Pokój 17m2, muzyka rock, heavy metal, głośniki paradigm premier 700f są za duże jednak i nie mogą się rozegrać,  szukam podstawowych na standach. Kable mam tellurium q black 2, wmak Denon 1510 i CD Denon 1510. Najlepiej takie które będą przymocowane do standów bo stoją blisko łóżka i okna. Rozstaw około 2 m. Budżet 4-6 tys zł.  Koledzy macie jakieś sugestie? W Koninie dwa salony instalaudio i audiomix pewnie najlepiej mi tam coś pożyczyć do odsłuchu w pokoju.
Jeśli chodzi o monitory w tym budżecie to zwróć uwagę na Focal Aria 906, monitor Audio Silver 100.
Z kolei z używanych mogł byś polować na serie Gold Monitor Audio albo Dynaudio, chodź je używane nie tak łatwo spotkać.
Piotr
Cześć,
W takiej muzyce i przy Denonie postawiłbym na dynamiczne i precyzyjne monitory takie jak właśnie Focal Aria 906 czy Monitor Audio Silver 100.
Możesz także posłuchać Kef R3, które zapewnią szerszą prezentację sceny dźwiękowej.
4 godziny temu, krisdebowski napisał:
ile waszym zdaniem te focale, monitor audio, kefy powinny stać od tylej ściany ?  w drugim zestawie naim + kudos odległość ma małe znaczenie bo br jest w dół.
Jak kupisz Naima i do niego Kudosy zeby przycisnac je do sciany, to wywalisz tylko kase
Do grania blisko scian sa strojone np Guru Audio i niektore Neat Acoustics, ale to niszowe produkty i ciezko z wypozyczeniem, a nawet odsluchem...
Nawiazujac jeszcze do powyzszego, mialem u siebie KEF R300 i 30 cm od tylnej sciany to bylo malo, podobnie z Kudos Cardea C1 czy Dynaudio X18, dudnilo strasznie przy wiekszej glosnosci.
Ewentualnie cos z linia transmisyjna, mialem PMC blisko tylnej sciany i bylo ok.
Teraz mam monitory od Guru i bliskosc sciany robi im dobrze, nawet instrukcja zaleca 5cm od sciany 😆
Edytowano przez stach_s
naim i kudos to inny zestaw, szukam czegoś pod denona
To jest tak, że im więcej tym lepiej. Ale wiemy że to nie pomieszczenie przeznaczone tylko do odsłuchu. Najlepiej jak zrobisz test w docelowym pomieszczeniu.
Faktycznie linia transmisyjna jest na to stosunkowo odporna. Też testowałem.
Piotr
