krzysiexx04 Napisano 27 stycznia 2024 Napisano 27 stycznia 2024 (edytowany) Witam Serdecznie! Nie wiem czy to odpowiednie miejsce na opisywanie tego typu problemu, ale spróbuje swojego szczęścia. Otóż wczoraj wymieniłem dekoder 4k od UPC (ten maultki kwadracik), na dekoder Play Box TV od PLAY (dokładnie ten) i w tym momencie zaczęły się problemy. Do tej pory dekoder od UPC był spięty, z apli ONKY RZ840 i dalej sygnał szedł do TV Samsung QLED QE65Q90RAT. Wszystko działało elegancko. Dekoder wpięty był w ampli do HDMI oznaczonego CBL/SAT, z ampli sygnał z wyjścia HDMI ARC szedł do TV i wchodził w HDMI 3 (eARC) - HDMI Pass-Through działał wtedy bez zarzutu). Włączałem dekoder odpalał się od razu TV plus Apli, pojawił się dźwięk i obraz, wyłączałem AMPLI i obraz z dźwięk zostawał jak należy i mogłem oglądać telewizję bez potrzeby korzystania z ampli. Natomiast po zmianie dekodera wszystko wzięło w łeb. Teraz wygląda to tak, że Dekoder wpięty jest w HDMI oznaczony jako STRM BOX (zapewne nie ma to większego znaczenia) bo tutaj częściej ampli łapie sygnał(choć nie mam bladego pojęcia z jakiego powodu) do dekodera niż z wejścia HDMI (CBL/SAT), a to i tak nie zawsze się dzieje. W większości przypadków po jakiejkolwiek zmianie zmianie źródeł, ampli nie łapie sygnału za pierwszym razem i muszę kilka razy zmienić źródło na to, do którego wpięty jest dekoder żeby ten sygnał złapał i puścił dalej na TV. Gdy to się już uda, to powiedzmy, że nie chcę oglądać np. wiadomości z włączonym ampli i chcąc skorzystać z HDMI Pass-Through(bo przecież zawsze działało) wyłączyłam ampli, wtedy tracę sygnał i szlak trafia obraz razem z dźwiękiem. Chciałbym zaznaczyć tylko, że kable zostały te same co przy dekoderze UPC, ustawienia w TV i Ampli takie same. Pisząc ten post uświadomiłem sobie, że trochę wygląda to jak sytuacja bez wyjścia, ale może ktoś z Was posiadający znacznie większą wiedzę i doświadczenie będzie w stanie pomóc mi z tym problemem. W skrócie to zmienimy dekoder na ten do Play i wygląda jakby HDMI Pass-Through nie działał poprawnie. Zmieniany tylko dekoder - kable, ustawienia w tv i ampli te same. Jak można to naprawić? I czy w ogóle można? Edytowano 27 stycznia 2024 przez krzysiexx04 Odpisz, cytując
Iron Napisano 27 stycznia 2024 Napisano 27 stycznia 2024 (edytowany) 6 godzin temu, krzysiexx04 napisał: Witam Serdecznie! Nie wiem czy to odpowiednie miejsce na opisywanie tego typu problemu, ale spróbuje swojego szczęścia. Otóż wczoraj wymieniłem dekoder 4k od UPC (ten maultki kwadracik), na dekoder Play Box TV od PLAY (dokładnie ten) i w tym momencie zaczęły się problemy. Do tej pory dekoder od UPC był spięty, z apli ONKY RZ840 i dalej sygnał szedł do TV Samsung QLED QE65Q90RAT. Wszystko działało elegancko. Dekoder wpięty był w ampli do HDMI oznaczonego CBL/SAT, z ampli sygnał z wyjścia HDMI ARC szedł do TV i wchodził w HDMI 3 (eARC) - HDMI Pass-Through działał wtedy bez zarzutu). Włączałem dekoder odpalał się od razu TV plus Apli, pojawił się dźwięk i obraz, wyłączałem AMPLI i obraz z dźwięk zostawał jak należy i mogłem oglądać telewizję bez potrzeby korzystania z ampli. Natomiast po zmianie dekodera wszystko wzięło w łeb. Teraz wygląda to tak, że Dekoder wpięty jest w HDMI oznaczony jako STRM BOX (zapewne nie ma to większego znaczenia) bo tutaj częściej ampli łapie sygnał(choć nie mam bladego pojęcia z jakiego powodu) do dekodera niż z wejścia HDMI (CBL/SAT), a to i tak nie zawsze się dzieje. W większości przypadków po jakiejkolwiek zmianie zmianie źródeł, ampli nie łapie sygnału za pierwszym razem i muszę kilka razy zmienić źródło na to, do którego wpięty jest dekoder żeby ten sygnał złapał i puścił dalej na TV. Gdy to się już uda, to powiedzmy, że nie chcę oglądać np. wiadomości z włączonym ampli i chcąc skorzystać z HDMI Pass-Through(bo przecież zawsze działało) wyłączyłam ampli, wtedy tracę sygnał i szlak trafia obraz razem z dźwiękiem. Chciałbym zaznaczyć tylko, że kable zostały te same co przy dekoderze UPC, ustawienia w TV i Ampli takie same. Pisząc ten post uświadomiłem sobie, że trochę wygląda to jak sytuacja bez wyjścia, ale może ktoś z Was posiadający znacznie większą wiedzę i doświadczenie będzie w stanie pomóc mi z tym problemem. W skrócie to zmienimy dekoder na ten do Play i wygląda jakby HDMI Pass-Through nie działał poprawnie. Zmieniany tylko dekoder - kable, ustawienia w tv i ampli te same. Jak można to naprawić? I czy w ogóle można? Przrabialem to z Miboxem, Wiwą i Fboxem (Fbox tylko przełączał wejście w ampli na swoje, a reszta zaklocała dzialanie CEC na calego). Wydaje mi się że Twój dekoder zakłoca dzialanie CEC I raxzej nic z tym nie zrobisz poza zrezygnowaniem z funkcjonalności CEC Wylączenie raczej nic nie da trzeba fizycznie odciąć sygnał ( kabel bez pinu CEC lub przejściówka noncec) Ewentualnie mozesz przywrócić wszystkie urządzenia do ustawień fabrycznych i od nowa skonfigurowac. Być może to pomoże Edytowano 27 stycznia 2024 przez Iron Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 29 stycznia 2024 Napisano 29 stycznia 2024 Zobacz czy masz w opcjach tunera zmiane ustawień HDCP Odpisz, cytując
krzysiexx04 Napisano 29 stycznia 2024 Autor Napisano 29 stycznia 2024 Dnia 28.01.2024 o 00:35, Iron napisał: Przrabialem to z Miboxem, Wiwą i Fboxem (Fbox tylko przełączał wejście w ampli na swoje, a reszta zaklocała dzialanie CEC na calego). Wydaje mi się że Twój dekoder zakłoca dzialanie CEC I raxzej nic z tym nie zrobisz poza zrezygnowaniem z funkcjonalności CEC Wylączenie raczej nic nie da trzeba fizycznie odciąć sygnał ( kabel bez pinu CEC lub przejściówka noncec) Ewentualnie mozesz przywrócić wszystkie urządzenia do ustawień fabrycznych i od nowa skonfigurowac. Być może to pomoże Hmm... Ciekawe, myślisz że jest to wina tego modelu czy konkretnego urządzenia? Jeśli urządzenia to może wymienić na inne w PLAY? Faktycznie wyłączenie CEC w dekoderze nic nie dało Odpisz, cytując
krzysiexx04 Napisano 29 stycznia 2024 Autor Napisano 29 stycznia 2024 2 godziny temu, Piotr Sonido napisał: Zobacz czy masz w opcjach tunera zmiane ustawień HDCP Hmm... Dla wymienionych wejść ustawiony jest HDCP 2.3, jedyna zmiana jaka mogę zrobić to takie jakie poniżej dla STRM BOX 20240129_112154.heic 20240129_112201.heic 20240129_112206.heic Doszedłem do tego, że przy takich ustawieniach jak poniżej, obraz utrzymuje się po wyłączeniu ampli, dźwięk natomiast już nie. Wcześniejsze ustawienia dla których wszystko śmigało jak należy wyglądały tak jak poniżej. Odpisz, cytując
Iron Napisano 29 stycznia 2024 Napisano 29 stycznia 2024 W sumie Piotr Sonido może ma rację. Przy problemach z CEC to raczej objawiały się one w postaci zakłóceń dźwięku ( brak ARC i inne problemy z dźwiękiem). Przez passtrougch nie próbowałem wtedy nic puszczać. Ale nie zaszkodzi spróbować w ostateczności, może uda Ci się pożyczyć od kogoś taką przejściówkę i sprawdzić. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 30 stycznia 2024 Napisano 30 stycznia 2024 Ja tak miałem właśnie na starym boxie. Już go nie mam ale wydaje mi się że tam się to ogarniało switchem czy HDCP ma byc "nowe czy stare" coś takiego było. Nie pamiętam dokładnie już wybacz. Ale u mnie z tym były kiedyś wariactwa. Odpisz, cytując
krzysiexx04 Napisano 2 lutego 2024 Autor Napisano 2 lutego 2024 Dnia 30.01.2024 o 08:04, Piotr Sonido napisał: Ja tak miałem właśnie na starym boxie. Już go nie mam ale wydaje mi się że tam się to ogarniało switchem czy HDCP ma byc "nowe czy stare" coś takiego było. Nie pamiętam dokładnie już wybacz. Ale u mnie z tym były kiedyś wariactwa. Jeśli miałeś na myśli dekoder, to nie ma tam takich ustawień. Pozostaje w ramach deski ostatniego ratunku zakupić przejściówkę i samemu to przetestować. Odpisz, cytując
Arek_Gd Napisano 4 lutego 2024 Napisano 4 lutego 2024 Dnia 30.01.2024 o 08:04, Piotr Sonido napisał: Ja tak miałem właśnie na starym boxie. Już go nie mam ale wydaje mi się że tam się to ogarniało switchem czy HDCP ma byc "nowe czy stare" coś takiego było. Nie pamiętam dokładnie już wybacz. Ale u mnie z tym były kiedyś wariactwa. Ja na starym turorekorderze ADB korzystam właśnie z ręcznego switcza oraz kiedyś kombinowałem z rozdzieleniem obrazu na component i optyka. Ale to różnie działa z różnymi TV. Moim celem było odpalanie dźwięku z samego rekordera i TV poza ampli, lub z ampli lub z projektorem i ampli. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 6 lutego 2024 Napisano 6 lutego 2024 Dnia 2.02.2024 o 13:08, krzysiexx04 napisał: Jeśli miałeś na myśli dekoder, to nie ma tam takich ustawień. Pozostaje w ramach deski ostatniego ratunku zakupić przejściówkę i samemu to przetestować. No nie wszedzie to jest w opcjach. Dnia 4.02.2024 o 14:33, Arek_Gd napisał: Ja na starym turorekorderze ADB korzystam właśnie z ręcznego switcza oraz kiedyś kombinowałem z rozdzieleniem obrazu na component i optyka. Ale to różnie działa z różnymi TV. Moim celem było odpalanie dźwięku z samego rekordera i TV poza ampli, lub z ampli lub z projektorem i ampli. No niesyety nie może byc prosto. z tym HDCP to będa dopiero problemy jak nastapi jakiś realny skok technologiczny. *jeśli Odpisz, cytując
krzysiexx04 Napisano 18 czerwca 2024 Autor Napisano 18 czerwca 2024 Co prawda długim czasie, ale podzielę się tym, że dalej problemu nie rozwiązałem. Wspomniana przejściówka nic nie dała, ale warto było spróbować. Może, zajrzy tu ktoś to ma ten dekoder i podzieli się tym, czy u niego pass-through działa! Dzięki za pomoc! Odpisz, cytując
krzysiexx04 Napisano 8 września 2024 Autor Napisano 8 września 2024 Update! Wymieniłem na drugi egzemplarz tego samego modelu w Play i problem dalej występuje. Wychodzi na to, że dekoder nie obsługuje ARC... przynajmniej tak powiedzial konsultant play, gdyż nie nie znalazł żadnej informacji na ten temat. Trochę mnie to dziwi bo arc jest dostępny od hdmi 1.4, więc dość dawno. Pozostaje czekać na lepszy dekoder od Playa. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 14 września 2024 Napisano 14 września 2024 Wersja HDMI to jedno a jego funkcjonalność to drugie. Ale dziwne. No ich dekodery nie sa wybitnie.... technologiczne Odpisz, cytując
smerf_maruda Napisano 27 stycznia 2025 Napisano 27 stycznia 2025 (edytowany) Hej @krzysiexx04 Ja też mam ten dekoder od play i nie powiem żebym był zachwycony - ale to inna bajka. Mam Yamahe RX-V6a ale dekoder mam spięty z TV Samsung QE65QN85D QLED (HDMI 2.0) a TV z amplitunerem (HDMI 2.1 eARC). Generalnie wszystko z dzwiekiem dziala, włączam tv odpala amplituner, wylaczam tv wylacza sie amplituner - amplituner przelacza na sygnal z TV automatycznie itd. Sa rzeczy ktorych nie jestem w stanie ustawic, ale to tez nie ten watek w sumie 😉 - no nie da sie skonfigurowac tak zeby TV mi nie odpalil amplitunera a wolalbym to recznie odpalac, ale to juz problem na styku Samsung - Yamaha. Edytowano 27 stycznia 2025 przez smerf_maruda Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 27 stycznia 2025 Napisano 27 stycznia 2025 3 godziny temu, smerf_maruda napisał: no nie da sie skonfigurowac tak zeby TV mi nie odpalil amplitunera a wolalbym to recznie odpalac, ale to juz problem na styku Samsung - Yamaha. Wyłączyć CEC w TV lub amplitunerze powinno pomóc Odpisz, cytując
smerf_maruda Napisano 27 stycznia 2025 Napisano 27 stycznia 2025 39 minut temu, tomek72 napisał: Wyłączyć CEC w TV lub amplitunerze powinno pomóc jak wylacze CEC w TV to bede musial dwoma pilotami wlaczac TV i dekoder. A jak w ampli wylaczylem HDMI control to dzwiek z TV nie szedł - odpuściłem już to. W starym TV(Panasonic) olałem HDMI i ARC i optykiem połaczyłem amplituner - wiadomo trzeba bylo dac mute w TV bo sie dzwięk rozjeżdzał ale działało! W Samsungu jak dam mute na optyku to wycisza też wyjścia wszystkie Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 28 stycznia 2025 Napisano 28 stycznia 2025 16 godzin temu, smerf_maruda napisał: no nie da sie skonfigurowac tak zeby TV mi nie odpalil amplitunera a wolalbym to recznie odpalac, 12 godzin temu, smerf_maruda napisał: jak wylacze CEC w TV to bede musial dwoma pilotami wlaczac TV i dekoder. To zepnij Dekoder z TV i tam włącz CEC a wyłącz na linii TV - amplituner. Odpisz, cytując
smerf_maruda Napisano 28 stycznia 2025 Napisano 28 stycznia 2025 (edytowany) 4 godziny temu, Piotr Sonido napisał: To zepnij Dekoder z TV i tam włącz CEC a wyłącz na linii TV - amplituner. Piszesz dobrze, ale nie jestem własnie w stanie znaleźć w TV tego jakimi urządzeniami zarządza. Pogrzebałem jeszcze raz w ustawieniach TV, wrzucam tu zdjecia - nie znalazlem listy urządzeń, jedyna opcja to ten Anynet+ (HDMI-CEC) - jak go wyłączę to automatycznie przestaje do amplitunera leciec sygnał. Ale chyba nie tylko ja z tym walczyłem w Samsungu - https://us.community.samsung.com/t5/Projectors-Other-TVs/Preventing-CEC-turning-on-AVR-Receiver-when-powering-TV-on/td-p/2810109 Edytowano 28 stycznia 2025 przez smerf_maruda Odpisz, cytując
Arek_Gd Napisano 28 stycznia 2025 Napisano 28 stycznia 2025 nie ukrywam, że jeden z powodów dla których nie wymieniam wciąż kilkunastoletniego turborekordera od NC+ jest to że jak kiedyś ogarnąłem ustawienie passthrough w ampli i hdmi CEC w TV Samsung to do dziś hula bez zakłóceń, a cenię bardzo funkcjonalność obsługi jednym pilotem obu urządzeń oraz na żądanie włączanie dzwięku z samego TV / z ampli. Możesz jeszcze spróbować podpiąć dekoder prosto do TV jeśli nie masz projektora oraz , chociaż nie wiem czy zadziała w tym sprzęcie, wyrwać z przewodu hdmi pin odpowiedzialny za HDMI-CEC. Mi kiedyś w moim systemie siała zakłócenia Himedia Q10pro niezależnie od ustawień , cuda się działy, w tamtym przypadku wyrwanie pinu na wyjściu jak dobrze pamiętam rozwiązało problem całkowicie. Tyle że muszę włączać Himedie jej pilotem więc nie rozwiązuje Twojego problemu. Słabo że lata mijają a ten system zamiast się usprawniać to chrzani się jeszcze bardziej. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 31 stycznia 2025 Napisano 31 stycznia 2025 Dnia 28.01.2025 o 12:25, smerf_maruda napisał: Piszesz dobrze, ale nie jestem własnie w stanie znaleźć w TV tego jakimi urządzeniami zarządza. Tu ma być włączone. W dekoderze i TV włączone. Wyłącz w amplitunerze. I już Odpisz, cytując
smerf_maruda Napisano 3 lutego 2025 Napisano 3 lutego 2025 Dnia 31.01.2025 o 07:47, Piotr Sonido napisał: Tu ma być włączone. W dekoderze i TV włączone. Wyłącz w amplitunerze. I już Brzmi prosto ale w amplitunerze nie oddzielnej opcji dla CEC - jest tylko cos odnosnie HDMI Control - https://manual.yamaha.com/av/20/rxv6a/en-US/317713803.html. I jak to przełączam na OFF to juz kablem dzwięk nie idzie - dałem sobie spokój już z tym. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 8 lutego 2025 Napisano 8 lutego 2025 Dnia 3.02.2025 o 13:18, smerf_maruda napisał: Brzmi prosto ale w amplitunerze nie oddzielnej opcji dla CEC - jest tylko cos odnosnie HDMI Control - https://manual.yamaha.com/av/20/rxv6a/en-US/317713803.html. I jak to przełączam na OFF to juz kablem dzwięk nie idzie - dałem sobie spokój już z tym. Hmm, kiedyś ARC i CEC to były osobne ustawienia. Insane! Odpisz, cytując
