Masz bardzo dobrą wkładkę. Najpierw osłuchaj się. Zakup dobrej igły to wyższy level. Ja jestem za igłą. HE będzie w sam raz. Będziesz zadowolony. Podstawa to dobra kalibracja wkładki przy nowej igle. Oprócz siły nacisku ważny też jest antyscating.
7 godzin temu, gogiel napisał:
Czy nie ma sensu się pakować
Jest , też bym zaczął . Będziesz miał porównanie z Shure który u mnie przynajmniej gra miękkim ciepłym dźwiękiem. Zobaczysz która prezentacja Ci bardziej pasuje i w jakim kierunku iść.
9 godzin temu, gogiel napisał:
na razie  czekam na przejściówkę z din na rca.
Potrafisz lutować ? Olej tą przejściówkę , kup
https://www.czakmusic.pl/proel-hpc305-dwuzylowy-plaski-kabel-2-x-0-21-mm2,3,9199,26461
i wlutuj kabel bezpośrednio w płytkę wewnątrz plinty / choć ja lutuję bezpośrednio pod kable ramienia , początkującym nie polecam , można spalić cieniutkie kabelki /.  To prosty zabieg. Jak nie dasz rady sam to zanieś drapaka do pierwszego lepszego serwisu elektroniki.
Tutaj masz schematy podłączeń
10 godzin temu, gogiel napisał:
A oto to mój gramofon😀
Qrcze, zacnie ten gramofon wygląda 😀 oby służył jak najdłużej.
@tomek4446 tymi schematami to tylko Kolegę 😄
@gogiel możesz też obciąć wtyk din i pod obecny przewód podłączyć rca. Środkowy pin we wtykach din to masa sygnałowa i te oploty dajesz na masę rca z rozbiciem na kanały. Typową masę GND musisz podpiąć dodatkowym przewodem choćby z obudowy gramofonu.
Zamówiłem z uziemieniem. Mam nadzieję że dzisiaj przyjdzie.
Mam pytanie odnośnie klapy, chodzi o jakiś skuteczny domowy sposób zpolerowania jej, bo ma  widoczne rysy pod światło.
Możesz spróbować pastą polerską samochodową do karoserii. Są różne gradacje zaczynasz od grubszej a następnie tej do polerowania. Zapytaj w sklepach motoryzacyjnych. Ja usuwałem grubsze rysy taką
https://lakierniczy-malarski.pl/pl/p/Pasta-polerska-K2-ULTRA-CUT-skuteczna-do-usuwania-nawet-duzych-rys-100-ml/6929?utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-google&shop_campaign=1082046494&gclid=Cj0KCQjwg_iTBhDrARIsAD3Ib5iw-BAWfoRnZMs5fpzY2E3-zVYwScstxcm4UP5OVjkvPNBrt9T4lsUaAuKwEALw_wcB
Do polerowania musisz zdemontować pokrywę !
hehe zniknęło słówko wystraszysz.
PS fajnie, sam sobie odpisuje.
@gogiel co do polerowania, to ręcznie urobisz się po pachy, dobrze byłoby gdybyś miał dostęp do polerki a jeśli tak to wybierz gąbkę średnią lub miękką i uważaj, by nie przegrzać pokrywy,
Myślałem o papieże wodnym
Wg. mnie zbyt drastycznie , chociaż to zależy od głębokości rys. Po papieże przez miesiąc będziesz to polerował :)
Krzysiek , w tym wieku już tak jest i lepiej nie będzie :)
Przejściówka doszła co do jakości odsłuchu na moim sprzęcie mam mieszane uczucia, brakuje tego analogowego ciepła i na dodatek po podpięciu masy do wzmacniacza z tej przejściówki słychać buczenie a jak jest nie podpiętą to buczenia nie ma ale za to słychać trzaski  jak gramofon nie jest włączony.
Dlatego lepszym pomysłem jest jednak przelutowanie DIN na RCA. Z tymi przejściówkami zwykle są jakieś problemy :)
Trzeba tylko uważać na łączenie mas.  Najlepiej byłoby odkręć dolną pokrywę i oddzielić masę urządzenia od masy sygnałowej (w przypadku wtyków DIN są one połączone). Można ją wyciągnąć dowlnym cieniutkim przewodem na zewnątrz (do podłączenia do GND we wzmacniaczu). Wtyki RCA lutujesz tak jak napisał @Chilli - środkowy pin RCA do  środkowego przewodu kabla, a ekran do zewnętrznej części RCA. No i tak dla obu kanałów :)
Polerka - jeżeli pokrywa nie jest mocno porysowana (nie ma głębokich rys), to wystarczy pasta polerska (a w zasadzie z dwie gradacje). Jeżeli są głębokie zarysowania, to bez przejechania wodnym papierem raczej się nie obejdzie. Ostrzegam - sporo jest z tym pracy ;)
Mówiłem przecie, to mi zaraz napisali , że straszę itd. :) Nawet schemacik zamieściłem :)
I chyba trzeba będzie przelutować kable, bo ta przejściówka to niezbyt dobry pomysł już przy lekkim ruchu są trzaski.
Dobrze ze tomek4446 zapodał schemacik to może polutuje. Gorzej jak rozkręcę dolną obudowę i będzie problem co z czym😁
@gogiel Zdejmij pokrywę , talerz , zablokuj ramię / taśmą lub drucikiem/ , ustaw dwa pudełka na stole o wysokości większej niż ramię gramofonu. Odwróć plintę i jej boki połóż na pudełkach . Odkręć pokrywę dolną , będziesz miał w środku płytkę z jednej strony dolutowanymi kablami ramienia z drugiej kablami sygnałowymi. Jak nie chcesz robić radykalnej przeróbki to nie ruszasz kabli ramienia a odlutowujesz tylko sygnałowy i zastępujesz go np. Proelem. Na płytce powinien być jeden styk kabli czarnych , to połączenie mas z ramienia , silnika itp. Tutaj wlutujesz jeden cienki miedziany kabel i wyprowadzasz go na zewnątrz. Nie łączysz z sygnałowym. I tyle.
Lub robisz wg. tego schematu.
Ten kabel co wyżej podałeś to jakiś dobry, czy zamówić lepszej jakości?
