Aga92 Napisano 7 stycznia 2024 Napisano 7 stycznia 2024 Hej! Najchętniej coś w klasie D co by się mniej grzało i może lepiej sobie radziło z cichymi odsłuchami których jest większość (teraz żeby coś w ogóle grało musi być jednak trochę rozkręcony a moc źródeł zbita). Ew. może ktoś polecić coś współczesnego z przelotem HDMI (eARC) żeby się ostatecznie pozbyć dodatkowego pilota (dra-800h do czystego stereo swego czasu odradzano...)? Całość jest sparowana z polk-ami s55e a źródło dźwięku leci optykiem więc wzmacniacz musi mieć swój DAC i brać rozkodowanie na siebie. Zastosowanie 'uniwersalne' (elektronika, rock, metal, folk, filmy, gry). Denon niestety ma dobrze policzone PPP. Gdzieś po 2-2.5 roku potrafił okazjonalnie lekko trzeszczeć (nawet bez lecącej muzyki) i pomagała zmiana źródła lub power off/on. A po 3 latach zaczęło się coś złego dziać z wysokimi tonami. Występuje lekkie posykiwanie/potrzaskiwanie i nie każdy to słyszy więc trochę cyrk. Da się żyć ale to na prawdę irytujące (człowiek się zastanawia czy to już pesel;) i jak byśmy tego nie spinali (bi-amp jak od nowości, samo A, teraz B) niuanse są ostrzejsze i nie takie jak dawniej. Widzę że używki tego modelu chodzą nawet za 1250zł na OLX więc pewnie koszt części i naprawy przewyższa wartość - chyba że się mylę, i tak niską półkę też się opłaca dłubać (poleci ktoś jakiś serwis w kujawsko-pomorskim co wykona czyszczenie bebechów, pomiary co się dzieje i naprawę?)? Odpisz, cytując
Q21 Napisano 8 stycznia 2024 Napisano 8 stycznia 2024 Cześć, niestety nie ma zbyt wielu opcji z HDMI ARC. Jednymi z nich są WiiM Amp oraz SVS Prime Wireless Pro Soundbase. Nawet jeśli w teorii mogą grzać się na obudowie, to będzie to przez mniejszą powierzchnię chłodzącą, więc ostatecznie mniej wpłyną na temperaturę w pomieszczeniu jeśli o to się obawiasz Odpisz, cytując
Aga92 Napisano 8 stycznia 2024 Autor Napisano 8 stycznia 2024 Dzięki. Widzę że oba urządzenia to kombajny których opcji (streaming, bezprzewodowość itp.) nie wykorzystamy - szkoda że nie ma samych wzmacniaczy tej klasy z takim sterowaniem. Ignorując dodatkowe funkcje (zakładam że taki sprzęt będzie działać 100% offline...), rozumiem że ten Wiim zagra z Polk-ami podobnie jak Denon, czy z racji niższej ceny (zwykły amplituner z taka ilością funkcji to koszt x3 lekko) jest to jakiś kompromis jakościowy? A takie coś (Magnat MA700, jest jeszcze MR750, też z HDMI) zagra lepiej/gorzej niż Wiim? https://www.q21.pl/magnat-ma-700-czarny.html Rozwiązanie lampowe to pewnie jeszcze cieplej, ale też więcej takich temperatur wytrzyma? Drążę ten temat bo elektronikę musimy niestety mieć zabezpieczoną przed zwierzętami (na początku, zanim się udało ostatecznie ogarnąć, głośnik leżał trzy razy) i wzmacniacz jest dość obleganą miejscówką. Trzeba wybierać czy wnęka (większy spokój i nietknięte pokrętła, a przynajmniej nie za często) z większą temperaturą, czy otwarta przestrzeń i większe ryzyko bo to przecież idealne miejsce do spania, zabawy, czy też higieny. Odpisz, cytując
Q21 Napisano 8 stycznia 2024 Napisano 8 stycznia 2024 Cóż, moje koty też kochają wzmacniacz i gramofon, ale jakoś z tym żyję Walka nie ma sensu moim zdaniem. WiiMem jeszcze się nie bawiliśmy, ale zakładam, że gra inaczej od Denona. Czy lepiej, czy gorzej - ciężko mi określić Magnaty to dobra opcja, ale HDMI w nich nie zawsze działa perfekcyjnie. Nieco drożej, ale i lepiej jest Audiolab 7000A, który już jest bezproblemowy w tym zakresie. Odpisz, cytując
klimkr Napisano 9 stycznia 2024 Napisano 9 stycznia 2024 20 godzin temu, Aga92 napisał: Dzięki. Widzę że oba urządzenia to kombajny których opcji (streaming, bezprzewodowość itp.) nie wykorzystamy - szkoda że nie ma samych wzmacniaczy tej klasy z takim sterowaniem. Ignorując dodatkowe funkcje (zakładam że taki sprzęt będzie działać 100% offline...), rozumiem że ten Wiim zagra z Polk-ami podobnie jak Denon, czy z racji niższej ceny (zwykły amplituner z taka ilością funkcji to koszt x3 lekko) jest to jakiś kompromis jakościowy? A takie coś (Magnat MA700, jest jeszcze MR750, też z HDMI) zagra lepiej/gorzej niż Wiim? https://www.q21.pl/magnat-ma-700-czarny.html Rozwiązanie lampowe to pewnie jeszcze cieplej, ale też więcej takich temperatur wytrzyma? Drążę ten temat bo elektronikę musimy niestety mieć zabezpieczoną przed zwierzętami (na początku, zanim się udało ostatecznie ogarnąć, głośnik leżał trzy razy) i wzmacniacz jest dość obleganą miejscówką. Trzeba wybierać czy wnęka (większy spokój i nietknięte pokrętła, a przynajmniej nie za często) z większą temperaturą, czy otwarta przestrzeń i większe ryzyko bo to przecież idealne miejsce do spania, zabawy, czy też higieny. Z Denonów jest RCDN-12 z HDMI, miniaturowy i bez gałek. Próbowałem ze starszym modelem, ale zostałem przy PMA-800NE. Odpisz, cytując
