Witam.
Mam problem z ktorym nie moge sobie poradzic od dawna. Chodzi o odsluch przy filmach 5.1, gdy wlaczony jest tryb "Straight" to wszystko ladnie slychac oprocz dzwieku z centralnego glosnika. Jest strasznie plaski i nienaturalny. Jak przelacze na tryb "7.1 stereo" to wtedy dialogi, ktore lecialy w centralnym sa takie pelne z dodatkiem basu, po prostu takie jak powinny byc. Robilem juz rozne kombinacje ustawien centrala large, small itd. , zmienialem parametry EQ i tez bez skutku. Wyglada tak jakby dzwiek wypuszczany przez yamahe do centrala jest poobcinamy czestotliwosciowo.
Zacznijmy od podstaw:
1. Tyły i centralny na pewno musisz mieć ustawione na small
2. Czy masz suba? Bo jeśli tak to także fronty powinni być zmienione
3. Co jest źrodłem? Jeśli mówimy o Polskich filmach to niestety to normalne i to nie wina sprzetu.
4. W opcjach amplitunera masz możliwość ustawienia głośności samego centralnego, jego odległości, pasma (eqalizer). Czy tym się bawiłeś?
Piotr
Piotr
Witam.
Central i tyly ustawilem na small lecz bez zmian.
Subwoofer sprzedalem, wczesniej mialem do kompletu tez firmy mission, ale byl zbyt duzy i nie pasowal u mnie do pokoju, poza tym fronty bardzo dobrze radza sobie z basem jak na moj pokoj. Poza tym jak byl subwoofer to problem byl ten sam.
Bawilem sie odleglosciami, poziomem , eq lecz nadal problem wystepuje.
Zrodlo to netflix, aplikacja odpalona z tv lub z konsoli ps4, ale efekt ten sam.
A moze yamaha ma taka dziwna charakterystyke, ze central jest tak obciety ? A moze ten central qx-c wcale nie jest taki dobry jak opisuja.
Edytowano przez Marines
Cześć,
W zależności od tego jaki tryb wybierzesz to będzie on grał inaczej. Zresztą sam zauważyłeś, że przejście w tryb 7.1 stereo dało lepszy efekt.
Na tych ustawieniach skup się na początek, najpierw jednak przywróć ustawienia fabryczne amplitunera.
Jak masz możliwość to podłącz inny i sprawdź :)
Piotr
W trybie 7.1 stereo tak jak pisalem, wtedy dialogi sa ok, ale wiadomo, ze wtedy nie dziala dzwiek przestrzenny 5.1 wiec ten tryb mnie nie ratuje.
Wielokrotnie zmienialem rozne ustawienia centralnego w amplitunerze, ale bez skutku.
Kilka razy kalibrowalem mikrofonem i caly czas efekt mizerny.
Nie mam innego centrala na podmianke.
Ten qx-c tez nie kosztowal malo wiec uwazam, ze to chyba nie jest jego problem.
Ale ogolnie praktycznie w ogole nie slychac na forum o zestawie mission qx. Ma ktos moze jakies zdanie na temat tej firmy, a mozw ktos posiada taki zestaw glosnikow?
Chodziło mi o to, że w przypadku przełączenia w tryb stereo w Twojej ocenie centralny gra lepiej więc nie jest to spowodowane charakterystyką Yamahy. ;)
Szukałbym jednak w samych ustawieniach amplitunera. Najlepiej zacznij od zera, przywróć ustawienia fabryczne i na spokojnie krok po kroku ( na początek bez kalibracji mikrofonem ) ustaw amplituner.
A to już można tylko sprawdzić porównując z inną kolumną. Ale skoro przy ustawieniach stereo zagrała wystarczająco to wychodzi na to, że jest ok :)
Piotr
Piotr
No wlasnie troszke ciezko mi okreslic czy przy stereo zagral prawidlowo, bo moze byc tak, ze w stereo fronty przejely to co bylo na centralnym i dlatego ladnie zagralo.
Ścieżka po polsku?
Yamaha na pewno nie . znam doskonale 1070 i 1080 gościły u mnie w domu na testach. Nie miałem z takim czymś problemu a oba odbieram wybornie. Chyba że kwestia kolumny.
10 godzin temu, Marines napisał:
Tak jak pisalem wczesniej bawilem sie ustawieniami wszystkimi. Tu bardziej chodzi o barwe dzwieku w centralu, ze jest plytka.
No to masz odpowiedź. Mizerna kolumna centralna.
Piotr
Ścieżka po polsku?
Piotr
Wlasnie jak wlacze sciezki po polsku to w zaleznosci od lektora jest troche lepiej, jakby glos zawieral wiecej basu, bez lektora to juz totalnie plasko.
Mozecie doradzic jakiego centrala moglbym wstawic do tego zestawu ktory mam ? I czy jest mozliwosc wypozyczenia takiego glosnika na testy.
Myslalem tez o czyms takim, zeby podlaczyc jeden z frontow zamiast centrala, zeby zobaczyc czy wtedy jest pelna barwa.
Ale jestem zdziwniony, ze glosnik centralny za 2k zl i taka lipa.
Tak, zrób taki test. Czy jest znaczna różnica w barwie.
Ze swojej strony polecam Ci center Tannoya jeśli znajdziesz, Klipsch ale serii Premier z 4 membranami oraz Monitor Audio od serii Silver.
Piotr
