Podłączenie amplitunera z kolumnami (optymalne)
Witajcie
W końcu skompletowałem swój pierwszy poważny  😉 "sprzęt" (Yamaha R-N602 + B&W 707 S2 + Audioquest Rocket 11)
I zastanawiam się jak to optymalnie połączyć ???
Aktualnie w głośnikach zdjąłem zworki, jedną parą przewodów Rocketa zasilam górne terminale (stosownie do kolorów) , drugą dolne.
Wyeliminowałem tym sposobem poniekąd dobrą zwrotnicę (to chyba nie za dobrze ?)
W ampli podłączyłem oddzielnie odpowiednie kolory i gram sekcjami A+B
(czyli wychodzi na to, że jedną parą przewodów zasilam z A górne terminale w głośnikach, a drugą z B dolne terminale w głośnikach).
Podzwoniłem po salonach z prośbą o poradę i generalnie zalecają:
- w głośnikach zachować zworki
- w głośnikach skręcić kable kolorami i podłączyć do głośników w tzw. "połączenie krzyżowe - full range" - oba czerwone do lewego górnego terminala a oba czarne do dolnego prawego terminala (ewentualnie podłączyć do tylko np. dolnych terminali bo prąd przez zworki pójdzie i tak do górnych terminali)
- w ampli skręcić przewody i podłączyć tylko do jednej sekcji wyjścia (np. A)
Jak byście to na moim miejscu zrobili ?
Dnia 18.10.2022 o 18:07, TOMtor napisał:
Witajcie
Zastosowałeś konfiguracje Bi-Wire. Czy ona z Twoim wzmacniaczem sprawuje się lepiej czy gorzej możesz ocenić sam (załóż zworki i podłącz parę do wyjść A). Są osoby, dla których Twoje B&W w konfiguracji Bi-Wire grają gorzej (na ogół ze słabszymi wzmacniaczami), są takie które mówią że to połączenie jest lepsze. Niektórzy nawet do tych kolumn stosują BiAmp.
Przede wszystkim sam posłuchaj by ocenić co daje lepsze efekty u Ciebie.
Nie wiem czy to da się optymalnie podłączyc.
Prze dziwnie dobrali Ci ten zestaw w Topie. słuchałeś go? Ile?
I zdecydowanie mają nadmiar tego kabla bo nie jesteś pierwszą osobą ktora tu trafia od nich z tym kablem. I nie wie co robić.
Rozdziel go. Podłącz pojedynczo.
Z drugiej strony ciekawi mnie.
Dlaczego po zakupie nie spytałeś ich? Tylko szukasz pomocy na forach? Masz już dosyć?
Pytam z ciekawości bo jak mówię z tym kablem nie jesteś pierwszy.
Piotr
Nie wyeliminowałeś zwrotnicy! Działa ona tak samo, jakbyś zastosował pojedynczy przewód i zworki. Zostaw tak jak jest i przestań się przejmować.
Pozdrawiam i życzę miłego słuchania muzyki.
PS Gratuluję zakupu świetnego sprzętu. Te 707 to wyjątkowo udane kolumny.
Edytowano przez Kraft
Ja grałem na yamaszce as 1000 i właśnie tak miałem podłączone czyli bi wire. Bez zworki ustawienie na wzmaku A + B i podwójne okablowanie.
Moim zdaniem więcej basu lepsza rozdzielczość. Musisz sam sprawdzić co lepsze. Jak już to zrobisz to daj znać czy słyszysz różnicę
Piotr
1) dlaczego nie da się podłączyć optymalnie ? przecież to słowo właśnie to znaczy (najlepiej w danych warunkach)
2) tak, słuchałem. wystarczająco żeby podjąć decyzję o zakupie.
3) wiem co mam zrobić. chcę go optymalnie podłączyć
4) zostaje tak jak jest
5) pytałem. nie mam dosyć. w salonie pracują różni ludzie. niekoniecznie z najlepszą wiedzą. po to są fora pełne lepszych fachowców i pasjonatów żeby pytać
PS
Kolego KRAFT
Dzięki za słowa "otuchy" :)
Czytałem twoje testy B&W i utwierdziłeś mnie, że wybrałem nie najgorzej (choć pewnie można by wybrać lepiej) pomimo wielu opinii że moje zestawienie nie jest najtrafniejsze.
Nie mam wielkiego porównania (bo nie mam czasu jeździć po salonach i słuchać, nie chce mi się zamawiać, testować i odsyłać głośniki) , nie mam też wielkiego doświadczenia bo to nasz pierwszy "poważny" sprzęt grający.
Pojechaliśmy kupić sprzęt i kupiliśmy.
Słuchaliśmy z tym ampli jakieś Elac, KEF (chyba 350) i właśnie te BW 707.
I granie takiego zestawu najbardziej nam się podobało (a zakup był i tak na plusie bo salon zrobił nam fajny rabat)
Dziękuję wszystkim za poświęcony czas i udzielone porady
Jesli masz na myśli faktycznie dokładną definicję to tak. Ja uważam że te kolumny moga zagrac znacznie lepiej z czymś innym niż 602
Zatem ok
Piotr
Zatem ok
Piotr
Miałem i mam tego świadomość.
Ale ponieważ sprzęt zostaje, dlatego pytam o optymalny sposób podłączenia ampli i głośników
Po przeczytaniu tego testu:
https://audio.com.pl/testy/stereo/amplitunery-stereo/2561-r-n602
wiem, że z tej 602 da się "wycisnąć" więcej.
Tylko jak to zrobić ?
Jak podłączyć kabelki ?
Jaką ustawić impedancję ?
Edytowano przez TOMtor
Wiesz co, tak z ciekawości rzuciłem okiem na ten test,którego link zamieściłeś w poscie.
Wg mnie są tam jakieś dziwne wyniki pomiarów.
Miałem kiedyś 602-kę. Później miałem 701kę. I nie ma bata, nie uwierzę w to,że 602ka ma taką moc jak podano w tym teście.
110W przy 8 i 158 W przy 4 Ohmach...???......heheh niemożliwe..........701ka była zdecydowanie mocniejszym ustrojstwem, a mocy wg tego testu, nie miała dużo więcej.......
Dużo więcej z 602ki nie wyciągniesz.......przesiadka na 803 lub 701 uzmysłowi Ci jak duża róznica jest między tymi sprzętami.
Ustaw na 8 zobacz czy się grzeje.
Kabelki pojedyncze. Single Wire.
Tyle
Bo to jest wynik mierzenia lab. Moc przy konkretnym jednym paśmie.
To ma sens aby wszystkie pomiary miały taki sam wzór. Ale potem przy słuchaniu to już nie jest tak.
A do Bowersów serii 7 wogóle nie Yamaha.
Piotr
1) Mam ustawione na 8 ohm , podłączenie bi-wire , nic się nie grzeje
2) Kupiłem podwójne więc chciałbym je w takim wykonaniu wykorzystywać
3) takie dane podaje Yamacha na swojej stronie
https://ca.yamaha.com/en/products/audio_visual/hifi_components/r-n602/specs.html
4) Tak kupiłem , tak zostaje
(kolego, domyślam się że jesteś z branży. gdybym kupował u ciebie poleciłbyś inny zestaw a wtedy ktoś inny by pisał że to do siebie nie pasuje)
Ja rozumiem, że jakbym kupił sprzęt za milion $$$ to byłoby dobrze ale nie idealnie, ale jak kupiłbym za 2 miliony $$$ to byłoby jeszcze lepiej.
I tak w koło Macieju.
Kupiłem co kupiłem i póki co jestem zadowolony - mnie wystarcza :)
Parę razy pan już to napisał.
Więc zapytam: dlaczego ?
Byłem z branzy teraz jestem antidotum na nią.
Jesli jesteś z tego systemu zadowlony to dobrze :) Przeciez o to chodzi
1. Jesli nie jest gorąca to zostaw na 8 omów.
Bo Yamaha z Bowersami gra słabo. Takie zestawienie było swego czasu nawet tutaj odradze przez salony Top HiFi ktore są dystrybutorem obu marek.
Zestawienie, szczególnie niższych modeli Yamahy powduje że dzwięk jest ultra analityczny. Laboratoryjny. Separacja instrumentow psuje melodyjność.
Oczywiście sa osoby które taki dzwięk lubią i pożądają. To rzadkość. Ale zdarza się.
Piotr
Jak jestes zadowolony to juz duzy sukces w swiecie audio w ktorym czesto gonimy przyslowiowego kroliczka :)  Wiesz jak laczyc bi wire ,jak uzyc zworek ....pytasz jak optymalnie  podlaczyc .....podlacz posluchaj ocen sam ,to nalepsza droga zeby bylo optymalnie ...Tobie ma sie podobac dzwiek .Połączenie bi-wire nie zmienia impedancji kolumn widzianej przez wzmacniacz
