Witam,
niby temat oczywisty ale nie do końca dla mnie.
Jeśli podłączę gramofon z przedwzmacniaczem i do tego z uziemieniem to już dalej od przedwzmacniacza do amplitunera, do wejścia phono puszczam kabel "zwykły" 2 x rca bez uziemienia i nie trzeba przy nim zwracać uwago na specjalistyczne parametry jak tzw. pojemność przewodu?
Edytowano przez pokemon2000
Jak podlączasz przedwzmacniacz gramofonowy do amplitunera (albo do  wzmacniacza) to do wejścia uniwersalnego (np AUX, TAPE, CD, VIDEO), a nie do PHONO.
Jeśli w amplitunerze lub wzmacniaczu masz wejście PHONO (MM-do zwykłych wkładek lub MM-do niskonapięciowych) to możesz do niego bezpośrednio podłączyć gramofon z odpowiednią wkładką.
Inną kwestią jest jakość przedwzmacniacza gramofonowego wbudowanego w amplituner bądź wzmacniacz w porównaniu do zewnętrznego pre gramofonowego -choćby dlatego, że najtańsze bezfirmowe pre kosztują kilkadziesiąt złotych, a najdroższe-kilkadziesiąt tysięcy 😎
Tak, jeśli chodzi o uziemienie to łączymy gramofon z przedwzmacniaczem. Dalej bez uziemienia ale nie do wejścia phono tylko jak pisze @RoRo.
Pokemon2000 - jeszcze jedno: kable RCA (szczególnie między gramofonem a pre) nie powinny być zbyt długie, najlepiej max. 1 metr (a na pewno nie więcej niż 1.5 metra), gdyż sygnał z gramofonu nie jest zbyt mocny.
PS. Tomek: gramofon Krzyśka pewnie często chodzi... ale nie biega i dlatego prędkość obrotowa płyty jest zbyt niska i "czerwone" zostało 😎
