Cześć,
czy według was taki układ głośników będzie dobrze funkcjonował. Minusy to zasłona 50cm..trochę przeszkadza, głośniki tylne lekko przesunięte w stosunku do frontowych   no i trochę daleko subwoofer... rozstaw tylnych 256cm, atmosy 70 cm przed głową, jak na rysunku..
salon2.pdf
Słabo bo niesymetrycznie. Surround dałbym szerzej żeby zbliżyć się do referencyjnego kąta.
OOdległość subwoofera nie ma żadnego znaczenia. Ale czy zagra dobrze w tamtym miejscu to się okaże jak to podłączysz i skalibrujesz.
Najlepiej by było gdybys mógł dać kanapę lekko w prawo. Atmos wtedy oczywiście też.
Edytowano przez PanKlor
Cześć, gdyby głośniki tylne dać pod sufit?
Wtedy mógłbym mieć symetrie
4 minuty temu, PanKlor napisał:
Wtedy będziesz miał misz masz. Gloaniki warstwy dolnej montuje się na wysokości odsłuchu.
Trochę zgłupiałem, byłem w dwóch salonach audio i proponowali mi tył dać górą.. ale trochę się musze z tobą zgodzić..
Zdecyowanie warto abyś przejrzał schematy ułożenia głośników publikowane przez twórców standardu czyli Dolby. Tył to tył, a góra to góra. To są inne ścieżki dźwiękowe.
Co znaczy tył? Co znaczy górą? Dolby jasno określa kanały w systemie. Jest surround to surround a nie "tyły". Rozszerzasz na 7.x.x to dochodzi Ci back surround który dopiero można od biedy tłumaczyć jako "tyły". Jeśli do tego dochodzą Atmosy w suficie to broń Cię panie boże montować je wysoko, one mają być na wysokości odsłuchu. Jak nie robisz Atmosów to można w zasadzie dać je wyżej, ale tylko wtedy.
A gdzie to tacy fajni Panowie sprzedawcy pracują?:) Bo generalnie to powinna być pierwsza linia frontu, która powinna znaleźć inne rozwiązanie, na wypadek gdybyś Ty sam to zaproponował :)
Nie możesz "tylnych" a właściwie surroundów montować pod sufitem w sytuacji gdy masz atmosa na przodzie, bo z góry mają iść dźwięki górne a surroundy "tylne" grają ścieżki, które masz słyszeć na tej samej wysokości co centralny i front :)
Znaczy się w jednym salonie Pan stwierdził że moga byc tylne u góry i z atmosami wtedy dajemy sobie spokój.Tylko się naczytalem że soroundy tylnie to na wysokości głowy lub lekko wyżej i co wy na to?
Jeszcze raz. Jeśli nie robisz Atmosa, to sobie surround montuj na wysokości niemal dowolnej jak Ci wyobraźnia i układ salonu pozwala. Oczywiście najlepiej na wysokości odsłuchu, ale wyżej, nawet pod sufitem jest akceptowalne.
Ale jeśli robisz Atmos w suficie, to surround na wysokości uszu. Bez żadnego ale i zadawania pytań czy można wyżej.
W przypadku MAB FX też jest taka zasada? Tam instrukcja mówi o 60 centymetrach powyżej uszu. Planuje zamontować sufitowe przed kanapą i mnie tutaj zaskoczyłeś.
To Dolby i jego kodeki określają gdzie są kanały w przestrzeni. Głośniki to tylko narzędzia dla tej elektroniki i mają znajdować się tam gdzie powinny. Jeśli chodzi Monitor Audio Bronze FX to są konstrukcje di-polowe/ bi-polowe. Dają zdecydowanie bardziej rozproszony dźwięk niż klasyczne kolumny. Ale pozycja wysokości na wysokości uszu jest stała. Są od tego jednak wyjątki a wynikają z próby kompromisów. Jeśli pomieszczenie jest wąskie i głośniki surround obok sofy wypadają przy samym uchu, to dopuszcza się je montować trochę wyżej. Ale odbywa się to kosztem równomiernego rozkładu kanałów w systemie bo kolidować będą kątowo z Atmosem nad głową. I jeszcze jedno... Dolby nie zaleca takich konstrukcji w systemie. Co nie zmienia faktu że mają wielu zwolenników ;)
Atmos to dźwięk obietkowy, kodek zawiera obiekty określone w przestrzeni. Jeśli w ściezce dźwiękowej jest ruch uliczny to ma być wokół Ciebie na Twojej płaszczyźnie a nie nad Tobą. I jeśli coś spada to ma to spadać z góry a nie mieszać się ze szczekaniem psa. Panimaju? :D
Edytowano przez Butler
Mam osobiście MA FX  Silver 7G około dwóch lat , wyżej niż wysokość uszu i dźwięk dochodzi jak powinien. Jak coś się dzieje z boku  dochodzi z boku.
Poza tym są to dla mnie super głośniki, kupiłbym ponownie jakbym musiał znowu.
Nie wyolbrzymiał bym tych wytycznych.
Ja byłem mocno sceptyczny tej instrukcji z wysokością jak wyjąłem głośnik z pudełka, ale niepotrzebnie. Dźwięk jest petarda biorąc pod uwagę to, że mam go bardzo blisko za głową.
Może kable? Tył dac górą? Co to znaczy?
Byle sprzedać.
