woj776 Napisano 26 czerwca 2023 Napisano 26 czerwca 2023 Hej, mam pytanie. Posiadam Denona avr-x2700h i zestaw głośników Klipsch: Fronty RP-260F Central RP-504C Sub SPL-120 Mam wrażenie że od jakiegoś czasu grają dużo ciszej niż na początku. Wcześniej zadowalającą głośność osiągałem 'rozkręcając' amplituner na 40-50%, teraz w moim odczuciu podobną głośność osiągam dopiero przy 60+%. Natomiast przy 20-25% zestaw jest ledwo słyszalny. Czy jest to normalne, czy może mogło coś ulec uszkodzeniu? Pytam, bo może powinienem wysłać Ampli na gwarancję, póki jeszcze obejmuje. A może to po prostu normalne dla tego amplitunera? Z góry dziękuję za podpowiedź. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 27 czerwca 2023 Napisano 27 czerwca 2023 To się zdarza własnie przy amplitunerach Denona. I rozwiązanie nie jest do końca jasne. Ale zobacz czy na pewno nie uległo zmianie żadne ustawienie. Np to zmieniające impedancję kolumn. Czy próbowałeś resetu urzadzenia? Co jakiś czas pisze o tym właśnei przytaczając Denona. Mam wrażenie że amplituner sam przestawia się w tryb pracy na 4 omach ze względu na bezpieczeństwo a wowczas jego moc jest znacznie niższa na wyjsciu. Ale nie wiem czy reset serwisowy (inny niż Ty masz) rozwiązuje ten problem. Z tego co kojarze to urzytkownicy chyba siędo tego przyzwyczajają. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 27 czerwca 2023 Napisano 27 czerwca 2023 Sprawdź czy nie masz włączonego trybu Eco. Odpisz, cytując
Tasiorsa Napisano 27 czerwca 2023 Napisano 27 czerwca 2023 13 godzin temu, woj776 napisał: Hej, mam pytanie. Posiadam Denona avr-x2700h i zestaw głośników Klipsch: Fronty RP-260F Central RP-504C Sub SPL-120 Mam wrażenie że od jakiegoś czasu grają dużo ciszej niż na początku. Wcześniej zadowalającą głośność osiągałem 'rozkręcając' amplituner na 40-50%, teraz w moim odczuciu podobną głośność osiągam dopiero przy 60+%. Natomiast przy 20-25% zestaw jest ledwo słyszalny. Czy jest to normalne, czy może mogło coś ulec uszkodzeniu? Pytam, bo może powinienem wysłać Ampli na gwarancję, póki jeszcze obejmuje. A może to po prostu normalne dla tego amplitunera? Z góry dziękuję za podpowiedź. Albo robiłeś po drodze nową kalibrację i Ci ustawiło większy - 🙂 Dlaczego tak mówię? Bo w moim Marantz SR 7015 za pierwszym razem przody ścięło - 4.0 i -4.5 i tak używałem tydzień ale to była szybka kalibracja a po tygodniu miałem czas i ciszę i ponowiłem i wyszło mi -6.0 i -6.5 i widzę że pogłaśniam bardziej 🙂 Odpisz, cytując
Q21 Napisano 27 czerwca 2023 Napisano 27 czerwca 2023 Też radziłbym sprawdzić komplet ustawień i ewentualnie przeprowadzić ponowną kalibrację. Odpisz, cytując
woj776 Napisano 27 czerwca 2023 Autor Napisano 27 czerwca 2023 Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Zadzwoniłem do serwisu Horna, powiedzieli mi jak zrobić reset do ustawień fabrycznych i polecili ponowną kalibrację. Aczkolwiek Pan z serwisu zaznaczył, że nie słyszał o takich błędach i działanie to może pomóc, ale nie musi. Po wykonaniu ponownej kalibracji dam znać czy pomogło, może przyda się komuś w przyszłości z podobnymi objawami. Odpisz, cytując
Butler Napisano 27 czerwca 2023 Napisano 27 czerwca 2023 Co oni za głupoty wygadują? Serwis i nie słyszał o takich numerach w Denon? Ja z tym problemu nigdy nie miałem, ale tu na forum już co najmniej kilka razy ktoś się użalał ze system zaczął ciszej grać. No nie wierzę że nikt tego nie próbował zgłaszać. 1 Odpisz, cytując
Marcin Molak Napisano 27 czerwca 2023 Napisano 27 czerwca 2023 Ja w Marantz mam sporo ciszej jak przełączę w tryb Direct / PureDirect (wtedy Presety kalibracji nie działają). Co do ustawień impedancji to łatwo sprawdzić bo dla niższych nie ma możliwości włączenia trybu Eco (ten jest dostępny dla 8Ohm) Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 28 czerwca 2023 Napisano 28 czerwca 2023 17 godzin temu, woj776 napisał: Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Zadzwoniłem do serwisu Horna, powiedzieli mi jak zrobić reset do ustawień fabrycznych i polecili ponowną kalibrację. Aczkolwiek Pan z serwisu zaznaczył, że nie słyszał o takich błędach i działanie to może pomóc, ale nie musi. Po wykonaniu ponownej kalibracji dam znać czy pomogło, może przyda się komuś w przyszłości z podobnymi objawami. Na pewno słyszał. Bo ten temat tu trafia co pół roku. 16 godzin temu, Butler napisał: Co oni za głupoty wygadują? Serwis i nie słyszał o takich numerach w Denon? Ja z tym problemu nigdy nie miałem, ale tu na forum już co najmniej kilka razy ktoś się użalał ze system zaczął ciszej grać. No nie wierzę że nikt tego nie próbował zgłaszać. Dokładnie tak. Głupoty opowiada. To jest co innego od tego co mówicie. Ale skupmy sie na faktach i ta tym co było omawiane w histori. Jeśli! Zaznaczam jeśli. Zerowanie ustawień nie pomoże. Ponowna kalibracja nie pomoże. To oznacza że amplituner sam przestawia się w inny zapewne obronny tryb mocy. I to było omawiane i jest cyklicznie. Nie jak kable, ale trafia na forum co jakiś czas. Zobacz czy po ponownej kalibracji masz podobne ustawienia co miałeś kiedyś. A nie że miałeś 0,5 dB a teraz masz 8,5dB Odpisz, cytując
