adisano Napisano 3 października 2022 Napisano 3 października 2022 Hej, kombinuję sobie z kablami bo mam ich spory nadmiar - wydawało mi się ze podłączenie bi-wiring trzeba przeprowadzić z 4 wyjść głośnikowych z jednej kolumny do 2 wyjsc we wzmacniaczu i połączyć je tam, ale zacząłem grzebać i wychodzi na to, ze da się podłączyć pod dwa zespoły - A i B. No i uruchomić we wzmaku opcje A+B. Czy to bezpieczne dla wzmacniacza? W końcu moc idzie wtedy jakby z jednej końcówki mocy choć dla wirtualnie aż 4 kolumn. Chociaż tak zalecają producenci. Co o tym myślicie? Chodzi mi o takie połączenie - https://manuals.denon.com/PMA2500NE/EU/PL/DNTXSYjvpbupqb.php lub jak w załączniku. Odpisz, cytując
Dedal Napisano 3 października 2022 Napisano 3 października 2022 Bi-wire i Bi-amping ale zazwyczaj zakres oporności się zmienia np A 4-8ohm A+B 8-16 ohm coś w ten deseń w instrukcji musisz sprawdzić podaj te zakresy. Odpisz, cytując
adisano Napisano 3 października 2022 Autor Napisano 3 października 2022 (edytowany) Połączenie bi-wire nie zmienia impedancji kolumn widzianej przez wzmacniacz. Jeśli kolumny są 4Ω czy 8Ω to ten parametr pozostaje taki sam zarówno przy połączeniu jednym kablem jak i połączeniu bi-wire. Za - https://www.hifi.pl/porady/kable-bi-wiring.php Edytowano 5 października 2022 przez RoRo Odpowiadając na post bezpośrednio po nim-nie ma sensu cytować go w całości. 1 Odpisz, cytując
Dedal Napisano 3 października 2022 Napisano 3 października 2022 (edytowany) A co ja napisałem ? Co ma się zmieniać w biwiring jak tylko rezygnujesz ze zworek w terminalach głośnikowych . Edytowano 3 października 2022 przez Dedal75 Odpisz, cytując
adisano Napisano 3 października 2022 Autor Napisano 3 października 2022 Czyli jak kolumny maja 8 ohm a wzmacniacz można obciążyć 2 x 8 ohm przy A+B to jest to poprawne połączenie? Odpisz, cytując
ADAM7 Napisano 3 października 2022 Napisano 3 października 2022 Ja mam takie podłączenie i moim zdaniem poprawia to znacznie bas oraz nieco rozdzielczość średnicy. 1 Odpisz, cytując
adisano Napisano 3 października 2022 Autor Napisano 3 października 2022 (edytowany) Jest info ze od 8 ohm przy podłączeniu A+B jednocześnie wiec chyba mogę w to iść Edytowano 5 października 2022 przez RoRo Odpowiadając na post bezpośrednio po nim-nie ma sensu cytować go w całości. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 4 października 2022 Napisano 4 października 2022 Jeśli kable masz te same. To nie rób Bi Wiringu bo to nic nie da. Jesli inne to warto się pobawić protestować. Piotr Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 4 października 2022 Napisano 4 października 2022 Tak na marginesie. W moich 2.5-droznych mam podział na tweeter i resztę pasma. A wolałbym tweeter z srednioniskotonowym na jednym terminalu, a niskotonowy jako 0.5--drozny Na drugim terminalu Odpisz, cytując
TOMtor Napisano 4 października 2022 Napisano 4 października 2022 4 godziny temu, Piotr Sonido napisał: Witajcie ! Ten temat spadł mi jak z nieba Właśnie miałem o to samo zapytać. Też mam R-N602 + głośniki z dwoma parami terminali (połączone zworką) Przy okazji zakupu sprzętu sprzedawca "opylił" mi kable Rocket11 - w jednej wiązce są 2 x dwie pary przewodów. Czyli takie do bi-wiringu. W głośnikach sprawa jest prosta: - zdjąłem zworki - kable podłączyłem w bi-wiring - z każdej wiązki czerwony osobno do czerwonych zacisków + z każdej pary czarny osobno do czarnych zacisków. W przypadku amplitunera aktualnie gram w/g tego samego schematu podłączenia: osobno czerwone do czerwonych wyjść i osobno czarne do czarnych wyjść. Ale ... musiałem uruchomić obie "sekcje" wzmacniacza - czyli A+B Wygląda, że mam identyczne podłączenie jak na schemacie powyżej. Sprzęt się nie grzeje, wszystko jest OK. Ale ktoś mi poradził, żebym dla każdego z głosników skręcił razem czerwone przewody + skręcił razem czarne i podłączył tylko do wyjść w amplitunerze tylko do sekcji A. Coś to zmieni w graniu sprzętu ? Czy da to wyższą moc wyjściową z wzmacniacza ? Proszę o wasze sugestie i opinie. Odpisz, cytując
adisano Napisano 4 października 2022 Autor Napisano 4 października 2022 (edytowany) Ja chyba jednak zrezygnuję z tego pomysłu ze względu na @Makumba - zwrócił uwagę na to ze niektóre kolumny naprawdę potrafią nisko zejść w oporności podczas „gry”. Chyba w tej sytuacji bezpieczniej jest się podłączyć do dwóch gniazd (sekcji A). Przy obciążeniu jednego terminala (dwóch wejsc) możesz podłączyć kolumny np 4 ohm podczas gdy przy A+B jedynie 8 ohm. A 8-ohmowe w grze mogą zejść jednak nieco niżej. Edytowano 5 października 2022 przez RoRo Odpowiadając na post bezpośrednio po nim-nie ma sensu cytować go w całości. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 5 października 2022 Napisano 5 października 2022 19 godzin temu, TOMtor napisał: Ale ktoś mi poradził, żebym dla każdego z głosników skręcił razem czerwone przewody + skręcił razem czarne i podłączył tylko do wyjść w amplitunerze tylko do sekcji A. Coś to zmieni w graniu sprzętu ? Czy da to wyższą moc wyjściową z wzmacniacza ? Nie da bo ten amplituner i tak ma dwie końcówki mocy. Podawana moc jest taka sama. Jeśli kabel jest ten sam to generalnie nic to nie zmieni. Trzeba by zapytać sprzedawcy dlaczego Ci taki zaproponował. Jaki był cel. Piotr Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 5 października 2022 Napisano 5 października 2022 7 godzin temu, Piotr Sonido napisał: Jeśli kabel jest ten sam to generalnie nic to nie zmieni. Trzeba by zapytać sprzedawcy dlaczego Ci taki zaproponował Niesamowite co tu piszą... 🙊🙈🙉 Odpisz, cytując
TOMtor Napisano 5 października 2022 Napisano 5 października 2022 9 godzin temu, Piotr Sonido napisał: Trzeba by zapytać sprzedawcy dlaczego Ci taki zaproponował. Jaki był cel. Nie wiem jaki był cel. Nie wiem dlaczego mi tak zaproponował. Nie mam zamiaru pytać bo i tak to niczego nie zmieni. Tak kupiłem, tak zostaje. W/g testu https://audio.com.pl/testy/stereo/amplitunery-stereo/2561-yamaha-r-n602 ten amplituner ma podobno nawet 2x110 W (przy 8 ohm) a tyle podobno mają moje głośniki (B&W 707 S2). Zastanawiam się przy jakim typie podłączenia oni to zmierzyli (artykuł nie podaje) ? Pytanie nadal otwarte: czy od strony wzmacniacza skręcić kolorami kable i podłączyć tylko do sekcji A , czy zostawić tak jak mam (jak na schemacie u góry) i grać A+B ? Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 5 października 2022 Napisano 5 października 2022 (edytowany) 29 minut temu, TOMtor napisał: Tak kupiłem, tak zostaje. Ufff. Dobrze że to tylko kable... Edytowano 5 października 2022 przez Chyba Miro 84 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 7 października 2022 Napisano 7 października 2022 Dnia 5.10.2022 o 14:43, Chyba Miro 84 napisał: Niesamowite co tu piszą... 🙊🙈🙉 Kto? Dnia 5.10.2022 o 16:47, TOMtor napisał: Zastanawiam się przy jakim typie podłączenia oni to zmierzyli (artykuł nie podaje) ? To jest mierzone laboratoryjnie. Podłączony komputer a nie kolumny. Daje to obraz do porównania innych tak samo zmierzonych. Ale nie do końca daje realne odzwierciedlenie. Dnia 5.10.2022 o 16:47, TOMtor napisał: Pytanie nadal otwarte: czy od strony wzmacniacza skręcić kolorami kable i podłączyć tylko do sekcji A , czy zostawić tak jak mam (jak na schemacie u góry) i grać A+B ? Czy A+B daje możliwość korzystania z potencjometrów? Bo nie pamiętam. Odpisz, cytując
klos_81 Napisano 23 stycznia 2023 Napisano 23 stycznia 2023 (edytowany) Przyłączam się do pytania bo właśnie kompletuję zestaw: Onkyo 8150 + Dali evidence 370 Kolumny są 4 Ohm i pod bi-wire (4 porty). Czy aby na pewno można wpiąć te 8 przewodów w 8 portów na wzmacniaczu (model A+B) i nie popalić sprzętu ? Nie miałbym tej wątpliwości przy kolumnach 8 Ohm..... Będę wdzięczny za Waszą opinię. Krzysiek Edytowano 23 stycznia 2023 przez klos_81 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 24 stycznia 2023 Napisano 24 stycznia 2023 Ale po co to robić? Co to da? To jest Bi wiring. wymień blaszane zworki n odcinki kabli i już. Nic nie popalisz. Odpisz, cytując
Palmos Napisano 24 stycznia 2023 Napisano 24 stycznia 2023 31 minut temu, Piotr Sonido napisał: wymień blaszane zworki n odcinki kabl Czy po dodaniu odcinków kabli tez zworki zostawić czy wyjąć - czy to obojętne? Odpisz, cytując
Michał Gałązka Napisano 24 stycznia 2023 Napisano 24 stycznia 2023 2 godziny temu, Palmos napisał: Czy po dodaniu odcinków kabli tez zworki zostawić czy wyjąć - czy to obojętne? tak, jak połączysz te terminale kablami to zworki wyciągnij 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 25 stycznia 2023 Napisano 25 stycznia 2023 22 godziny temu, Palmos napisał: Czy po dodaniu odcinków kabli tez zworki zostawić czy wyjąć - czy to obojętne? Zworki wyciągasz. Te blaszane. Teraz kable będa zworkami. I ciągniesz pojedynczy przewód od wzmacniacza. Odpisz, cytując
Osman Napisano 16 marca 2025 Napisano 16 marca 2025 Wyciągnąłem zworki z kolumn,mam we wzmacniaczu 8 wyjść,podłączyłem wszystko na bi-wire,żałuje że tak późno,kolumny grają teraz o niebo lepiej,w kolumnach mam dwie osobne zwrotnice,jedna na dwa basowe,druga średni i wysoki,mam cantony509DC,one i tak pięknie grały,teraz stały się jeszcze bardziej detaliczne,bas ma lepszą kontrolę,wszystko na plus.5 lat to czekało😂😂😂😂 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 17 marca 2025 Napisano 17 marca 2025 Bi Wire czy Bi amping? Bo bi Wire to za wiele nie wnosi. Odpisz, cytując
