Tania, bezobsługowa końcówka mocy - z 9 do 11 kanałów
Gumowe Ucho
Załóżmy, że szykuję Onkyo TX-NR7100 albo Denon AVC-3800H - czyli 11 kanałów procesowania, 9 wzmacniania. Kolumny byłyby identyczne ELAC Debut B6.2/center.
Jakby poniosła fantazja na 7.1.4, to jaka końcówka mocy zasili Surround Back - bezobsługowa, niechaj się włącza jak subwoofer auto-on, bez regulowania (jak ustawić wtedy regulator?), niech zasili wystarczająco dla takich dwóch kolumienek, żadne fancy stereo. Ale też niezawodna, bez figli, losowego włączania/wyłączania.
Bezobsługowa bo to dla rodziców kiedyś tam, muszę to ustawić, skalibrować i ma wszystko działać ;) jakby były jakieś jaja to zostanę chyba przy 5.1.4
Potrzebujesz Tiger ?
Po kalibracji za pomocą mikrofonu z decylobierzem ustawisz głośność każdego kanału na referencjne 75 db
Dobrze , aby końcówka mocy miała zbliżoną moc  , do mocy końcówki w Onkyo
Ja używam czasami do zasilenia 14 i 15 kanału ( front efekt w Denon 8500 )
Matrix mini Amp. Klasa D , mały , bez Tigera
1 godzinę temu, PanKlor napisał:
Jak na surround to bym wziął cokolwiek z triggerem i tyle. Regulator jeżeli jest ustawiasz tak aby poziom korekcji był podobny do pozostałych kanałów. Zdarza się, że nie masz żadnej możliwości ustawień.
Brzmi dobrze ale w takim razie jakiej kategorii produktu szukać w sklepach branży i jakich kryteriów?
Koncowka mocy stereo. Kwestia budżetu. Dzis np na olx widzialem Atolla MA100 za 1500 pln. Byłoby wręcz audiofilsko jak na zasilanie surround ;)
Może być też coś takiego https://avstore.pl/koncowka-mocy/pro-ject-amp-box-s3-wzmacniacz-koncowka-mocy-stereo.html?utm_source=ceneo&utm_medium=referral&utm_campaign=pro-ject-amp-box-s3-wzmacniacz-koncowka-mocy-stereo&Ruchzceneo&ceneo_cid=5abac790-524c-f31a-b6ea-6f857d5336ef
Z pewnością znajdzie się coś jeszcze taniej.
Edytowano przez PanKlor
11 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
Chińczyk wyjdzie tanio a będzie zdecydowanie wystarczający.
Ale mozna iść odwrotnie. Zastosować końcówkę na frontny a surroundy zasilić ampli. Nie wszystkie amplitunery mają opcję przypisania terminali. ale chyba Denon w modelu 3800 tak.
Chodź to musiał byś poczytać.
Też o tym myślałem. W 7100 są pre na wszystkie kanały z tego, co widziałem z tyłu obudowy, więc chyba może działać jako procesor teoretycznie? W każdym razie można raczej przypisać.
Za to jeżeli końcówka zdecyduje się np. nie włączyć, to lepiej stracić chwilowo SurrBack niż fronty ;)
Edytowano przez Gumowe Ucho
Dnia 3.04.2024 o 21:56, PanKlor napisał:
W X3800 możesz wzmocnić dowolny preout.
Ale pytanie było nie o PRE OUT tylko o ich końcowki. Czy te dedykwoane na front można przyporządkować do innych kanałów. A na Front dać końcówkę.
Może. Nie podłączone kanały nie obciążają zasilacza.
Dnia 5.04.2024 o 20:40, PanKlor napisał:
Wydaje sie, że tak ale nie mam 11 głośników żeby potwierdzić. Menu wygląda tak.
A to jednak nie chyba. Albo nie w tym modelu.
Hmm chodź Pre Out only tu jest ciekawe... hmmmm kurde widziałem to ze dwa laat temu. Nie pamiętam jak to wyglądało wtedy.
Dzieki PanKlor.
