Cześć wszystkim
Mam nowo wybudowany dom.
Nie da sie w nim juz zbytnio nic zmienić.
Chciałbym jakis dobry zestaw kina domowego gdzie w 99% bedzie on używany do filmów.
Umieszczenie salonu w załączniku,
Na ścianie RTV jest szafka która ma szerokość 40 cm
Pod szafka 16 cm szczelina,
Kwota na zestaw głóśników moze być większa np 10 000 ale o ile ma ona sens co do wykorzystania.
Edytowano przez Serenity20
dodanie załącznika
Jak sofa na środku to 5.2.4 spokojnie da się zrobić. Jeżeli tylko filmy to Monitor Audio Bronze 100 / c150 / 50 w warstwie dolnej do tego jakis Denon x3800/x3700 albo wyzsze modele. 40 cm szafki to będzie za mało na amplituner, możesz go zainstalować pod schodami ale dorzucić kolejny mebel pod tv.
10k na całość 5.2.4 to zdecydowanie za mały budżet ale można to rozłożyć na etapy. Można też ograniczyć się do 5.2.2, 5.1.2 etc. w zależności od budżetu.
Edytowano przez PanKlor
Też jestem za budowaniem Atmosa tu. Masz możliwość kolumn na suficie?
Denon X3800 + monitor Audio Bronze 100 + 50 lub lepiej FX i dalej do kompletu + HT1205 albo SVS PB1000. Ewentualnei sub Klipscha z nowej linii Premier.
Nieco taniej może wyjść z QAcoustic 3030i + 3010 i reszta bez zmian.
Z tym że to taniej ale nieco słabsze kolumny.
Masz budzet da sięto zrobić.
Cześć :) Zdecydowanie można tu iść w 5.1.4 lub 5.2.4 jeśli planowałbyś rozbudowę w przyszłości. Jeśli nie, to zatrzymałbym się na 5.1 lub 5.1.2.
Bardzo wstępnie zaproponuję takie zestawy jak Onkyo z Q Acoustics, Onkyo z Monitor Audio, czy Pioneer z Polk Audio. Do tego Klipsch SPL-120 i masz bardzo fajny zestaw na start :) Oczywiscie skoro w grę wchodzi samo kino, to możesz pójść w same kolumny podstawkowe. W razie czego zapraszam do kontaktu, na odsłuchy i indywidualne wyceny :)
sofa bedzie koczyła sie na wysokosci schodów.
Nie juz nie będę ciągnął kabli gdyż wszystkie ściany zrobione
z tym 5.1.4 lub 5.2.4 to tylko jeżeli nie muszę dokładac więcej kabli.
Jeśli idzie z tym dokładania przewodów to niestety 5.1 lub 5.1.2
W grę wchodzi samo oglądanie filmów, seriali.
Przewody jakie puściłem do kontaktów to 4 mm
Odnoszę wrażenie, że nie do końca rozumiesz oznaczenie liczby kanałów. Pierwsza cyfra to głośniki warstwy dolnej, druga subwoofery, a trzecia to liczba kanałów warstwy górnej.
Masz wyciągnięte 4 przewody, centralny pewnie z amplitunera pod TV więc w sumie 5. Powiedzmy, że w miarę zgodnie ze sztuką (nie do końca ale powinno być w miarę OK). Subwoofery jeżeli masz budżet to najlepiej 2, można podłączyć bezprzewodowo ale muszą mieć zasilanie.
Głośniki warstwy górnej wymagają przewodów. Alternatywą są głośniki upfiring które mająszansę zadziałać jeżeli sufit między Tobą a kolumnami frontowymi jest płaski i nie wyżej niż 2,7-2,8 metra. Jest to rozwiązanie kompromisowe właśnie dla takich sytuacji jak u Ciebie. Można też użyć kabli w postaci płaskiej taśmy którą nakleja się na ścianę i wystarczy pomalować aby była praktycznie niewidoczna.
Tym bardziej warto zainwestowaćw w głośniki warstwy górnej. Już 5.x.2 jest sporym przeskokiem. Dostajesz dodatkowy wymiar w kinie.
Zdecydowanie overkill. Mam nadzieję, że OFC i będą długo służyć.
Czyli Atmos odpada.
Też tak myslę.
8 godzin temu, Serenity20 napisał:
te przewody zakupiłem
Kabel przewód głośnikowy 2x4mm CZYSTA MIEDŹ OFC
Może do końca nie rozumiem tych głośników górnych dolnych.
Musiałbym poprosic o rozrysowanie jak to poustawiać. Jaki głośnik i gdzie. 2 subwoofery to nie problem.
Sufit jest płaski wszedzie. Ma wysokość 2,6m
Czyli kabli na sufit nie ciągniesz tak?
No to nie ma Atmosa
4 minuty temu, Serenity20 napisał:
te głosniki top co musza wisieć jakiego typu muszą mieć przewody? no i czy muszą być zasilane? Bo jeśli tak to włąsnie to jest problem z ciągnięciem tych kabli.
Zwykle głośnikowe. Nic więcej nie potrzebują.
Głośniki muszą być na kablu. Tylko Yamaha ma zintegrowany system bezprzewodowych głośników (MultiCast), ale i je trzeba podłączyć do prądu. Inni producenci amplitunerów oferują wyłącznie w pełni przewodowe konfiguracje.
Jest kilka modeli soundbarów które mają doczepiane do jednostki głównej akumulatorowe surround.
Ale światło w suficie nie masz na baterie prawda? 😀
Edytowano przez Butler
No tak. idą kable jak do każdej innej kolumny
20 minut temu, Serenity20 napisał:
a jeśli chodzi o przekrój? jaki mogę najmniejszy użyć? (aby ich widać nie było za bardzo)
Możesz użyć płaski i schować go pod tynkiem, może gładzią.
tak tylko sufit jest podwieszany i cięzko tam grzebać.
jeśli z przewodem głosnikowym to nie problem pociągac to zasilające juz wiekszy...
Jest podwieszany czy nie?
Jak tak to łątwo to zrobisz chodź chwile remontu konieczna.
Albo szyna z oświetleniem i glosnikami
Po namyśle pozostane jednak przy 5.1
Pytanie teraz czy jest zestaw głosników który imituje dolby atmosa?
Ktos pisał iz można dołożyc 2 głośnik centralny
Mógłby ktoś mi złożyć taki zestaw w postaci linków?
No to albo tasiemki takie mega cienkie kable
nie znam  go ale do Atmosa co może być trudnego.
Nie. Znaczy są ale szkoda sie w to bawić. To lepiej kupic lepszy zestaw/sub
Mógłby ale to kwestia wyceniania wiesz o tym.
9 minut temu, Serenity20 napisał:
No a co z zasilaniem? Same tasiemki chyba nie wystarczą.
Czy do typowych głośników, czyli pasywnych podłączasz 230V? ...te "tasiemki", to są normalne przewody kablowe, tylko, że płaskie.
Co masz na myśli kwestia wycenienia?
Tutaj na forum piszą też sklepy, więc może ktoś Ci odpowie i wyceni taki zestaw.
Wystarczą. W sensie nie trzeba dodatkowego zasilania.
