NieznamSienaAudio Napisano 16 września 2022 Napisano 16 września 2022 Jeśli temat był z góry przepraszam. Posiadam dwa głośniki 8 ohm 50w rms Oraz jeden głośnik 8 ohm 75w rms basowy Zabudowa ścienna co zrobić aby grało to prawidłowo jakiego wzmacniacza użyć? Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 19 września 2022 Napisano 19 września 2022 ? Czy sub jest aktywny czy pasywny? Co znaczy zabudowa ścienna. Czy to są same głośniki czy kolumny? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 22 września 2022 Napisano 22 września 2022 Pytanie czy głośniki masz instalacyjne, czy po prostu kolumny ścienne, które chcesz w tej zabudowie umieścić? Jesteś na etapie robienia tej zabudowy, czy już jest ona wykonana? Odpisz, cytując
NieznamSienaAudio Napisano 22 września 2022 Autor Napisano 22 września 2022 Zabudowa w ścianie 2x Taga tcw 180r 1x Bosch LC2-PC60G6-10 100W Wszytko wykonane podpięte zamontowane Odpisz, cytując
przemeklbn Napisano 22 września 2022 Napisano 22 września 2022 Bosch LC2-PC60G6-10 wg informacji producenta: Podstawowe funkcje: Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych To ma wzmacniacz do jakiejś instalacji alarmowej? Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 23 września 2022 Napisano 23 września 2022 Chyba o to chodzi https://resources-boschsecurity-cdn.azureedge.net/public/documents/Data_sheet_plPL_1927096203.pdf "Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych" Faktycznie i jeszcze pogrubione Yyyyy To jest głośnik pasywny "3‑stykowy ceramiczny zespół zacisków śrubowych" Ale jaki wzmacniacz do niego ? Piotr Odpisz, cytując
NieznamSienaAudio Napisano 23 września 2022 Autor Napisano 23 września 2022 Bosch LC2-PC60G6-10 100W Premium-sound 10-calowy głośnik subwoofer sufitowy który został zaprojektowany w celu zwiększenia pasma przenoszenia niskich częstotliwości dowolnego pełnozakresowego głośnika sufitowego. Pytanie pod co go podpiąć alby wykonywał prace subwoofera. Odpisz, cytując
Butler Napisano 23 września 2022 Napisano 23 września 2022 Jako wzmacniacz do dwóch głośników stereo możesz kupić dowolny. Strzelam... SMSL A300. Do zasilenia suba potrzebny Ci wzmacniacz monofoniczny i to najlepiej dedykowany względu na regulację odcięcia częstotliwości i przełącznik fazy. Poszukaj takich na rynku wtórnym z uszkodzonym wzmacniaczem, albo kup od Chińczyków coś takiego link Tak patrzę na dane techniczne tego suba to oczy przecieram. Efektywne pasmo przenoszenie 45-150Hz brzmi ok. Ale z zaznaczeniem -10dB? WTF? Odpisz, cytując
NieznamSienaAudio Napisano 23 września 2022 Autor Napisano 23 września 2022 https://www.amazon.pl/Fosi-Audio-BT30D-wzmacniacz-2-1-kanalowy/dp/B07K7NJ4QN to jest coś warte czy za słabe ? a to co Wysłałeś mam rozumieć jest do samego głośnika niskotonowego i należy podpiąć to pod wzmacniacz stereo tak ? Odpisz, cytując
Butler Napisano 23 września 2022 Napisano 23 września 2022 (edytowany) Nie znam tego Fosi, ale technicznie ok. To co wysłałem - tak. Podpinasz wyjście wzmacniacza Fosi sub-out do wejścia line-in wzmacniacza suba. Alternatywnie można podłączyć wysokopoziomowo, a więc lewy/prawy kanał do hi level input i dopiero dalej do głośników. Edytowano 23 września 2022 przez Butler Odpisz, cytując
NieznamSienaAudio Napisano 23 września 2022 Autor Napisano 23 września 2022 To całe fosi ma tez zwykle wyjście na suba zwykle mam na musli takie jak głośnikowe Myślisz ze ma to sens tak łączyć ? Odpisz, cytując
Butler Napisano 23 września 2022 Napisano 23 września 2022 (edytowany) A czekaj... Ok, źle spojrzałem. To takie jedno Fosi zasili Ci całość. Ma 2x50W + 100W. Nic więcej nie potrzebujesz, sorki za zamęt. Myślałem że to tylko 2CH. Edytowano 23 września 2022 przez Butler Odpisz, cytując
NieznamSienaAudio Napisano 23 września 2022 Autor Napisano 23 września 2022 Ok dziekuje Odpisz, cytując
NieznamSienaAudio Napisano 23 września 2022 Autor Napisano 23 września 2022 Jest również moc oczywiście fikcyjna wyższa ale czy to ma sens przy takich głośnikach jak posiadam ? 2x150w + 300w przy 4 ohm ja mam 8 ohm https://fosiaudioshop.com/collections/new-arrives/products/fosi-audio-bt30d-pro-bluetooth-5-0-2-1-channel-540w-power-amplifier Odpisz, cytując
S4Home Napisano 23 września 2022 Napisano 23 września 2022 Przy 8 Ohm będzie ta moc niższa, więc raczej bez obaw, poza tym masz pokrętło regulacji głośności Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 26 września 2022 Napisano 26 września 2022 O moc to się ty tam nie bój Możesz z ciekawości pokazać fotkę jak to jest zainstalowane? Piotr Odpisz, cytując
NieznamSienaAudio Napisano 26 września 2022 Autor Napisano 26 września 2022 (edytowany) Dodam jak skończę wszytko Edytowano 26 września 2022 przez NieznamSienaAudio Odpisz, cytując
