Jaka końcówka mocy i czy w ogóle ma to sens?
mencin
Mam Marantza SR 6015 (99% gra w stereo, dlatego pytanie pada tutaj) z Focalami Aria 926. Ten zestaw gra świetnie w stereo, ale brakuje mu trochę mocy. Problem polega na tym, że Focale mają 4 ohmy (mimo, że producent na tabliczce podaje 8 ohm) i przy ustawieniu ampli na 8 to strasznie się grzeje. Przy 4 nie grzeje się, ale mocy zauważalnie mniej. Uzupełniłem zestaw subem svs sb 2000 pro, ale zastanawiam się nad dodaniem  jakiejś końcówki mocy. Pytania: która w budżecie około 5k pln obsłuży 4-ohmowe Arie, tak żeby się nie grzała? Czy wniesie więcej mocy niż SR 6015 (110 W @ 8 ohm, 150 W @ 6 ohm)? Marantz MM 7025?
  Dnia 28.05.2023 o 11:08, Sylwester Wojajczyk napisał:
Jak głośno grasz, że brakuje Ci mocy???;) Ten Marantz nie jest jakiś słabowity. Może bezpieczniej wymienić kolumny?
Expand
Wcześniej były podłączone JBL ES 100, też było trochę za cicho, a na dodatek mniej muzykalnie. Focale grają świetnie, ale te 4 ohmy zabijają Marantza.
Spora część moich oczekiwań pewnie wynika z tego, że przed Marantzem te JBL-e napędzało Onkyo 828. No to był zestaw burzący ściany, ale nieco kosztem jakości muzycznej. Do kina super, ale w muzyce Marantz (nawet ampli) jest dużo lepszy.
Słusznie prawisz, że problemem jest impedancja kolumn.
W ampli wielokanałowych nominalnie grających na 8 Ohm, po przestawieniu impedancji na 4 Ohm moc drastycznie spada ( odwrotnie niż w przypadku wzmacniaczy stereo, gdzie przeważnie rośnie i to najczęściej o 75-100 % ).
Wymień kolumny na takie, które faktycznie są 8 Ohm, albo idź w końcówkę lub wzmacniacz z wejściem Main in.
Cześć, też uważam, że jeśli aż w takim stopniu używasz ich do muzyki, to rozsądną opcją może być sprzedaż zestawu KD i kupno wyższego stereo lub po prostu pozostanie nieco więcej gotówki na koncie :)
Jeśli nie chcesz rezygnować z KD, to jak napisał Piotr, świetną opcją będzie Atoll AM100.
Expand
Musi pozostać 5.1, bo mam masę muzyki na SACD, DTS i DD więc raczej skłonię się do końcówki. I teraz być może głupie pytanie, bo nigdy wcześniej nie używałem takowej - jaką poprawę mogę osiągnąć jeżeli wspomniana przez was końcówka ma 2 x 60 W/8 Ohm, 2 x 80 W/4 Ohm skoro SR 60115 ma 110 /8ohm i 150 przy 6? Te moce chyba się nie sumują? Chyba nie rozumiem czegoś.
Expand
W amplitunerach kina domowego bardzo często podawana jest moc przy dwóch kanałach - im więcej działa, tym bardziej ta moc musi zostać rozdysponowana pomiędzy nie. Dodatkowo moc to tylko jeden z wielu wyznaczników, do Arii 948 już by się przydało coś mocniejszego, ale do 926 spokojnie starczy. W razie czego zapraszamy też do kontaktu i na odsłuch :)
Obecnie w dobrej cenie jest też u nas Atoll AM200, a to już znacznie mocniejsza końcówka - https://www.q21.pl/atoll-am200-signature.html
  • 1 year later...
Jako ciekawostką powiem że focale aria 926 dobrze napędza amplitunerv onkyo nr696. Ampli nie grzeje się w ogóle i daje sporo mocy. Z dobrą końcówką pewnie będzie jeszcze lepiej.
Mam kilka wzmacniaczy i żaden nie grzeje się mocno współpracując z tymi kolumnami. ( np magnat ma900 ,ma1000)A mam taki jeden który jest cały czas chłodny(chiński klon naima XS 154 nap 200)
