Nati Napisano 26 grudnia 2023 Napisano 26 grudnia 2023 Witam, kupiłam ostatnio gramofon Audiotechnica AT-LP120XBT-USB, podłączyłam do niego głośniki Edifer R2850DB przez kabel RCA dołączony do głośników i okazało się, że w drugim głośniku słychać trzaski i buczenie, po zmianie połączenia na bluetooth to samo. Natomiast po podłączeniu telefonu przez bluetooth dźwięk w obu głośnikach jest czysty.. Co może być powodem zakłóceń w drugim głośniku przy podłączeniu z gramofonem? Jakaś wada gramofonu? Proszę o poradę jak rozwiązać problem..j Odpisz, cytując
Nati Napisano 26 grudnia 2023 Autor Napisano 26 grudnia 2023 36 minut temu, Nati napisał: Witam, kupiłam ostatnio gramofon Audiotechnica AT-LP120XBT-USB, podłączyłam do niego głośniki Edifer R2850DB przez kabel RCA dołączony do głośników i okazało się, że w drugim głośniku słychać trzaski i buczenie, po zmianie połączenia na bluetooth to samo. Natomiast po podłączeniu telefonu przez bluetooth dźwięk w obu głośnikach jest czysty.. Co może być powodem zakłóceń w drugim głośniku przy podłączeniu z gramofonem? Jakaś wada gramofonu? Proszę o poradę jak rozwiązać problem..j Problem rozwiązany! Okazało się, że przeciwwaga i anty-skating powinny być na 0 ustawione (były na 2 i nacisk igły był za duży). Zostawiam wiad, może komuś się w przyszłości przyda. Odpisz, cytując
Highlander_now Napisano 27 grudnia 2023 Napisano 27 grudnia 2023 Przeciwwaga jest ustawiona nie na zero lecz na wartość nieokreśloną. Jak to ustawić prawidłowo jest opisane na stronie nr 7 instrukcji. Anty-skating nie może być ustawiony na zero. O tym też pisze wspomniana instrukcja na podanej stronie. Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 28 grudnia 2023 Napisano 28 grudnia 2023 Dnia 26.12.2023 o 16:55, Nati napisał: Okazało się, że przeciwwaga i anty-skating powinny być na 0 ustawione (były na 2 i nacisk igły był za duży). Zostawiam wiad, może komuś się w przyszłości przyda. Chłopie nie pisz takich bzdur i oby nikt się nie kierował Twoimi podpowiedziami. Ani nacisk , ani antyscating nigdy nie mogą być na "0" . Siłę nacisku określa producent wkładki , antyscating to wyższa szkoła jazdy. Większość producentów " zaleca " , by był równy sile nacisku. Tak naprawdę powinno się go ustawić przy pomocy płyty testowej. Odpisz, cytując
