mateolo2 Napisano 10 marca 2022 Napisano 10 marca 2022 Hej, Chciałbym z Wami poruszyć pewien temat dotyczący kabli. Posiadam kabel głośnikowy typu star-quad, w którym jak nazwa wskazują są cztery 4 żyły po 2mm, po dwie na plus i dwie na minus. Pewien kolega audiofil zasugerował mi, żeby zrobić konstrukcje typu shotgun, w celu podniesienia jakości dźwięku i idąc myślą Paula z Ps Audio - im więcej miedzi tym lepiej. Czyli, żeby na jeden kanał zastosować dwa takie kable głośnikowe - jeden oddzielnie na plus (składający się z 4 mniejszych żył po 2mm) i drugi na minus. Czyli w systemie 4 odcinki po dwa na kanał. Nie wiem czy jest na to jakaś inna nazwa niż shotgun. Ktoś z Was przerabiał temat? Faktycznie taka konstrukcja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę brzmienia? Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 12 marca 2022 Autor Napisano 12 marca 2022 Poważnie nikt tak nie ma podłączonych kabli? Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 13 marca 2022 Autor Napisano 13 marca 2022 Dnia 12.03.2022 o 06:01, PaVson napisał: Dzieki, ale to o co pytam ma niewiele wspólnego z bi-wiringiem Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 13 marca 2022 Napisano 13 marca 2022 Dnia 10.03.2022 o 21:58, mateolo2 napisał: Czyli, żeby na jeden kanał zastosować dwa takie kable głośnikowe - jeden oddzielnie na plus (składający się z 4 mniejszych żył po 2mm) i drugi na minus. Czyli w systemie 4 odcinki po dwa na kanał. Czy dobrze zrozumiałem , masz teraz kabel do podłączenia kolumn z czterema gniazdami i wzmacniacza z czterema terminalami głośnikowymi. Chcesz skręcić w tym kablu dwie żyły plusa ze sobą i dwie minusa. Następnie chcesz dokupić taki sam kabel i zrobić to samo. Uzyskasz w ten sposób to co masz w tej chwili tylko inny przekrój żył przewodzących. Dla mnie sens jest " 0 " , ale zawsze możesz eksperymentować Żeby nie było , że piszę tą opinię gołosłownie , to robiłem taki eksperyment z Talk Concert 4. Efekt był żaden. A jak chcesz duuużo miedzi to mam kabel Kody , 5 cm średnica i miedzi od cholery Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 13 marca 2022 Autor Napisano 13 marca 2022 (edytowany) 1 godzinę temu, tomek4446 napisał: Czy dobrze zrozumiałem , masz teraz kabel do podłączenia kolumn z czterema gniazdami i wzmacniacza z czterema terminalami głośnikowymi. Chcesz skręcić w tym kablu dwie żyły plusa ze sobą i dwie minusa. Następnie chcesz dokupić taki sam kabel i zrobić to samo. Uzyskasz w ten sposób to co masz w tej chwili tylko inny przekrój żył przewodzących. Dla mnie sens jest " 0 " , ale zawsze możesz eksperymentować Żeby nie było , że piszę tą opinię gołosłownie , to robiłem taki eksperyment z Talk Concert 4. Efekt był żaden. A jak chcesz duuużo miedzi to mam kabel Kody , 5 cm średnica i miedzi od cholery Prawie dobrze zrozumiałeś. Juz Wam tłumacze dokładniej Moje kolumny maja dwa gniazda, a nie cztery jak do bi-wiringu. Tak samo wzmacniacz ma klasycznie 4 gniazda (zdjęcia) Na chwile obecna mama taki kabel jak na zdjęciu (ten szary). Ma on w sobie cztery żyły. Dwie skręca się ze sobą na plus, a drugie dwie na minus. I pomysł polega na tym, żeby wszystkie te cztery żyły w jednym kablu skręcić ze sobą i podlaczyc pod jeden banan - na plus. A potem wziąć drugi cały taki kabel i podlaczyc tak samo pod drugi banan i zrobić minus. Czyli z jedna kolumnę ze wzmakiem łączymy dwoma oddzielnymi kablami. Jeden kabel na minusy, a drugi na plusy. I tak samo z druga kolumna. Czyli łącznie mamy 4 odcinki kabla glosnikowego na każdy minus/plus. A prościej mówiąc caly przewod głośnikowy zamiast rozbijać na plus i minus używamy tylko na plus, a drugi na minus. Na zachodnich forach opisują to jako właśnie shotgun albo double run. Znalazłem to z kumpel w wątku o tym przewodzie, ze ludzie tak robią i znacząco polepsza to granie. Edytowano 13 marca 2022 przez mateolo2 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 13 marca 2022 Napisano 13 marca 2022 11 minut temu, mateolo2 napisał: I pomysł polega na tym, żeby wszystkie te cztery żyły w jednym kablu skręcić ze sobą i podlaczyc pod jeden banan - na plus. Na wstępie sprawdź czy jak skręcisz te kable to dasz radę wepchnąć je we wtyki bananowe ? Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 13 marca 2022 Autor Napisano 13 marca 2022 3 minuty temu, tomek4446 napisał: Na wstępie sprawdź czy jak skręcisz te kable to dasz radę wepchnąć je we wtyki bananowe ? Sprawdzone, trzeba pokombinować ale do poleconych przez Ciebie Bp-6201 wejdą. Wejdzie przynajmniej sam miedziany przewodnik 11 minut temu, PaVson napisał: Może ktoś testował z forum musiał byś trochę poszperać w tematach kablarskich, najlepiej sprawdź i napisz swoje spostrzeżenia. Tylko zastanawiam się po co tyle miedzi? A nie mam pojęcia 😂 po prostu się tym ludzie na zachodzie zachwycają i sam chciałem spróbować. Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 13 marca 2022 Autor Napisano 13 marca 2022 Działamy. Dam znać co z tego wyszło. Odpisz, cytując
