lolekdrugi Napisano 28 grudnia 2021 Napisano 28 grudnia 2021 @PL1972 IN/OUt jest dość proste IN - urządzenie które odbiera sygnał OUT - urządzenie które generuje sygnał Amplituner jest urządzeniem specyficznym gdyż sygnał odbiera oraz generuje dlatego ma złącza opisane IN/OUT. Dekoder to urządzenia generujące sygnał, zatem wpinamy je do wejść amplitunera opisanych jako IN ponieważ on musi sygnał odebrać. Dalej jest telewizor/projektor który sygnał odbiera czyli w nim mamy wejścia IN do takich wejść potrzebujemy podpiąć wygenerowany sygnał z amplitunera a ten pojawia się na złączu opisanym jako OUT. Zwyczajowo podpinamy to zaczynając od gniazda z numerem 1. Jak są gdzieś dodatkowe opisy to przy TV gniazdo może być opisane jako ARC. Dość często jest to złącze numer 2, podobnie przy amplitunerze port OUT może być tak opisany. Wtedy wpinamy przewód HDMI właśnie do tych gniazd. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 29 grudnia 2021 Napisano 29 grudnia 2021 15 godzin temu, PL1972 napisał: Myślę jeszcze na subem yamaha NS-SW100 ale na razie zobacze jak gra bez niego Wybierz Magnata 302A Odpisz, cytując
PL1972 Napisano 29 grudnia 2021 Autor Napisano 29 grudnia 2021 18 godzin temu, lolekdrugi napisał: @PL1972 IN/OUt jest dość proste IN - urządzenie które odbiera sygnał OUT - urządzenie które generuje sygnał Amplituner jest urządzeniem specyficznym gdyż sygnał odbiera oraz generuje dlatego ma złącza opisane IN/OUT. Projektor, dekoder to urządzenia generujące sygnał, zatem wpinamy je do wejść amplitunera opisanych jako IN ponieważ on musi sygnał odebrać. Dalej jest telewizor który sygnał odbiera czyli w nim mamy wejścia IN do takich wejść potrzebujemy podpiąć wygenerowany sygnał z amplitunera a ten pojawia się na złączu opisanym jako OUT. Zwyczajowo podpinamy to zaczynając od gniazda z numerem 1. Jak są gdzieś dodatkowe opisy to przy TV gniazdo może być opisane jako ARC. Dość często jest to złącze numer 2, podobnie przy amplitunerze port OUT może być tak opisany. Wtedy wpinamy przewód HDMI właśnie do tych gniazd. Mam tylko projektor, telewizora nie. 18 godzin temu, lolekdrugi napisał: @PL1972 IN/OUt jest dość proste IN - urządzenie które odbiera sygnał OUT - urządzenie które generuje sygnał Amplituner jest urządzeniem specyficznym gdyż sygnał odbiera oraz generuje dlatego ma złącza opisane IN/OUT. Projektor, dekoder to urządzenia generujące sygnał, zatem wpinamy je do wejść amplitunera opisanych jako IN ponieważ on musi sygnał odebrać. Dalej jest telewizor który sygnał odbiera czyli w nim mamy wejścia IN do takich wejść potrzebujemy podpiąć wygenerowany sygnał z amplitunera a ten pojawia się na złączu opisanym jako OUT. Zwyczajowo podpinamy to zaczynając od gniazda z numerem 1. Jak są gdzieś dodatkowe opisy to przy TV gniazdo może być opisane jako ARC. Dość często jest to złącze numer 2, podobnie przy amplitunerze port OUT może być tak opisany. Wtedy wpinamy przewód HDMI właśnie do tych gniazd. Mysłałem że projektor odbiera sygnał. Teraz mam podpiety dekoder do projektora , a projektor przez audio out kablem do wieży. 5 godzin temu, S4Home napisał: Wybierz Magnata 302A Odpada, mam ograniczony budżet a ten 2x droższy od yamahy. Odpisz, cytując
lolekdrugi Napisano 29 grudnia 2021 Napisano 29 grudnia 2021 (edytowany) 2 godziny temu, PL1972 napisał: Mysłałem że projektor odbiera sygnał kurcze, musiałem błąd popełnić, tak projektor odbiera sygnał, masz racje, mój błąd. Zgłosiłem moderacji aby poprawili. Jak widać opis na tyle dobry, że byłeś w stanie błąd wyłapać - brawo! Edytowano 29 grudnia 2021 przez lolekdrugi Odpisz, cytując
PL1972 Napisano 29 grudnia 2021 Autor Napisano 29 grudnia 2021 3 godziny temu, lolekdrugi napisał: kurcze, musiałem błąd popełnić, tak projektor odbiera sygnał, masz racje, mój błąd. Zgłosiłem moderacji aby poprawili. Jak widać opis na tyle dobry, że byłeś w stanie błąd wyłapać - brawo! Czyli jeden kabel hdmi z dekodera lub konsoli do IN amplitunera, a drugi kabel hdmi z projektora do OUT amplitunera? A, i pytanie czy mogą byc jednoczesnie dwa kable podpięte z konsoli i dekodera (w zależności który sprzęt będzie włączony) do ampli? Odpisz, cytując
lolekdrugi Napisano 29 grudnia 2021 Napisano 29 grudnia 2021 45 minut temu, PL1972 napisał: Czyli jeden kabel hdmi z dekodera lub konsoli do IN amplitunera, a drugi kabel hdmi z projektora do OUT amplitunera? Tak 45 minut temu, PL1972 napisał: A, i pytanie czy mogą byc jednoczesnie dwa kable podpięte z konsoli i dekodera (w zależności który sprzęt będzie włączony) do ampli? nawet powinny od tego masz kilka wejść w amplitunerze abyś mógł się łatwo pomiędzy nimi przełączać. Odpisz, cytując
PL1972 Napisano 31 grudnia 2021 Autor Napisano 31 grudnia 2021 Dnia 29.12.2021 o 20:06, lolekdrugi napisał: Tak nawet powinny od tego masz kilka wejść w amplitunerze abyś mógł się łatwo pomiędzy nimi przełączać. Ostatnie pytanie w tym roku 🙂 Jak przymocować kabel głośnikowy do głośników? Jakimś konektorem? Zdjęcie kolumny poniżej. Odpisz, cytując
lolekdrugi Napisano 31 grudnia 2021 Napisano 31 grudnia 2021 2 minuty temu, PL1972 napisał: Jak przymocować kabel głośnikowy do głośników? Jakimś konektorem? Zdjęcie kolumny poniżej. albo bez konektora, wtedy odkręcasz nakrętki i tam powinien być otwór w który wsuwasz odizolowany przewód. Druga opcja to na przewody zakładasz wtyki bananowe. Do kupienia na allegro w cenie około 5,-/sztuka. W tej cenie dostaniesz pozłacane z plastikowymi osłonkami. Wtedy zakładasz banany na kable a te wciskasz w widoczne na zdjęciu otwory. Oczywiście pilnuj polaryzacji czyli + do + i - do -. Odpisz, cytując
PL1972 Napisano 31 grudnia 2021 Autor Napisano 31 grudnia 2021 2 minuty temu, lolekdrugi napisał: albo bez konektora, wtedy odkręcasz nakrętki i tam powinien być otwór w który wsuwasz odizolowany przewód. Druga opcja to na przewody zakładasz wtyki bananowe. Do kupienia na allegro w cenie około 5,-/sztuka. W tej cenie dostaniesz pozłacane z plastikowymi osłonkami. Wtedy zakładasz banany na kable a te wciskasz w widoczne na zdjęciu otwory. Oczywiście pilnuj polaryzacji czyli + do + i - do -. Niestety nie da się odkręcić nakrętki tak aby odsłonić otwór, odkręcają się tylko do pewnego miejsca. Czy wtyki bananowe mają różne rozmiary koncówek? Odpisz, cytując
lolekdrugi Napisano 31 grudnia 2021 Napisano 31 grudnia 2021 1 minutę temu, PL1972 napisał: Niestety nie da się odkręcić nakrętki tak aby odsłonić otwór, odkręcają się tylko do pewnego miejsca może te złącza nie mają otworów, dziwne trochę ale różnie bywa z księgowymi 1 minutę temu, PL1972 napisał: Czy wtyki bananowe mają różne rozmiary koncówek? W kategorii złącza głośnikowe bananowe jest głównie jeden rodzaj. Na wszelki wypadek trzymaj link do takich które będą pasowały: https://allegro.pl/oferta/wtyk-banan-bananowy-bananek-glosnikowy-vitalco-6710778296 Odpisz, cytując
PL1972 Napisano 31 grudnia 2021 Autor Napisano 31 grudnia 2021 4 minuty temu, lolekdrugi napisał: może te złącza nie mają otworów, dziwne trochę ale różnie bywa z księgowymi W kategorii złącza głośnikowe bananowe jest głównie jeden rodzaj. Na wszelki wypadek trzymaj link do takich które będą pasowały: https://allegro.pl/oferta/wtyk-banan-bananowy-bananek-glosnikowy-vitalco-6710778296 Dziękuję. Odpisz, cytując
