Witam, jest to mój pierwszy post na forum :)
Ze względu na ograniczenia przestrzeni i słuchania muzyki przez streaming lub lokalne pliki raczej preferuję rozwiązanie z aktywnymi kolumnami/głośnikami. Chciałbym je podłączyć do telewizora (więc albo toslink, a jeszcze lepiej HDMI ARC) i w jego okolicy ustawić, do pokoju 15m2, odległość odsłuchu około 2-2,3m. Budżet mam w zależności ceny do jakości ale ok. 3k, dla wyjątków 4k.
Na ten moment przewijające się pozycje to:
- KEF LSX (I seria) - dla mnie na plus że jest airplay2 bezpośrednio i na ten moment jest to faworyt mimo dosyć wysokiej ceny.
- Magnat Refference 800A (lub refferenceu 3A) - tu jedyna przewaga, że jest HDMI ARC
- Kanto YU6 - ale z dużą gwiazdką
Ważne jest dla mnie, żeby głośnik master był po prawej.
Jeżeli chodzi o słuchaną muzykę, to jest ona u mnie mocno przekrojowa, mocno gitarowych alternatywnych lub postpunkowych brzmień, ale też sporo elektroniki, ambientu, hip-hopu.
Będę wdzięczny za wszelakie sugestie
Cześć, triangle to dość ciekawe, lekko podbarwione granie. Kef zagra równiej. Warto jeszcze do porównania dołączyć Klipsch The Sixes i bardzo ciekawe System Audio Saxo 7 Active. W ostatnich obu propozycjach możesz podłączyć TV optykiem, klipsche mają również wejście USB. W przypadku łączności bezprzewodowej obie propozycje stawiają na BT.
W tych stylach muzycznych wspomniane przez Ciebie Triangle BR03 Active BT jak najbardziej warto sprawdzić. Strojenie kolumny z głośnikiem średnioniskotonowym 6,5cala dostarcza niskie tony mocniej dociążone, przy tym nie tracące kontroli, nie są bardzo mocno zwarte, ale też nie są rozlazłe, można powiedzieć że producent tutaj wypośrodkował brzmienie (w modelu BR02 są twardsze, odtwarzane z większą szybkością, ale nie mają znowu aż takiego zejścia w dół). Warto też poeksperymentować z ustawieniem kolumn w różnej odległości od ściany, jeżeli pozwalają warunki, aby uzyskać satysfakcjonujące brzmienie tego pasma.  Grają stylem V, góra jest delikatnie podbita, a nie tak bardzo jak dół (są wyposażone w equalizer i można dostroić brzmienie góry i dołu). Średnica naturalnie odtwarzana.
Do porównania proponuję sprawdzić też Klipsch model The Sixes, niskich tonów z tych kolumn też nie zabraknie i odpowiedniego zejścia. Wyposażone są także w głośnik 6,5cala Wysokie tony też należą do rozdzielczych, chociaż może trochę bardziej wyrazistsze, ale nie pojawia się ich agresywność i bez problemu budują przestrzeń dźwiękową. Średnica też dosyć naturalnie odtwarzana.
Jeżeli chodzi o Klipsche to na ten moment nie biorę ich pod uwagę, bo w stosunku ceny do jakości według mnie lepiej wypadają Triangle lub wolę dopłacić do KEF-ów za lepsze opcje połączeń.
Swoją drogą im głębiej w las tym gorzej. Alternatywnie zastanawiam się nad wzmacniaczem z wbudowanym DAC-iem np. NAD C338 (tu na plus sporo łączności internetowych) i do tego już pasywne kolumny.
Z jednej strony poświęcam odrobinę miejsca z drugiej taki wzmacniacz sprawia wrażenie bardziej rozwojowego niż aktywne kolumny?
Słusznie. KEF moim zdaniem gra lepiej.
No możesz edytować brzmienie.
Wtedy warto polować na uzywane Q350 albo nowe ELAC B6.2
Piotr
Jest jeszcze jedna kwestia, nad którą się zastanawiam czyli osiągnięcie wysokiego sample rate dla audio streamingowego i czy jest sens walczyć o nie.
LSX-y niestety wszystko ubijają powyżej do 96kbit-ów (zarówno 1 jak i 2-ki). TV po toslinku ma max 44 khz (nie wiem jak po eARC, który mam w telewizorze). Plus moje niedoczytanie, Airplay też ubija jakość. Możliwe, że to są rzeczy których nie odczuje, ale nie mam pewności.
Dlatego wszystko się schodzi, żeby dobrze mieć coś co posiada wzmacniacz, streamer Tidal Connect, ale zaczynam wątpić czy jest to osiągalne w budżecie +/- 4-5k
Co do aktywnego setup-u jest jeszcze jedna opcja, która wydaje się ciekawa, ale to są zapowiedzi i nadal nie ma w sprzedaży SVS Prime Wireless PRO
Najpierw proponuję wybrać się na odsłuch obu modeli i porównać brzmienie tych kolumn, aby wyrobić sobie opinię, ponieważ dołożenie Airplay do dowolnych kolumn aktywnych to kwestia dokupienia odtwarza sieciowego.
Jeżeli chcesz mieć opcję zmiany poszczególnych elementów, to oczywiste, że zestaw ze wzmacniaczem lub amplitunerem plus kolumny pasywne będzie lepszym rozwiązaniem. Zawsze będziesz mógł wymieć na lepszy wzmacniacz lub kolumny i poprawić czy też zmienić brzmienie zestawu. Jeżeli myślisz tylko nad ewentualnym dokupieniem lepszego DACa czy odtwarzacza sieciowego to tutaj tak samo jak ze wzmacniaczem możesz o to uzupełnić kolumny aktywne.
okej, w takim razie, jeżeli szedłbym w kierunku wzmacniacza (najlepiej na początek z wbudowanym DAC-iem) to w jakim kierunku iść? Czy np. topping mx5 byłby dobry na start?
