Killer121 Napisano 21 kwietnia 2024 Napisano 21 kwietnia 2024 Witam Was ponownie z kolejnym nurtującym mnien pytaniem/problemem.... Czy wiim pro obsluguje ac3? (Traktowany u mnie jako transport z tv do toppinga mx3s) Bo wczoraj zarzuciłem filmidło na Amazonie i wiim pokazywał mi że nie jest obsługiwana ścieżka i przez stereo nie szło puścić...podpiecie bezpośrednio do tv mx3s daje normalnie dźwięk. I niestety nie mogę mieć na stale spięty tv bezpośrednio z mx3s bo dzięki standby wiim ładnie odpala się dvd jako nośnik płyt który jest bezpośrednio pod mx3 s coaxem wpiety Odpisz, cytując
Gość Napisano 23 kwietnia 2024 Napisano 23 kwietnia 2024 Jest i equalizer zależnie od wejścia , podobno w becie też parametryczny na 10 zakresów Odpisz, cytując
Paweł Pawlik Napisano 28 kwietnia 2024 Napisano 28 kwietnia 2024 Cześć Mój problem dotyczy konkretnie Wiim Pro więc pisze tutaj. Przy okazji udostępnienia przez Tidal plików HiRes zauważyłem, że niektóre pliki 24b/96kHz odtwarzają się bardzo słabo - dźwiek jest rwany. Ten sam rwany dźwięk słuchać w 'Play test audio' w opcji Coax Output Resolution. Muszę dla coax zostawić max 48 kHz ale rozumiem że wtedy nie ma już bit perfect. Jednak jak przełączę się na SPDIF (optyk) to tego problemu nie ma. Spokojnie działa tryb 24b/96kHz Z czego to może wynikać? Jakość kabla coax? Dodam że kabelek optyczny mam jakiś badziewny noname. Coax mam Wireworld Chroma więc potencjalnie bardziej markowy. Czy ktoś wogóle zauważył podobne zjawisko? Odpisz, cytując
pavello Napisano 28 kwietnia 2024 Napisano 28 kwietnia 2024 1 godzinę temu, Paweł Pawlik napisał: Cześć Mój problem dotyczy konkretnie Wiim Pro więc pisze tutaj. Przy okazji udostępnienia przez Tidal plików HiRes zauważyłem, że niektóre pliki 24b/96kHz odtwarzają się bardzo słabo - dźwiek jest rwany. Ten sam rwany dźwięk słuchać w 'Play test audio' w opcji Coax Output Resolution. Muszę dla coax zostawić max 48 kHz ale rozumiem że wtedy nie ma już bit perfect. Jednak jak przełączę się na SPDIF (optyk) to tego problemu nie ma. Spokojnie działa tryb 24b/96kHz Z czego to może wynikać? Jakość kabla coax? Dodam że kabelek optyczny mam jakiś badziewny noname. Coax mam Wireworld Chroma więc potencjalnie bardziej markowy. Czy ktoś wogóle zauważył podobne zjawisko? U mnie nie ma czegoś takiego. Skoro podpinasz po optyku lub Coax'ie to masz po drugiej stronie DAC'a - może on nie domaga ? Odpisz, cytując
ProjectPi Napisano 28 kwietnia 2024 Autor Napisano 28 kwietnia 2024 1 godzinę temu, Paweł Pawlik napisał: Cześć Mój problem dotyczy konkretnie Wiim Pro więc pisze tutaj. Przy okazji udostępnienia przez Tidal plików HiRes zauważyłem, że niektóre pliki 24b/96kHz odtwarzają się bardzo słabo - dźwiek jest rwany. Ten sam rwany dźwięk słuchać w 'Play test audio' w opcji Coax Output Resolution. Muszę dla coax zostawić max 48 kHz ale rozumiem że wtedy nie ma już bit perfect. Jednak jak przełączę się na SPDIF (optyk) to tego problemu nie ma. Spokojnie działa tryb 24b/96kHz Z czego to może wynikać? Jakość kabla coax? Dodam że kabelek optyczny mam jakiś badziewny noname. Coax mam Wireworld Chroma więc potencjalnie bardziej markowy. Czy ktoś wogóle zauważył podobne zjawisko? Sprawdź z innymi kablami, choćby dołączony RCA. Albo nie zawracaj sobie głowy i używaj toslinka. Odpisz, cytując
Paweł Pawlik Napisano 29 kwietnia 2024 Napisano 29 kwietnia 2024 Dnia 28.04.2024 o 13:55, pavello napisał: U mnie nie ma czegoś takiego. Skoro podpinasz po optyku lub Coax'ie to masz po drugiej stronie DAC'a - może on nie domaga ? Nie, DAC spokojnie daje radę nawet wyższe częstotliwości 23 godziny temu, ProjectPi napisał: Sprawdź z innymi kablami, choćby dołączony RCA. Albo nie zawracaj sobie głowy i używaj toslinka. Jednak kabel chyba mimo wszystko jest OK. Jak puszczam przez niego sygnał z CD z funkcją oversamplingu to na tym samym DACu widzę, że wyświetlają się wyższe wartości. Kabel daje radę nawet 24b/192kHz. A więc jednak coś jest po stronie Wiima, tylko co? A może internet? Niby mam światłowód ale już nie raz pokazał że jego nominalna przepustowość nie bardzo ma się do rzeczywistej. Wiim pisze w aplikacji podczas testu "If you can't hear any sound after this change your downstream device may not be able to to support the selected resolution" - tylko co jest w tym momencie tym downstream device? Poza tym jeśli wiim spokojnie ciągnie sygnał 24b/96kHz i go wystawia po toslinku to dlaczego miałoby mu brakować pasma dla tych samych plików wystawianych po coax? Odpisz, cytując
ProjectPi Napisano 29 kwietnia 2024 Autor Napisano 29 kwietnia 2024 To, że jakiś kabel działa przy połączeniu A z B, niekoniecznie oznacza, że będzie ok przy C z B. Stąd, powtórzę, sprawdź inny kabel z WiiM. Odpisz, cytując
Mikael Napisano 5 maja 2024 Napisano 5 maja 2024 Zamówiłem WiiM Pro Plus, jako następcę dla Apple AirPort Express 2, którym stremowałem muzykę z Tidala przez AirPlay 2. Nie mam jak sprawdzić i opieram się jedynie na informacjach z neta, ale ten AirPort stremuje w AAC256, więc idzie kompresja. WiiM miał zapewnić mi poprawę w tym temacie, Tidal Connect i te sprawy. I co? Chyba jestem głuchy. Wpiąłem oba urządzenia do Cyrusa One + Elac Carina FS247.4 i przełączałem się w źródłach. Różnica, w skali 1-100 na moje ucho to może 5. Serio, jest okruszek jaśniej i to tyle. Wszystkie ulepszacze dźwięku wyłączyłem, EQ też. Oba podłączone do wzmacniacza jakimś przyzwoitym kablem. Więc idzie zwrot do amazona. Odpisz, cytując
Gość Napisano 5 maja 2024 Napisano 5 maja 2024 @Mikael ale przetestowałeś Tidal connect na przykład czy po airplay wysłałeś do obydwu urządzeń ? Odpisz, cytując
Mikael Napisano 5 maja 2024 Napisano 5 maja 2024 34 minuty temu, Tomasz S. napisał: @Mikael ale przetestowałeś Tidal connect na przykład czy po airplay wysłałeś do obydwu urządzeń ? AirPort przez AirPlay 2, WiiM przez Tidal Connect. Odpisz, cytując
Gość Napisano 5 maja 2024 Napisano 5 maja 2024 Jeżeli różnicy nie słyszysz i funkcjonalność nie jest potrzebna to rzeczywiście lepiej odesłać. Swoją drogą w becie jest już korekcja i 10 PEQ. Odpisz, cytując
ProjectPi Napisano 5 maja 2024 Autor Napisano 5 maja 2024 A pod tym adresem platforma umozliwiajaca przystepowanie do beta testow: https://wiim.centercode.com/enter/ Odpisz, cytując
Gość Napisano 6 maja 2024 Napisano 6 maja 2024 Tak gdyby kogoś interesowało to dzisiaj sobie trochę testuję tą korekcję. Sam proces jest dosyć prosty. W aplikacji na iOS w menu trzeba wybrać opcję Room Correction. Następnie siadamy w miejscu gdzie słuchamy. Telefon trzeba trzymać na wysokości uszu. Potem odtwarzane są testowe dźwięki, które są odbierane prze mikrofon. Następnie po kilku sekundach PEQ jest dostosowywane. Proste i szybkie. Co do samego efektu to jakoś średnio mi się podoba. Niezależnie od tego jaki "curve" wybierałem ( Harman, B&K, Flat ) to w 4 na 5 przypadków mocno wycinało mi górę. Musze jeszcze się trochę pobawić ale zapowiada się fajnie. Odpisz, cytując
Palmos Napisano 6 maja 2024 Napisano 6 maja 2024 20 godzin temu, ProjectPi napisał: A pod tym adresem platforma umozliwiajaca przystepowanie do beta testow: Ale jak to wygląda? Ściągasz sobie aktualizacje? I grasz? Odpisz, cytując
ProjectPi Napisano 6 maja 2024 Autor Napisano 6 maja 2024 Jesli dobrze pojdze, uzyskujesz dostep do beta FW z testowa funkcjonalnoscia dla wskazanego urzadzenia. Odpisz, cytując
Gość Napisano 16 maja 2024 Napisano 16 maja 2024 Jest zaktualizowana mapa funkcjonalności ( wklejam poniżej ) Wygląda na to ,że korekcja testuje się dobrze skoro w przyszłym miesiącu już ma być dla wszystkich. Completed Features Since Last Update (Feb. 10th, 2024) Per-Source EQ: Allows you to set independent EQ for each source input Enhanced Pandora Service 10-Band PEQ Upcoming Features Configurable ASRC and fixed sample rate to eliminate the pop noise for specific external DAC (5/30) Separate 10-Band PEQ for the Left and Right Channel (6/15) DLNA Cast: Cast to other 3rd DLNA devices (Similar to AirPlay Cast but offering lossless audio) (6/15) Room Correction (6/15) Persistent Group for Multiple Devices (6/15) Smart Buttons: Customize the four preset buttons on the remote (6/30) Support Landscape Mode on the Android Tablets (5/30) Support SMB for Music Sharing and Streaming (6/30) Separate Favorite Tab: List your favorite tracks, playlists, stations, podcasts, and recently played items (6/30) Group Devices or Move Playback in "Now Playing" UI (7/15) Features We're Actively Working on: Support App Widgets on iOS and Android Native Plex integration Enhanced 'Play Queue' Management KKBox integration Enhanced Internet Radio Maintain context when switching source input Features We're Thinking About In Future Updates Multiroom of Hi-Res audio New Music Services: Including YouTube Music, Idagio, SiriusXM, Nugs.net, RadioParadise, etc. Play Music From Personal Cloud Storage: Dropbox, OneDrive, iCloud, etc. Selectable Streaming Quality in the "Now Play" App UI Improved NAS and DLNA DMS Features Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 17 maja 2024 Napisano 17 maja 2024 21 godzin temu, Tomasz S. napisał: że korekcja testuje się dobrze skoro w przyszłym miesiącu już ma być dla wszystkich. W sensie dla Mini też? Odpisz, cytując
Gość Napisano 17 maja 2024 Napisano 17 maja 2024 @Piotr Sonido chodziło mi o wszystkich użytkowników Pro / Pro Plus bo póki co to jest dostępne tylko dla osób, które zapisały się na testy. Mini raczej jest zbyt mało wydajny na coś takiego. Ale PEQ w 10 zakresach już dostanie dla mini roadmapa jest tutaj : https://faq.wiimhome.com/support/solutions/articles/72000586625-wiim-mini-roadmap Swoją drogą to fajnie,że tanie urządzenie już paroletnie bo premiera była w październiku 2021 cały czas dostaje aktualizacje i nowe funkcjonalności. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 21 maja 2024 Napisano 21 maja 2024 Dnia 17.05.2024 o 08:54, Tomasz S. napisał: @Piotr Sonido chodziło mi o wszystkich użytkowników Pro / Pro Plus bo póki co to jest dostępne tylko dla osób, które zapisały się na testy. Mini raczej jest zbyt mało wydajny na coś takiego. Ale PEQ w 10 zakresach już dostanie dla mini roadmapa jest tutaj : https://faq.wiimhome.com/support/solutions/articles/72000586625-wiim-mini-roadmap Swoją drogą to fajnie,że tanie urządzenie już paroletnie bo premiera była w październiku 2021 cały czas dostaje aktualizacje i nowe funkcjonalności. Tak myślałem. Dzieki! Mają małą ofertę. Ciągle produkują te urządzenia. Tak. na razie cała firma działa bardzo sensownie. Widac ze z głową. Odpisz, cytując
JacekWoy Napisano 24 maja 2024 Napisano 24 maja 2024 Cześć wszystkim, Od ponad pół roku użytkuje Wiim Pro i wczoraj zauważyłem dziwną rzecz, pomyślałem że zapytam tu czy ktoś widział kiedyś coś podobnego. Wiim jest podłączony do wejścia coax we wzmacniaczu, TV jest również podpięty optykiem bezpośrednio do wzmacniacza. W takim układzie wszystko gra super. Wczoraj na próbę podłączyłem TV optykiem do wejścia w Wiim, bo chciałem przetestować jak działa auto-sense itp. Działanie tego jest ok, ale ku mojemu zdziwieniu zmieniło się brzmienie na dużo gorsze. Przy takim podłączeniu gdy puszczam sobie utwory z Tidala przez Wiim tak jak zawsze, brzmienie jest jakby pozbawione środkowego zakresu pasma, czuć że poprostu brakuje środka, do tego bas i góra są lekko podbite. Brzmi to naprawde źle, a przecież nic się praktycznie nie zmieniło poza podłączeniem TV optykiem do Wiima? Sprawdziłem dokładnie wszystkie ustawienia, EQ nie jest włączony. Nie mam pojęcia dlaczego podpięcie TV zmienia brzmienie, odpiąłem go i znowu wszystko gra super. Czy ktoś zaobserował u siebie coś podobnego? Odpisz, cytując
Palmos Napisano 24 maja 2024 Napisano 24 maja 2024 3 godziny temu, JacekWoy napisał: Wiim jest podłączony do wejścia coax we wzmacniaczu 3 godziny temu, JacekWoy napisał: podłączyłem TV optykiem do wejścia w Wiim No ja ma właśnie tak podpięte i to ze względu na włączoną korekcje PEQ. Choć z TV słucham bardzo rzadko (puszczam jedynie teledyski synkowi z YT) i nie porównywałem bezpośrednio np z Tidalem to nie słyszałem pogorszenia dźwięku, a korekcja działa bardzo dobrze. Odpisz, cytując
sebik_85 Napisano 12 czerwca 2024 Napisano 12 czerwca 2024 Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj chodzi o room correction które ma się pojawić w kolejnym sofcie wimma pro/pro plus. Nie korzystałem z beta testów tak że nie miałem z tym styczności , proszę się nie śmiać. Mam wimm pro plus. Co już wiem: Telefon ma pełnić funkcję mikrofonu i poprzez dedykowaną aplikację łączy się z wimmem i po wybraniu odpowiedniej opcji ma rozpocząć się procedura pomiarowa, telefon trzymamy w miejscu odsłuchu. Czego chcę się dowiedzieć: W jaki sposób dobrze się do tego przygotować tzn. zwykle cicho słucham z loudness, przed rozpoczęciem na wzmacniaczu włączyć od razu funkcję direct? Czy poziom głośności na wzmacniaczu w tej procedurze ma znaczenie/duże znaczenie? 😉 Odpisz, cytując
siwmad Napisano 21 czerwca 2024 Napisano 21 czerwca 2024 Testowaliście już nową funkcję room correction? W moim przypadku dźwięk stał się pełniejszy jednak utracił coś że szczegółowości. Średnica została ściszona i pewnie dlatego. Jak tam wasze doświadczenia? Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 21 czerwca 2024 Napisano 21 czerwca 2024 Dnia 12.06.2024 o 19:47, sebik_85 napisał: Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj chodzi o room correction które ma się pojawić w kolejnym sofcie wimma pro/pro plus. Nie korzystałem z beta testów tak że nie miałem z tym styczności , proszę się nie śmiać. Mam wimm pro plus. Co już wiem: Telefon ma pełnić funkcję mikrofonu i poprzez dedykowaną aplikację łączy się z wimmem i po wybraniu odpowiedniej opcji ma rozpocząć się procedura pomiarowa, telefon trzymamy w miejscu odsłuchu. Czego chcę się dowiedzieć: W jaki sposób dobrze się do tego przygotować tzn. zwykle cicho słucham z loudness, przed rozpoczęciem na wzmacniaczu włączyć od razu funkcję direct? Czy poziom głośności na wzmacniaczu w tej procedurze ma znaczenie/duże znaczenie? 😉 Ta kalibracja będzie bardzo bazowa. Są juz screeny z pierwszych takowych, i no ja bym powiedział że chyba nie mozliwe aby ktoś miał tak w domu. Na razie tylko na Apple 51 minut temu, siwmad napisał: Testowaliście już nową funkcję room correction? W moim przypadku dźwięk stał się pełniejszy jednak utracił coś że szczegółowości. Średnica została ściszona i pewnie dlatego. Jak tam wasze doświadczenia? To Ty zamieszczałeś ten screeen? Wrzuc krzywa. Odpisz, cytując
