Chyba jest coś co budzi przekaźnik "do życia" bo teraz cyka przy przejściu na pure direct, ale mniejsza juz o niego. Może ma to związek z tym ,że niektóre parametry zmieniałem wczoraj przez www po adresie IP/setup. Na koniec chciałem jeszcze upewnić się co do equalizera ypao  dostępnego po kalibracji w Yamaha rx-v - czy jeśli EQ jest wyłączony (nie korzystamy z natural, flat, front, tylko OFF) to jest równoznaczne z tym jakbyśmy przeszli na pure direct?
A nie cyka czasem jak się wyłącza tryb ECO?
Eco mam off, początkowo myślałem że w zależności od tego co i czy w ogóle coś odtwarza, ale nie znalazłem wspólnego mianownika. Byłem ciekaw czy jest tu faktycznie jakaś zależność i jak to wygląda u innych, ale jak cyka tzn, że żyje..
Jeśli chodzi o mnie to jestem po teście który wykonałem razem ze znajomym. Pożyczył mi wspomniane wyżej kable  Chord Clearway Speaker X oraz cztery panele akustyczne z wełny 60x120. Test odbył się przy użyciu Tidal na tych samych utworach, przy włączonym puredirect.
Pierwszy odsłuch zrobiliśmy bez zmian, czyli chciałoby się lepiej.
Drugi odsłuch i zamieniliśmy tylko kable, z Melodiki na Chord. Zmiana wyczuwalna tylko trzeba się wsłuchać, wszystkie tony zrównały się, bas nie był taki ciągnący się.
Trzeci odsłuch i podłączyliśmy drugą parę kabli Chord. Zmiana nie przyniosła żadnych spektakularnych korzyści, może ciut przestrzennie zagrało. Trzeba było naprawdę się wsłuchać żeby usłyszeć różnicę.
Przy czwartym odsłuchu ustawiliśmy panele akustyczne przy pomocy lusterka. Dwa panele z tyłu, trzeci i czwarty po bokach bliżej kolumn niż słuchacza. Z tego wszystkiego to panele przyniosły największy efekt. Dźwięk przestał być chaotyczny,  poukładał się, więcej szczegółów można było usłyszeć. Jedyny problem jaki się pojawił to zbyt wyraźny bas. Przy każdym odsłuchu głośność była ustawiona na tym samym poziomie i tylko przy rozstawionych panelach aż korciło by zwiększyć głośność. Dźwięk nie był już tak męczący.
Po takim zabiegu zestaw zaczął naprawdę przyjemnie grać. Nadal brzmi amplitunerowo ale jest przyzwoicie jak na kino domowe. Nie jest to poziom Cambridge cxa80 którego ostatnio miałem przyjemność posłuchać.
5 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
To nie to cykanie co było w Onkyo. To inne sprawy kompletnie :P
Cykanine to normalna sprawa przy przełączniu trybów czy to przestrzennych czy innych.
Inaczej -cykanie przekaźnika to oczywiście normalna cecha i kojarzyłem, że zawsze ono występowało przechodząc m.in. na pure direct niezależnie od treści. Cykanie jest obecnie tylko wtedy gdy mam treść PCM (Tidal, Spotify), jak odpalam jakiś streaming typu disney+, hbomax, netflix i wchodzi DD+ to załączając pure direct przekaźnik nie cyka. Fajnie jakby ktoś mógł to potwierdzić - z góry dzięki.
Akustyka!
Bo prawdopodobnie wysyłasz do niego nadal sygnał stereo a nie multi.
Jesteś pewien?
Co się poijawia na wyśiwtlaczy Yamahy jak wysyłasz z platform?
I dlaczego pure direct jest włączony w tym trybie?
To nie tak, że puredirect samoczynnie wskakuje tylko ja sam to zmieniam testując dźwięk. Rozchodzi się tylko o to czy klikając na pilocie przycisk "Puredirect" przekaźnik zawsze Wam wtedy cyknie ? Zawsze tzn. niezależnie od tego czy leci akurat muzyka /stereo (PCM) , czy jakiś film z dźwiękiem przestrzennym (DD+). Stąd wyszła prośba o potwierdzenie kogoś ktos ma yamaszke rx-v. Przy przejściu na puredirect oczywiście wygasza się wyświetlacz.
  • 3 weeks later...
Tak u mnie też cyka rxv6a
