopiowaniem. Od niedawna można pliki ATRAK kopiować do komputera z MD a potem kopiować na drugi MD. To pozwala zachować jakość dźwięku przy kopiowaniu.Krócej mówiąc MD kompresuje tak samo jak MP3 albo WINAMP, tylko że zapisuje skompresowane pliki na specjalnej dyskietce. Kiedyś nie było taniej dużej pamięci jak w dzisiejszych odtwarzaczch MP3, więc wynaleziono dyskietkę MD. Na początku MD miało za cel stworzenie kieszonkowych odtwarzaczy z szybkim dostępem do piosenek, czego nie potrafiły zapewnić walkmany. Dopiero później wprowadzono MD do sprzętu Hi-Fi. Droższe modele mają niezłe przetworniki ADC i DAC oraz analogowe stopnie wyjściowe na dyskretnych elementech. Grają lepiej od kieszonkowych MD, ale kompresja pozostaje. Pocieszające jest to, że ATRAK jakościowo jest podobny do MP3 z wysokim bitrate 250kb/s, a to daje stosunkowo niezłą jakość. Nie da się usłyszeć różnicy między MD a CD na tanim sprzęcie. Jest to zauważalne dopiero na średnim i drogim Hi-Fi, ale to też zależy od rodzaju muzyki i jakości nagrania CD. Odpisz, cytując
tomasz72 Napisano 10 lutego 2009 Napisano 10 lutego 2009 No to rozszarpales moje zycie na strzepy! To oznacza ze moje md'ki nie sa wierna kopia plyt Jestem zalamany , mam jakies 60 md'kow z orginalnych plyt Dzieki za wyjasnienie zaraz sprzedaje odtwarzacz Pozdrawiam Odpisz, cytując
gatto Napisano 10 lutego 2009 Autor Napisano 10 lutego 2009 Nie warto się załąmywać. Chociaż MD nie daje kopii CD, jakość nagrania nie jest zła. Chociaż ATRAC pracuje w bitrate ok. 130 kb/s, dzięki lepszemu algorytmowi jakość jest porównywalna do MP3 z bitrate 160 - 250 kb/s. Mam ok. 200 szt. licencyjnych CD-MP3 (tłoczone fabrycznie) z bitrate od 160 do 190 kb/s i brzmą przyzwoicie. MD nie jest gorszy. Poza tym trzeba mieć sprzęt Hi-Fi za 5000-10000 zł. żeby usłyszeć że MD w brzmieniu nie dociąga do CD. O jakości brzmienia stanowi w 95% nie format cyfrowy (CD, MD, MP3, SA-CD, WMA), lecz realizator nagrania. 95% płyt nic nie stracą po nagraniu na MD, bo nie mają tego, co mogły by stracić. MD nagrane fabrycznie prez wytwórnię SONY Record na pewno brzmią lepiej od wielu średnich wydań CD. Wreszcie kwestia odtwarzaczy. Napewno drogi odtwarzacz MD zagra lepiej niż tani odtwarzacz CD albo DVD. CD tak samo jak MD trzeba rozkodować i dokładnie przekształcić na sygnał analogowy. Nawet świetnie nagrana płyta nie zabrzmi dobrze na tanim CD. W przybliżeniu MD za 1000 zł. gra jak CD za 500.Twój odtwarzacz Sony Mz-N10 potrafi znakomicie nagrywać przez kabel optyczny. Natomiast w odtwarzaniu nie może się równać ze stacjonarnymi MD, zwłąszcza z droższymi modelami. Myślę, że odkryjesz na nowo brzmienie swojej kolekcji, jeśli użyjesz do odtwarzania lepezej maszyny. Osobiście mam Sony MDS-503 i jeśli chodzi o poziom szumów, dynamikę, barwę dźwięku, wyrównanie pasma i t.d., to jest na poziomie nienajgorszego CD. Żona od niedawna używa go w branży artystycznej i według opinii innych dźwiękowców ten model na głowę bije kiesonkowe MD, ona zresztą też to słyszy i nie chce wracać do swojego MD od miniwieży.Ja akurat nie bawie się w nagrywanie i używam tego MD jako przetwornika DAC przy słuchaniu muzyki z komputera. W tej roli ten model spisuje się też całkiem dobrze. Kup sobie lepszy odtwarzacz. Kiedyś były MD za 2000 - 4000zł., chyba nawet z porządnym nadpróbkowaniem i wyborem cyfrowych filtrów w topowych modelach. Teraz można za ok. 500 zł. kupić na Allegro bardzo przyzwoity model (za 150 - 300 nie polecam). Droższe modele mają też cyfrowe wyjścia, więc można podłączyć cyfrowo do dobrego amplitunera lub DAC. Odpisz, cytując
Oxygenum Napisano 19 lutego 2009 Napisano 19 lutego 2009 Ja polecam program Exact Audio Copy.Jest za darmo i daje ekstra jakość dźwięku (wiele zależy od czytnika/nagrywarki w Twoim PC) oraz włączenia odpowiednich opcji sprzętowej korekcji błędów... Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 8 marca 2009 Napisano 8 marca 2009 EAC jest dobry, ale Easy CD-DA Extrctor daje jeszcze lepsze efekty co prawda kosztuje ok 120 zł przez wysokie kursy walut (płatność w $ lub euro), ale można ściągnąć triala i spróbować. Więcej znajdziecie tutaj: http://forum.audio.com.pl/index.php?showtopic=6135 Odpisz, cytując
