Kino domowe + dwie strefy (5 głośników)
Jarosław Jaszewski
Dzień dobry
Ponieważ to mój pierwszy post - witam wszystkich na forum.
Moja bliska rodzina - kochana kuzynka - wybudowala dom. Wymyśliła że go calego nagłośni - wymyśliła (i okablowała już, i przygotowała otwory w suficie) sobie taki system:
- salon z kinem domowym + jeden głośnik w toalecie - żeby wszystko grało jako jedna strefa.
- na pietrze dwa głóśniki w sypialni i dwa głosniki w łazience jako druga strefa.
Wszystko to miałoby być obsłużone przez jeden ampli.
Przeczesując grupę wydaje mi się, że to dość drogie rozwiązanie - kupno ampli ktory podzieli źródla na dwie niezależne strefy gdzie w jednej bedzie 5 + 1 glosników (nie wspominam na razie o subwooferze)  i druga strefa z 4 głośnikami.
Pytanie i prośba
- Jaki sprzet to obsłuży? Denon AVC-X3700H poradzi sobie z tym? Może zaproponujecie coś innego?
- Jakie głośniki montowane w regipsach w suficie (sypialnia + łazienka)
Czy Magnat Interior IC 82, ICP 62, - czym różnią się te modele? Któreś są odporne na wodę (tylko na parę - nie będą zalewane wodą)
Czy może HECO INSTALL BASIC INC 82, 62 - Podobne pytanei jak wyżej.
A może ja coś źle myślę i są jakieś inne sprawdzone rozwiązania - raczej z tych tanszych (liczyliśmy, że ampli zmieści się w 4 tys - ale widze, że chyba będzie z tym ciężko)
JJ
Chyba nie do konca ogarniam pojęcie stref... 1 strefa to typowe 5 głosników - tak? Mozna podpiąc szósty?
Każda kolejna to mogą byc tylko dwa głosniki? Więc w tym wypadku druga i trzecia strefa?
Jeżeli tak jak powyzej - to czy nie mozna spięc głośników w szereg/równolegle?  Zastanawia mnie tylko podana impedancja glosnika 4-8ohm. Dlaczego zakres - to nie jest stala wartość dla okreslonego prądu i napięcia przy określenoj jego częstotliwosci?
JJ
Strefa to zestaw głośników, na którym w danej chwili może być odtwarzane jedno źródło dźwięku (np dźwięk z TV po hdmi) .
Ilość stref oraz ilość głośników w danej strefie to już właściwości i konfiguracja danego amplitunera. Zwykle pierwsza strefa (zwykle zwana 'główną') pozwala na najbardziej rozbudowaną konfigurację głośników możliwą dla danego amplitunera (np 5.1, 13.2, itd), a kolejne strefy to zwykle stereo. Przy czym strefy wydzielasz w konfiguracji z całkowitej puli głośników obsługiwanych przez dany model. Dokonfigurowanie kolejnych stref to jednocześnie uboższa konfiguracja głównej strefy. W przypadku konfiguracji obejmującej jedynie strefę główną - to będzie najbardziej rozbudowana strefa obsługiwana przez dany model.
Oczywiście, że jest to stała wartość. To jest taka pseudowskazówka producentów, że głośniki zagrają na szerszej kategorii sprzętu.
1 strefa to kino 5.1 wiec masz 5 kolumn pasywnych i aktywny subwoofer. Zalezy co masz na myśli mówiąc szósty? Czy właśnie suba to tak czy styl suround matrixa 6.1. Wówczas nie.
Tak zrobił to producent. Że w pozostałych strefach jest stereo. Po co tam podłączać 4 ?
Jeśli koniecznie chcesz to może być podłączone do tego samego terminala para kolumn bo to i tak małe instalacyjne kolumienki albo własnie 2 i 3 stref moga grac to samo.
Możesz.
To co to jest 5+1 bez suba?
Ic mają podwójny supran
Z kolei w ICP on się bodajże rusza. Można go kierować jak dobrze pamiętam.
Piotr
Możesz.
Piotr
W pierwszym poście pisałem, że pierwotnym planem był taki układ aby w pierwszej strefie był klasyczny zestaw 5.1 plus dodatkowy głośnik w łazience (to nie mój pomysł - jedynie kuzynki która miała taką wizję)
Jednak zdała sobie sprawę, że to bez sensu - więc na obecną chwilę pierwsza strefa to klasyczne 5.1
No i teraz pozostaje pytanie jak rozwiązać drugą strefę w której ma być 2 x 2 głośniki stereo. To co Piotrze zaproponowałeś ma sens - rozrzucenie tego na strefe 2 i 3 która grałaby to samo - ale tak jak sam napisałeś to nie jest tanie rozwiązanie - koszt amplitunera.
Więc mój plan jest taki - aby połączyć szeregowo głośniki sufitowe - kanał L w łazience i L w sypialni i tak samo Prawe kanały. Będzie to działać? Głośniki określane są jako 4-8ohm a amplituner Denon który zalinkowałem (ale większość chyba ma tak samo) 4-16 ohm na wyjściu.
Dzięki temu można kupić jednak jakiś tanszy amplituner ktory obsługuje jednak tylko dwie strefy. Może iśc tą drogą?
Wtedy wybrać coś co dobrze da sie obsłużyć apką i nie zrujnuje budżetu ale tez i zagra znośnie jakieś stereo (wiem, że to słaby kompromis 😕 )
No tak to mega bez sensu jest. Więc tu zalatwione
Zgadza się.
Moznnna. Ale pozwól mi zrozumieć.
Te głosniki nie grają realnie w tym samym pomieszczeniu tak? W sensie to nie będzie realnie jedna strefa.
Bo będzie sypialnia i łazienka tak?
Wiec opcje w skrócie.
amplituner dwu strefowy i podłączenie kolumn do tych samych terminali. Ale wtedy w łazience i sypialni zawsze gra to samo
Kolejna opcja to jednak amplituner 3 strefowy.
Jak daleko jest z salonu do sypialni i tej łazienki? Może oddzielić to całkowicie?
Piotr
Jak chcesz połączyć łazienkę i sypialnię jako jedną strefę, to elektrycznie szeregowo trzeba to zrobić jak wyżej kolega na grafice podał. Tylko nie będzie opcji by grało tylko w jednym miejscu. Jak będzie równolegle, to ohmy będą za niskie (dla wspólnego grania w obu pomieszczeniach) i amplituner tego nie zniesie, ale za to można by było włączać niezależnie każde z pomieszczeń za pomocą jakiegoś przekaźnika, na zasadzie tu albo tu. Wtedy by było ok.
Można kombinować, zerknij tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3107163.html
