Denon AVR 1508
ryba82
http://www.allegro.pl/item575264996_najlad...per_raty_d.html
http://www.allegro.pl/item580891771_jamo_s...l_dost_24h.html
http://www.allegro.pl/item586351976_denon_...rym_stanie.html
http://www.allegro.pl/item587768799_nowiut...jom_na_rok.html
http://www.denon.pl/site/popup/test.php?an...uck&Pid=234
Amplituner Denon - AVR 2106 w stanie idealnym, cena 950 pln. Moim zdaniem brzmieniowo o wiele lepszy od 1508. DVD Denon - 1740, na gwarancji, cena 480 pln. W sumie - 1430pln, zostaje wiec okolo 1200 na kolumny:
Koda jest niezlä propozycjä w systemach "budzetowych", tu system 5.1 CV-52 za 1199 pln.
JAMO S406 HCS1 + SUB200, cena 1159 pln. Na Twöj metraz wydaje sie bardzo ciekawä propozycjä, sluchalem innych Jamo w 5.0, w KD jednak bas pelni waznä role, troche go brakowalo, ale w tym zestawie jest subwoofer, moze sie sprawdzic.
nie ma sprawy. Moja rada - jesli sie spieszysz z zakupem, w "ciemno" mozesz kupic ten amplituner, na pewno nie bedziesz zawiedziony. Co do DVD - jest to i tak model, ktöry chciales kupic, ale o 200 pln tanszy. Denon produkuje bardzo dobre DVD praktycznie w calym przedziale cenowym (oczywiscie w stosunku do konkurencji w danej cenie), na Twoje potrzeby - bedzie w sam raz. Co do kolumn - zawsze polecam odsluch, jesli to mozliwe. To, co ja uwazam za dobre w danej cenie, nie musi podobac sie Tobie. Poza tym, nie sluchalem tych kolumn w zestawieniu z Denonem, to jednak raczej solidne konstrukcje, na pewno lepsze od Twojej wstepnej propozycji, moze ktörys z Kolegöw napisze lub znajdzie cos wiecej. Oczywiscie, optymalnym rozwiäzaniem przy tym ampli bylby zakup kolumn obiektywnie "lepszych", przy podanych propozycjach moze nie w pelni pokaze swoje mozliwosci - ale szukasz zestawu w danej cenie i tego sie trzymalem icon_wink.gif .
Co do samego zestawienia: AVR- 2106 byl w 2006 roku w srodku oferty Denona. Jego dzisiejszym odpowiednikiem jest model 1908, lecz w tym przypadku - nowy, ale o 500 pln. drozszy, a te kase lepiej przeznaczyc na stosunkowo lepsze kolumny.
Poza tym, moze to Ci pomoze:
http://www.hi-fi.com.pl/download/denon_avr-2106.pdf
http://www.hdtv.com.pl/forum/showthread.php?t=5703
Pozdrawiam.
dzisiaj bylem w salonie i troche posluchalem 1508 + crystal 30 z subooferem jak dlamnie czyli totalnego laika gralo niezle. Zaproponowany przez ciebie zestaw pewnie gralby lepij tylko troche boje sie kupowac uzywany sprzet nowy jest pewny a uzywany z allegro roznie bywa ale zastanowie sie nad tymi dwiema opcjami juz chyba nic innego nie bede bral pod uwage.dzieki za poswiecony czas.
Glosniki koda sa bez suba jak sie zdecyduje na uzywany zestaw to wezme jamo.
kolumny WHARFEDALE z oznaczeniem CRYSTAL 30 w niektórych zestawach kolumny przednie maja 2 duze i 1 maly glosnik a w innych tylko 1 duzy i 1 maly.
Dlaczego tak jest? Moze wiec widziales kolumny opcji 1 duzy i 1 maly i dlatego sadzisz ze te kolumny sa niezabardzo.
czy avr 1508 i avr 2106 mozna podlaczyc do cyerowego polsatu tak zeby ogladajac tv dzwiek szedl przez kd.
polsat do tv hdmi
dvd do tv hdmi
tuner do polsatu component
tuner do dvd czym?
a moze jakos inaczej sie to laczy? Edytowano przez RoRo
Bardzo proszę używać opcji "EDYTUJ" zamiast dodawać kolejny post jeden pod drugim...
wielkie dzieki Pacio94
1)JAMO S 406HCS1+SUB200
Kolumny frontowe:
- System: 2-drożny, bass-reflex
- Głośnik niskotonowy: 2 x 6,5"
- Głośnik wysokotonowy: 1 x 1"
- Moc nominalna/maks.: 80/120 W
- Skuteczność (dB-2,8V/1m): 89
- Pasmo przenoszenia: 48 - 20000 Hz
- Częstotliwość odcięcia: 2500 Hz
- Impedancja: 6Ω
- Waga (kg): 9,7
- Wymiary (W x S x G mm): 865 x 208 x 245
Kolumny efektowe:
- System: 2-drożny, zamknięty
- Głośnik niskotonowy: 1 x 3,5"
- Głośnik wysokotonowy: 1 x 3/4"
- Moc nominalna/maks.: 60/100 W
- Skuteczność (dB-2,8V/1m): 84
- Pasmo przenoszenia: 120 - 20000 Hz
- Częstotliwość odcięcia: 3000 Hz
- Impedancja: 6Ω
- Waga (kg): 1,5
- Wymiary (W x S x G mm): 215 x 125 x 135
Głośnik centralny:
- Głośnik niskotonowy: 2 x 3,5"
- Moc nominalna/maks.: 60/200 W
- Skuteczność (dB-2,8V/1m): 86
- Pasmo przenoszenia: 100 - 20000 Hz
- Impedancja: 6Ω
- Waga (kg): 2,5
- Wymiary (W x S x G mm): 125 x 360 x 135
Aktywny subwoofer JAMO SUB200:
- System Bass-Reflex
- Głośnik: 8 "
- Moc wzmacniacza: 200 W
- Skuteczność (dB-2,8V/1m): 84 dB
- Pasmo przenoszenia: 40 - 150 Hz
- Regulowane odcięcie częstotliwości
- Regulowana faza
- Impedancja: 22 kΩ
- Waga (kg) 8,4
- Wymiary (W x S x G mm): 303 x 230 x 430
2)WHARFEDALE Crystal 30
Parametry techniczne
Głośnik nisko/średniotonowy tonowy: 6.5x27 170mm splot PP
Głośnik wysokotonowy: tekstylna kopułka 25 mm
Moc: 150W
Rekomendowana moc wzmacniacza: 25-100W
Skuteczność (1W@1m): 86 dB
Nominalna impedancja: 6 Ohm
Pasmo przenoszenia: 40Hz-20KHz przy -6dB
Wymiary: 832*217*236 W×S×G(mm)
Obudowa: tylny bass reflex
Wykończenie: wiśnia + front czarny
WHARFEDALE WH-2 center
* Głośnik średnio-niskotonowy: 2 x 100 mm
* Głośnik wysokotonowy: 28 mm
* Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 100 W
* Impedancja: 4-8 ohm
* Efektywność 89 dB
* Pasmo przenoszenia: 80Hz - 20kHz
* Wymiary (W/S/G): 125 x 420 x 150 mm
* Dostępne kolory: wiśnia
WHARFEDALE WH-2 Surround
* Głośnik basowy: 2 x 100 mm
* Głośnik wysokotonowy: 2 x 28 mm
* Efektywność: 88dB
* Pasmo przenoszenia: 80 Hz - 20kHz
* Wymiary (W/S/G): 244 x 225 x 126 mm
* Dosępne kolory: wiśnia
SUBWOOFER:
głosnik 20 cm
moc wyjsciowa 75w
pasmo przenoszenia 45-170 Hz
filtr odciecia 70-170 Hz
(W/S/G) 350x350x290
Które kolumny sa lepsze???
AVR - 2106 nie ma hdmi, ale jesli nie uzywasz gestych formaöw (blu-ray, hd-dvd) obraz przesylany przez komponent bedzie röwniez bardzo dobrej, a nawet poröwnywalnej jakosci, chyba, ze chcesz podbijac obraz DVD do HD (wtedy 1508, chociaz na Twoim miejscu troche bym poczekal i kupil 1908). W przypadku 1508:
-DVD/Amplituner - HDMI
-Polsat/Amplituner - HDMI
-Amplituner/TV - HDMI
O jednoznaczną odpowiedź będzie trudno. Niektóre parametry mogą sugerować Wharfedale (w JAMO centralny oraz satelity są dość słabe).
Model S406 to właściwie najtańsza (poza podobną serią PJ 4600 oraz PJ6000) i najsłabsza kolumna w serii JAMO icon_sad.gif
Sporo zależy, jaki model jest dołączany do konkretnego zestawu...
Jak zwykle - pozostaje odsłuch... bo same dane techniczne to mało (firmy mniej lub bardziej oszukują, bo w testach potrafi wyjść coś innego).
tzn, ze 1508 ma trzy wejscia HDMI, i czy w tym wypadku trzeba dodatkowo laczyc polsat i dvd z tv?? czy juz nie ma takiej potrzeby??
dlaczego uwazasz, ze powinienem poczekac z kupnem? czyli za jakis czas 1908 bedzie tanszy??
kiedys od wojka z niemiec dostalem kable do kolumn,i chcialbym je wykorzystac.... chodzi o kable typu: MONITOR JOKER 2x1,50 QMM MADE IN GERMANY
przynajmniej jest na nich taki opis......... czy te kable nadaja sie do kolumn?? kable maja ok 10 lat,wiec....
Amplituner będzie działał jak selektor sygnału, dlatego doprowadzasz do niego kablem HDMI sygnał z DVD oraz z dekodera Polsatu, a sygnał idzie dalej kablem HDMI z amplitunera do telewizora.
Trzeba jeszcze sprawdzić, czy Denon 1508 jest tylko selektorem sygnału HDMI - czy również może z tego sygnału dekodować dźwięk (i wtedy "wypuści" go na kolumny)...
Co do łączenia DVD z telewizorem - jeżeli czasami nie chcesz wykorzystywać amplitunera do wzmocnienia dźwięku to spokojnie możesz połączyć dodatkowo DVD z TV np. kablem euro-euro czy komponentem (w zależności od tego, jakie masz gniazda połączeniowe w TV i w DVD).
W Polsce z Denona jest już chyba większość modeli z końcówką 09 (np. 1509), więc oczekiwanie na pełen asortyment: 1509, 1709, 1909, 2309, 2809 chyba nie jest konieczne.
A kiedy stanieje trochę model na rok 2008, czyli 1908? Pewnie za parę miesięcy, jak wejdzie model na 2010rok...
No ale jeszcze trzeba pamiętać o wahaniach złotówki do euro i USD - więc nic nie wiadomo! icon_rolleyes.gif
Na początek mogą być takie kable głośnikowe - sprawdź tylko i ew. wyczyść tylko ich końcówki (czy nie są zaśniedziałe czy utlenione).
Zdecydowalem ze kupie denona avr 1508 +dvd 1740 plus te kolumny crystal 30. poniewaz muzyki slucham malo filmow tez za czesto nie ogladam wiec nie ma co szalec i wydawac krocie na cos co bedzie stalo i glownie lapalo kurz. Mysle, ze ten zestaw w 100% mi wystarczy, tym bardziej ze taki zestaw bedzie pewny bo kupie go w swojej miejscowosci w media exprt.... nie musze martwic sie przesylkami, licytacjami .... albo ze uzywany nie bedzie w100% sprawny a tu gwarancja i w przypadku jaby cos bylo nie tak to moge reklamowac wszystko na miejscu.
Ale mam jeden problem ten zestaw bez suba kosztuje 2048 zl a z subem 2618zl czyli wychodzi ze sub kosztuje 580 zl
wiec tak: brac zestaw ze subem czy w tej cenie kupic inny sub? jak inny to jaki ( podajcie najlepiej jakies linki jesli to mozliwe).?
A moze dobrze jest, gdy caly komplet kolumn jest z jednej firmy?
Prosze o szybka odpowiedz gdyz ta promocja trwa tylko do jutra.
Z gory wielkie dzieki.
W tej klasie cenowej dla mnie bezkonkurencyjne jest SONY. Dziś oferowany jest tylko model SA-W2500, który też jest bardzo dobry można powiedzieć, że się wyróżnia, na pewno godny polecenia. Ja posiadam model wycofany już SA-W3800 (głośnik 38cm) i za 700zł to jest nieprzeciętny bas, naprawdę mozna zatrząść okolicą i to w całkiem dobrej jakości nie chodzi tu o jakieś głupie bum, bum
Nie śpiesz się tak z zakupem suba. Skoro nie kupiłeś od razu to możesz trochę poczekać. icon_wink.gif
Posłuchaj swojego zestawu tak jak jest, wygrzej go, ustaw odpowiednio i poeksperymentuj z różnymi ustawieniami.
A sub kupisz sobie za miesiąc czy dwa, jak będziesz już osłuchany i będzie wiadomo, czego oczekujesz od sprzętu.
Poza tym jest sporo różnych firm z subami w cenie około 500zł - a często lepiej zagra słabszy, ale szybszy subwoofer od nieruchawego suba na 10" czy 12" głośniku. Znaczenie ma m.in. moc wzmacniacza i skok głośnika, do tego nie zawsze duży subwofer zmieści się w przeznaczonym do tego miejscu i trzeba kombinować. icon_rolleyes.gif
Posłuchasz paru i będziesz wiedział, który Ci bardziej pasuje.
O ile sub do kina domowego da się kupić bez problemu, to już dopasowanie do muzyki w stereo będzie trudniejsze - bo i wymagania są większe (zresztą w subach są często przełączniki moovie/music).
Kolejny raz muszę się nie zgodzić, może to kwestia szczęścia, ale co do subów to mam troszkę doświadczenia i głośnik to podstawa, wiadomo do małego pomieszczenia 38cm to jest duże nadużycie, ale 25cm to jest dla mnie minimum. To naprawdę nie jest dużo, poza tym skok głośnika to też raczej zależy od modelu. Przy małej membranie głośnik musi się zdecydowanie mocniej wychylić, żeby uzyskać ten sam efekt co duża membrana, więc to daje nam pierwsze, ale jakże duże ograniczenie w grze małych głośniczków. np. w tym SONY 3800 membrana się prawie nie rusza to są tylko lekkie drgania, za to idealnie odczuwalne na całym ciele, on nie "stuka" sobie tylko nadaje efekty filmom (w końcu taka jego rola). Zrobisz jak chcesz, ale suby z głośnikami mniejszymi niż 10" zdecydowanie odradzam.
