doman911 Napisano 12 października 2022 Udostępnij Napisano 12 października 2022 Cześć, Jestem posiadaczem Denona DRA-800H oraz kolumn JBL LX2005. Kolumny posiadają impedancję 6Ohm. Wyczytałem, że wraz ze zmianą impedancji z 8Ohm na 4 Ohm w tym Denonie drastycznie obniża się moc wzmacniacza. We wzmacniaczu można ustawić impedancje 4, 6 i 8 Ohm. Nigdzie nie wyczytałem jaką mocą może się legitymować ten Denon przy 6 Ohm. Czy lepiej ustawić go na 8Ohm czy pozostać na ustawieniu 6Ohm? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Q21 Napisano 12 października 2022 Udostępnij Napisano 12 października 2022 Cześć, Ze wzmacniaczem nic złego się nie stanie jak ustawisz go na 6 czy 8 Ohm. Spróbuj ustawienie na 6 Ohm i później porównaj brzmienie ustawiając na 8 Ohm. Mocą się nie przejmuj, JBL LX2005 to skuteczne kolumny z tego co pamiętam i w przypadku Denona DRA800h nie powinno jej zabraknąć. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 13 października 2022 Udostępnij Napisano 13 października 2022 Bo on jest zbudowany o amplituner kinowy. I faktycznie ma ta wade amplitunerów. W przeciwieństwie do wzmacniaczy kiedy impedancja kolumn spada to w nim moc także. We wzmacniaczach rośnie. Ustaw na 8 i zobacz czy się bardzo grzeje. Jak nie to zostaw. Jak tak. To zmień. Skoro Twoje kolumny mają podane 6 omów to pewnie to są 4ki. Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 13 października 2022 Udostępnij Napisano 13 października 2022 Najczęściej rzeczywiście producenci podają wartość mocy przy 4 i 8 Ohm, natomiast tak jak tutaj koledzy wspominali, skuteczność tych kolumn wynosi 91 dB, więc na prawdę sporo. Nie ma tutaj obaw, że nie poradzi sobie to urządzenie z odpowiednim wysterowaniem kolumn. Jeżeli kolumny są 6 Ohm, to bezpieczniej jest ustawić na 6 lub 4 Ohm, bo tak jak napisał Piotrek prawdopodobnie kolumny swoje minimum impedancyjne będą miały niżej niż ich nominalne 6 Ohm. 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 14 października 2022 Udostępnij Napisano 14 października 2022 Tak, ale wtedy mamy mniejsza moc. Wiem że skuteczność może być tutaj wystarczająca. Ja zrobił bym test Zostawił bym dla 8 i monitorował jak Ciepły jest amplituner. Mocno to obniżył. Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
