Hej, rozglądam się za zestawem 5.1 tak do 8000 zł. Mam już AVR Denon X2800H. Z lektury innych wątków nasunęły mi się takie zestawy, pomijając suba:
  1. Monitor Audio Bronze 200 + C150 + 50 (100 byłby chyba za duży jako surround do tego pomieszczenia),
  2. Q Acoustics 3050i + 3090Ci + 3010i,
  3. Polk Audio ES55 + ES35C + ES15.
Jeśli chodzi o brzmienie, to chciałbym żeby nie były męczące przy dłuższym oglądaniu.
Pomieszczenie ma ok. 15 m2 i dość nieregularny kształt. Aktualnie ustawienie jest takie (na szaro parapety za którymi są okna):
Planuję układ obrócić w ten sposób, żeby jakoś zachować wytyczne Dolby:
Czy takie ustawienie głośników wygląda ok?
Jako sub wybrałbym Magnat Alpha RS 8, chyba że myślicie że mógłbym pójść w coś większego typu Klipsch SPL-120 albo SVS SB-1000.
Dziękuję za pomoc!
43 minuty temu, nijo napisał:
  • Monitor Audio Bronze 200 + C150 + 50 (100 byłby chyba za duży jako surround do tego pomieszczenia),
  • Q Acoustics 3050i + 3090Ci + 3010i,
  • Polk Audio ES55 + ES35C + ES15.
Każdego męczy co innego. Ja bym chyba poszedł w zestaw 1.
Zdecydowanie lepiej niż jest teraz. Jak coś nie zagra dobrze to kolejna opcja to obrócenie tego jeszcze o 90 stopni w lewo. Wtedy surround trochę bliżej 90 stopni albo pomyśleć nad FXami na ścianie tylnej. Zalecenia dolby mniej więcej zachowane. Moze być ciut za blisko surround no i ciężko będzie Ci usiąść centralnie w osi symetrii. Dodatkowy minus to okno za telewizorem (chyba, że nie przeszkadza to co jest za oknem i nie jest za jasno jak oglądasz).
Pomieszczenie nieduże ale sub to ważna sprawa. Jak możesz to pomyśl o 2 sztukach. BTW po prawej stronie wygląda jak jakaś otwarta przestrzeń. Pamiętaj, że ją też musisz uwzględnić biorąc pod uwagę wybór subwoofera.
Wszystko zależy od tego, co Cię męczy ;) Jednego zmęczy Monitor Audio tym, że są jaśniejsze, a drugiego Polki, bo są cieplejsze i ciemniejsze. Moim zdaniem wszystkie te zestawy mogą się spodobać :) W kwestii suba spokojnie szedłbym w SPL-120.
