Zestaw 5.1.2 (6000-7000 zł) na Denonie 1700/2700
5 minut temu, Mateusz Koclęga napisał:
Jeżeli chce mieć 5.1.2 do Dolby A. to atmosowe głośniki to tylko te montowane w sufit ?
Jeśli chcesz żeby to dobrze grało - tak. A jeśli chcesz po prostu mieć ten Atmos dla samego miecia - możesz je sobie postawić na frontach i upajać się napisem na amplitunerze że masz tą technologię. Ale w porównania z fizycznie zamontowanym głośnikiem to po prostu nie ma. No chyba że Ci chodzi o montowanie w suficie/na suficie ;)
Edytowano przez Butler
3 minuty temu, Mateusz Koclęga napisał:
Czegoś nie rozumiem. Jeżeli chce mieć 5.1.2 do Dolby A. to atmosowe głośniki to tylko te montowane w sufit ?
Producenci napisali że to są atmosy.
I ludzie kombinują jak moga. Kładą je na frontach. To za wiele ci nie da ale jak masz budżet to ok. Dolby mówi o głośnikach na suficie.
4 minuty temu, Mateusz Koclęga napisał:
Co do wyceny to chciałem wiedzieć z jaką finalnie kwotą na tą chwilę musiałbym się zmierzyć. Finalnie kupuje w maju.
Byle byś ich nie montował z przodu u góry bo to nie Atmos tylko Dolby IIz
To nie ma sensu teraz wyceniać. W ostatnim czasie ceny poszły naście procent do góry a to było przed wojną, Zapewne dostawy będa jeszcze słabsze o kursie nie mówiąc.
W Maju będą inne realia.
Piotr
Piotr
Czyli sytuacja cenowa w maju może się jeszcze pogorszyć ? Wiem, że to trochę takie wróżenie ale trochę rynek znasz/znacie
10 minut temu, Mateusz Koclęga napisał:
Problem robi się z żoną bo kręci nosem że jakieś kable będę ciągnął po suficie
Jak estetyka będzie problemem to spróbuj zamontować przy okazji jakieś oświetlenie na ładnej szynie i nie będzie się tak rzucało to w oczy. Czasem to dobry kompromis.
Nie licz że będzie taniej.
Przy obecnej sytuacji? Na pewno się pogorszy.
Ale to nie kwestia branży audio. WSZYSTKIEGO.
Super Opcja!
28 minut temu, Mateusz Koclęga napisał:
@S4Home napisałem na PW
Działam.
Piotr
  • 1 month later...
Finalnie zestaw jaki wybrałem to Onkyo 6100 + Taga Harmony Tav 807 5.0 + sub Magnat RS8. Wyszło troszkę więcej niż chciałem wydać ale było warto. Całość kupiona w @S4Home i całym sercem polecam ekipę.
Po 2 dniach walki z konfiguracją rzeczywiście AccuEQ nie ze wszystkim sobie radzi i trzeba ręcznie poustawiać wartości. Pozostał mi jedynie problem z dekoderem telewizji Jambo (dekoder Arris). W opcji dźwięku jak ustawię na wielokanałowy to dźwięk znika, działa jedynie na stereomix. Czy ktoś z Was może walczył z tym ?
2 pytanie..... na ile ustawić głośniki ? Fabrycznie onkyo zapronował 6 ohm, ja ustawiłem 4 ale tylko dlatego, że gdzieś na forum gdzieś to przeczytałem. Czy to coś zmienia w odsłuchu ?
18 minut temu, S4Home napisał:
Oporność zostaw na 4.
Nie znam tego dekodera.
Czy w trakcie jak zmieniasz ścieżkę dzwiekowa na konkretnym filmie zmienia sie ona tez na ampli?
Sub radzi sobie tam z boku?
Monitoruj czy ampli nie grzeje sie zbytnio w tej szafce.
Piotr
Miałem problem z Shield TV pro z netflixem i hbo max, jak tylko odpalałem film to dźwięk wysiadał a na Onkyo migało PCM okazało się, że w Ampli trzeba było ustawić rodzaj podłączenia shield z optical na Conxional czy jakos tak i teraz działa pełne 5.1. Na Satelicie to nie pomogło.
Sub z boku radzi sobie wyśmienicie, lvl ustawiony na +1.0 db a na subie volume na połowę i mieszkanie całe się trzęsie.
Śledziłem temat z ampli w szafce, w związku z tym wyciąłem z tyłu ściankę w szafce + podniosłem półkę na ampli zapewniając mu sporo przestrzeni. Po testach (ok. 5 h  słuchania muzyki i filmów średnio na 40-50 procent głośności) obudowa ampli z góry jest letnia, nawet nie ciepła :)
Kalibracja Onkyo i jego wyniki.....
Wyczytałem na forum, że dobrze ustawiony sub powinien dać wynik bliski 0. U mnie po 6 próbach wychodzi zawsze - 5.0.
freq ustawione na max w prawo, a głośność różnie (od minimum do max). Jeżeli chodzi o odległości to wyszło fajnie tylko sub miał przekłamanie ok. 1 m.
średnie wyniki crossover to front 40 hz, center 60 hz, tylnie 80 hz(thx), sub 120 hz. Zmieniłem wszystko na 80 hz(thx), a sub zostawiłem na 120.
a ) Czy polecacie jakiś materiał żebym mógł sobie sprawdzić jak gra dane ustawienie ?
b) Czy da się w onkyo wyświetlić wykresy kalibracji jak czasami widziałem na forum czy takowe uzyskuje się z urządzeń zew.
Miłego popołudnia :)
A zmieniasz jego położenie? Albo jego moc z tyłu na pokrętle? Czy tylko dopalasz na nowo kalibrację ?:D
Ok. To przy min i przy max dał - 5? To znaczy że nie do końca go rozpoznaje.
Filmy, filmy i jeszcze raz filmy. Z dobrym dźwiękiem HD. Do suba polecam testować "Everest"
Będę to sprawdzał właśnie.
Piotr
I jeszcze po jest odwrócenie fazy ?
Zauważyłem jeszcze, że sobą nie zawsze gra, włącza sie. Mam rozumiem że nie trzeba to niskie tony puszczane są przez fronty? A jak trzeba zadudnic to wtedy włącza sie sub ?
Polecacie ustawienie suba na auto czy stałe on ?
Edytowano przez Mateusz Koclęga
Po co jest odwrócenie fazy ?
Zauważyłem jeszcze, że sub nie zawsze gra /włącza sie. Mam rozumieć że jak nie trzeba to niskie tony puszczane są przez fronty? A jak trzeba zadudnic to wtedy włącza sie sub ?
Szkoda, ze na tym forum można tylko raz edytować
Dnia 7.04.2022 o 07:45, Mateusz Koclęga napisał:
freq nie zmieniałem (ustawione na max) zmieniałem tylko głośność suba od minimum do max i dawał - 5.
No to znaczy że źle go widzi, słyszy.
Pytanie czy dobrze jest podłączony ? Kalibrację robilem na line in r
NIE!
Podłącz do LFE. Nie przeczytałeś instrukcji.
Na razie zostaw
Zalezy od ściezki dźwiękowej oraz od sposobu w jaki ustawiłeś sub do współpracy z frontami
To zalezy od Ciebie. Włączając na ON nie oznacza że będzie cały czas grał, wiesz o tym?
Aby zgrać faze z kolumnami przednimi
Czy przeczytałeś instrukcję?
Na pewno suba trzeba podłączyć do LFE. Wtedy zrób kalibrację.
Piotr
Po kilku kalibracjach udało mi się uzyskać poziom suba od -14.5 db (na minimum volume suba) do - 4.0 db (przy max volume suba). Trochę to nie logiczne ale po testowaniu dźwięku na samplach z digitaltheater bas na połowie głośności dudni wystaczająco :)
Możliwe, że przypadkowo ustawiłem go w takim miejscu, że jest aż za dobrze :P
Dziękuję za rady, nie będę już nic zmieniał bo to co mam teraz przerasta moje wyobrażenia :) Możliwe, że te "przekłamania" są trochę spowodowane zbyt mocnym zestawem do małej powierzchni odsłuchu (nigdy nie przekroczyłem pułapu mocy powyżej 55 % bo już robi się za głośno)
miłego dnia i odsłuchu w Waszych setupach :)
