Yacko Napisano 8 stycznia 2024 Napisano 8 stycznia 2024 Wybór pomiędzy SVS SB-1000 vs SVS SB-1000 PRO - 800zł różnicy. Pomijając niewielkie różnice w mocy główna zaleta Pro to BT i aplikacja do tego - może być przydatne aby zmieniać ustawienia kino/muzyka - jak się zapatrujecie na kwestię dopłaty ? Może ktoś użytkował obydwa i podzieli się opinią ? Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 8 stycznia 2024 Napisano 8 stycznia 2024 6 minut temu, Yacko napisał: Wybór pomiędzy SVS SB-1000 vs SVS SB-1000 PRO - 800zł różnicy. Pomijając niewielkie różnice w mocy główna zaleta Pro to BT i aplikacja do tego - może być przydatne aby zmieniać ustawienia kino/muzyka - jak się zapatrujecie na kwestię dopłaty ? Może ktoś użytkował obydwa i podzieli się opinią ? Oprócz tego masz DSP którym możesz trochę lepiej dostosować suba do pomieszczenia. To coś więcej niż preset kino/muzyka albo więcej/mniej basu. Odpisz, cytując
Yacko Napisano 8 stycznia 2024 Autor Napisano 8 stycznia 2024 23 minuty temu, PanKlor napisał: Oprócz tego masz DSP którym możesz trochę lepiej dostosować suba do pomieszczenia. To coś więcej niż preset kino/muzyka albo więcej/mniej basu. Zauważyłem właśnie, że w aplikacji można sporo. Muszę przemyśleć jak to zgrać z kalibracją Audyssey XT32, pewnie najlepiej dwa profile do muzyki i do kina. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 8 stycznia 2024 Napisano 8 stycznia 2024 2 minuty temu, Yacko napisał: Zauważyłem właśnie, że w aplikacji można sporo. Muszę przemyśleć jak to zgrać z kalibracją Audyssey XT32, pewnie najlepiej dwa profile do muzyki i do kina. Zrób tak aby w miejscu odsłuchu było jak najlepiej (czyli zgrywasz suba z innymi subami jak masz, ewentualnie starasz się ominąć dołki z kolumn subem, ustawiasz fazę itp.) a następnie wykonujesz kalibrację Audyssey. Odpisz, cytując
Yacko Napisano 8 stycznia 2024 Autor Napisano 8 stycznia 2024 Przejrzałem dokładnie różnice i jednak stawiam na SVS SB1000 Pro. Odpisz, cytując
maciek72 Napisano 8 stycznia 2024 Napisano 8 stycznia 2024 Zamiast jednego PRO , może lepiej 2 SB 1000 . Troszkę biegania , testów i ustawisz pod swoje potrzeby. Jestem za 2 sztukami Odpisz, cytując
Yacko Napisano 8 stycznia 2024 Autor Napisano 8 stycznia 2024 34 minuty temu, maciek72 napisał: Zamiast jednego PRO , może lepiej 2 SB 1000 . Troszkę biegania , testów i ustawisz pod swoje potrzeby. Jestem za 2 sztukami Może dobra myśl, ale trochę mam obawy o jeden tej mocy w 11m2, zobaczymy. To trochę taki eksperyment z tym kinem w takim metrażu. Aktualnie same tynki, materiał ścian gazobeton, sufit terriva, podłoga tylko wylewka - mogę zrobić co chcę. Podwieszanego sufitu raczej bym nie chciał choć na pewno dobrze wytłumiony wełną poprawiłby akustykę i estetyczniej by wyglądały zamontowane głośniki montażowe. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 8 stycznia 2024 Napisano 8 stycznia 2024 (edytowany) 11 minut temu, Yacko napisał: Może dobra myśl, ale trochę mam obawy o jeden tej mocy w 11m2 Tylko przy 2 (i więcej) subwooferach niekoniecznie chodzi o moc.... Edytowano 8 stycznia 2024 przez PanKlor Odpisz, cytując
Yacko Napisano 8 stycznia 2024 Autor Napisano 8 stycznia 2024 9 minut temu, PanKlor napisał: Tylko przy 2 (i więcej) subwooferach niekoniecznie chodzi o moc.... Rozumiem, masz na myśli lepszy rozkład dźwięku i zmniejszenie kierunkowości, ale pod tym względem nie jestem mocno wyczulony. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 8 stycznia 2024 Napisano 8 stycznia 2024 A słyszałeś kiedyś dostrojony system z więcej niż 1 subem? Odpisz, cytując
Yacko Napisano 8 stycznia 2024 Autor Napisano 8 stycznia 2024 1 minutę temu, PanKlor napisał: A słyszałeś kiedyś dostrojony system z więcej niż 1 subem? Tak, nawet kilka z dwoma subami, ale większe powierzchnie. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 8 stycznia 2024 Napisano 8 stycznia 2024 To nastepnym razem poproś, żeby któryś sub został na wyłączony, puść parę scen gdzie są eksplozje itp. i porównaj. Odpisz, cytując
Yacko Napisano 8 stycznia 2024 Autor Napisano 8 stycznia 2024 1 godzinę temu, PanKlor napisał: To nastepnym razem poproś, żeby któryś sub został na wyłączony, puść parę scen gdzie są eksplozje itp. i porównaj. Tak właśnie robiłem - wyłączaliśmy 1 suba i różnicy większej nie odczuwałem, w jednym przypadku była ale gdy ten 1 przeniosłem o dziwo na prawy bok sali równie dobrze wypełnił co dwa. Powtarzam - jak dla mnie, a ja widocznie wielce wymagający nie jestem. Odpisz, cytując
Q21 Napisano 8 stycznia 2024 Napisano 8 stycznia 2024 Cześć, zdecydowanie SB-1000 Pro Różnica jest duża, DSP potrafi bardzo dużo zmienić, zwłaszcza w trudnych pomieszczeniach. Zapraszamy na PW po dobrą cenę Odpisz, cytując
borek83 Napisano 2 grudnia 2024 Napisano 2 grudnia 2024 Dnia 8.01.2024 o 13:57, Yacko napisał: Wybór pomiędzy SVS SB-1000 vs SVS SB-1000 PRO - 800zł różnicy. Pomijając niewielkie różnice w mocy główna zaleta Pro to BT i aplikacja do tego - może być przydatne aby zmieniać ustawienia kino/muzyka - jak się zapatrujecie na kwestię dopłaty ? Może ktoś użytkował obydwa i podzieli się opinią ? Witam. Jak sprawa się potoczyła? Który sub zakupiłeś? Mam ten sam dylemat ;) Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 3 grudnia 2024 Napisano 3 grudnia 2024 No to masz to samo. Jesli różnica jest podobna. To dołoż do jednego PRO Ale jesli możesz dzieki temu wybrać SB2000 albo 2x SB1000 to wolał bym te opcję. Odpisz, cytując
Salon Planeta Dźwięku Napisano 3 grudnia 2024 Napisano 3 grudnia 2024 18 godzin temu, borek83 napisał: Witam. Jak sprawa się potoczyła? Który sub zakupiłeś? Mam ten sam dylemat Jeśli budżet się zgadza to bierz śmiało PRO. Napisz do nas to coś podziałamy z ceną. Odpisz, cytując
Fonn Napisano 10 grudnia 2024 Napisano 10 grudnia 2024 Mam pro od dłuższego czasu i niewyobrażam sobie teraz suba bez sterowania ze smartfona,pozatym jest możliwość regulacji w dsp. Odpisz, cytując
