marcinmarcin Napisano 15 września 2025 Napisano 15 września 2025 Nie ma potrzeby, nawet w największe upały 4 działa stabilnie , możesz jakiś radiatorek Wentylator raz będzie szumiał, 2 dolozy zakłóceń 1 Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 Wlasnie zauwazylem ze po kilku godz pracy wcale nie ma wysokiej temp.Sugerowalem sie opisem na.Botlandzie.Chca sprzedac to wymyslają rózne historie. Odpisz, cytując
gienas Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 Mam założony wenylek - nic nie słychać. Jedynie przay starcie kilka sekund szumi na maksa i cichnie - jak z zwykłym kompie . Bez wentylka malina się grzała nawet do 70 stopni, z wentylkiem jest 52~56 stopni. Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 16 września 2025 Napisano 16 września 2025 Z nakladka od spodu wentylator?I gdzie podlaczyc? Odpisz, cytując
gienas Napisano 17 września 2025 Napisano 17 września 2025 Wentylek jest tak skonstruowany że mieści się pod nakładkę. Przyłącze sterujące siłą wiatru jest na zdjęciu: https://botland.com.pl/elementy-montazowe-raspberry-pi-5/23925-raspberry-pi-active-cooler-aktywne-chlodzenie-radiator-wentylator-do-raspberry-pi-5-5056561803357.html Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 17 września 2025 Napisano 17 września 2025 (edytowany) To jest dla raspberry pi 5. Edytowano 17 września 2025 przez T Z6 Odpisz, cytując
gienas Napisano 18 września 2025 Napisano 18 września 2025 (edytowany) https://kamami.pl/chlodzenie-do-raspberry-pi/1181698-pi4-fan-pwm-b-radiator-z-wentylatorem-dla-raspberry-pi-4b-5906623465729.html https://kamami.pl/plytki-bazowe-i-akcesoria/1180645-cm4-fan-3007-b-wentylator-do-modulow-raspberry-pi-cm4-5906623426638.html Tu do maliny 4: https://kamami.pl/15441-chlodzenie-do-raspberry-pi Edytowano 18 września 2025 przez gienas dopisek Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 18 września 2025 Napisano 18 września 2025 Moze zdjecia tak tylko pokazuja ale odnosze wrazenie ze montaz nakladki nie bedzie mozliwy.Zamowilem.cos innego z Botlandu ale pewnie i tak nie bedzie pasowac.Odesle jakby co. Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 18 września 2025 Napisano 18 września 2025 W sumie jak kolega napisal wczesniej chlodzenie do zastosowań muzycznych chyba nie jest konieczne.Co innego do video czy programów mocno obciązajacych system.Albo gdy malinka ma pracowac non stop.U mnie to max dwie godz ciągłej pracy. Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 19 września 2025 Napisano 19 września 2025 Dawac te tasmy termiczne czy mozna to pominac instalujac wentylatorek z radiatorem? Odpisz, cytując
marcinmarcin Napisano 20 września 2025 Napisano 20 września 2025 (edytowany) Ale po co Ci ten wentylatorek? Latami mi to działa bez.... nie przypominam sobie też żeby mi sie kiedys zawiesiła 😃 W audio liczy sie jakość. Tu nie dość ze dodajesz szum to jeszcze wentylatory psują jakość dźwięku przez zakłócenia w zasilaniu. W przypadku pi4 plusem jest to ze moze działać pasywnie... Edytowano 20 września 2025 przez marcinmarcin Odpisz, cytując
marcinmarcin Napisano 20 września 2025 Napisano 20 września 2025 (edytowany) Z fajnych tweaków jak ktoś nie uzywa dysków ani pendrajw po usb warto wejść na kartę z pc i w pliku config.txt zmienić wartość "max usb current ratio lub limit" z =1 na =0. To obniża prąd na Usb i u mnie poprawia jakość. Dzwiek szlachetnieje. Ja gram po wifi, moim zdaniem żaden switch sie nie zbliżył. Warto wyłączyć hotspot wifi i wszystko co niepotrzebne. Edytowano 20 września 2025 przez marcinmarcin Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 20 września 2025 Napisano 20 września 2025 1 godzinę temu, marcinmarcin napisał: Z fajnych tweaków jak ktoś nie uzywa dysków ani pendrajw po usb warto wejść na kartę z pc i w pliku config.txt zmienić wartość "max usb current ratio lub limit" z =1 na =0. To obniża prąd na Usb i u mnie poprawia jakość. Dzwiek szlachetnieje. Ja gram po wifi, moim zdaniem żaden switch sie nie zbliżył. Warto wyłączyć hotspot wifi i wszystko co niepotrzebne. Jedyne co jeszcze zrobie to zastosuje Twój sposób zasilania.Boje sie troszke ze pomyle piny ale moze nie bedzie tak źle. Odpisz, cytując
marcinmarcin Napisano 20 września 2025 Napisano 20 września 2025 Spróbuj powyłączać co niepotrzebne. To akurat najłatwiejsze. Z maliną warto powalczyć bo od najgorszego możliwego źródła (nic mi nie zagrało chyba gorzej niż czysta pi4 po usb z zasilaczem impulsowym) przeszła do najlepszego (pi4 z Ian canada, pd Creative i dobrym ustawieniu) Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 20 września 2025 Napisano 20 września 2025 Mam dostep tylko do ustawien Volumio i Moode.Jak sie zmienia parametry w samej malinie nie mam pojecia. Odpisz, cytując
marcinmarcin Napisano 20 września 2025 Napisano 20 września 2025 58 minut temu, T Z6 napisał: Mam dostep tylko do ustawien Volumio i Moode Chodzi mi właśnie o wyłączenie niepotrzebnych uslug z menu volumio, moode raczej ma wyłączone domyslnie, a volumio wlaczone wszystko. Co do pliku config.txt i pozostalych najlatwiej edytowac go w PC. Wkładasz kartę do czytnika, otwierasz główny folder i masz dostęp do pliku. Ja to robie zawsze od razu po nagraniu systemu na kartę Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 20 września 2025 Napisano 20 września 2025 W moode wylaczylem bt i wifi.Korzystam z przewodowego polaczenia.W Volumio jeszcze nie sprawdzalem czy jest cos wlaczone z czego nie korzystam. Odpisz, cytując
gienas Napisano 20 września 2025 Napisano 20 września 2025 1 godzinę temu, T Z6 napisał: Mam dostep tylko do ustawien Volumio i Moode.Jak sie zmienia parametry w samej malinie nie mam pojecia. Moode- cofigure-system tam wyłączasz wifi i bluetooth. 19 minut temu, marcinmarcin napisał: Co do pliku config.txt i pozostalych najlatwiej edytowac go w PC. i ponowna instalka po rozwaleniu systemu... Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 20 września 2025 Napisano 20 września 2025 16 minut temu, gienas napisał: Moode- cofigure-system tam wyłączasz wifi i bluetooth. i ponowna instalka po rozwaleniu systemu... Pisalem ze w Moode juz porobilem porzadek.Potrafie tam ustawiac różne rzeczy.Volumio tylko bawilem sie korekcją dzwieku ale nie podobaly mi sie efekty.Pytanie odnosilo sie do ustawien samego rpi. Odpisz, cytując
gienas Napisano 20 września 2025 Napisano 20 września 2025 Ok miałem na myśli że edycja plików configu to zaawansowana operacja. W samej malinie: system - webSSH terminal - wpisz "raspi-config". Z tym że tu nie ma za dużo co zmieniać bo to bios maliny, reszta zmian dostępna z poziomu systemu czyli -> moode. Działa to jak w zwykłym kompie Co do dźwięku: Volumio też mi się nie podobał w sensie zostawiał mały wpływ użytkownika na efekt końcowy. MoOde zostawia szerszy margines. Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 27 września 2025 Napisano 27 września 2025 Ian juz gra jakis czas.Mam kolejny dowód na to ze choroba audiofilska to naprawde ciezkie schorzenie.Zadnej róznicy nie slysze miedzy Ian a Digione Sygnature.Wydajemy dosc czesto pieniadze na kolejne wynalazki.Ale progresu nie ma zazwyczaj.Lepiej wydac kase na wyzszej klasy kolumny albo wzmacniacz.W tym wypadku jakąs róznice zawsze slysze.Ale te pierdółki typu Ian itp.......nie slysze.To w kwestii brzmienia.Byc moze Ian ale tez i Digione jak i inne takie konstrukcje to solidnie zrobione urzadzenia.Ale one sluchacza nie wniosą na jakies mega wysokie poziomy odbioru dzwieku.Nie uwazam tego urzadzenia za slabe.Jest fajne.Ale nie zgodze sie ze stwierdzeniem ze jest lepsze od Digione Sygnature.Ot tyle w temacie. Odpisz, cytując
marcinmarcin Napisano 27 września 2025 Napisano 27 września 2025 (edytowany) 10 godzin temu, T Z6 napisał: Mam kolejny dowód na to ze choroba audiofilska to naprawde ciezkie schorzenie Głuchota podobno też nie lekkie... u mnie róznica była duża na plus Ian. Edytowano 27 września 2025 przez marcinmarcin Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 27 września 2025 Napisano 27 września 2025 Nie chce tego komentowac bo znowu bedzie afera. Odpisz, cytując
marcinmarcin Napisano 27 września 2025 Napisano 27 września 2025 Wystarczyło napisać że twoim zdaniem jest tak i tak, a nie wyjeżdżać komuś od chorób Odpisz, cytując
