Obawiam sięże to akustyka Twojego pomieszczeni to robi.
W takim razie sprawdz kolumny które sa odporne na negatywne rezonansy pomieszczenie. Faktycznie monitor audio Bronze ale model 100 albo wspomniane QAcustic. Ewentualnie Magnat Signature 503
Co do ustawienia to ten newralgiczny punkt daję mi takie odległości od scian przy Polkach:
Szczerze mówiąc moje wrażenie są oparte na porównaniu do Edifierów r1700 (aktywne komputerowe za 400 zł), które grały w tym samym miejscu. Wydają mi się lepsze w sensie separacji np gitary basowej, góra wydaję się czystsza, wokal podobnie przeciętny (na poziomach głośności na których zwykle słucham (średnio/cicho, 25-50% skali na Loxjie działającym po BT))
Zamówiłem na próbę Heco Aurora 300 bo sam nie wiem czy chodzi mi o ten bas tylko, potrzebuję czegoś innego na porównanie. Bronze 100 i inne powyżej 2k za parę odpadają, to sztywna granica.
Wygląda na to, że kolejne do wypróbowania to byłyby Kefy Q350 lub QA 3030i? (czy 3020i też mogłyby wystarczyć jeśli nie potrzebuję dużej mocy?)
Pronowałbym by spróbować z https://www.tophifi.pl/glosniki/glosniki-podstawkowe/elac-debut-reference-b6.html póki są w promocji i ew. zwrócić. Warunki co do ustawienia są trudne i próbowałbym czegoś z przednim bass-reflexem. Masz też duże pomieszczenie i małe podstawkowce będą zawsze z nim trochę walczyć.  Jeśli @Top Hi-Fi & Video Design trochę by Ci zrabatowało warto byłoby rozważyc https://www.tophifi.pl/glosniki/glosniki-centralne-i-efektowe/uni-fi-reference-b6.html bo to już podstawki nieco innej klasy z układem trójdrożnym i lepszą kontrolą, które w twoim pomieszczeniu sobie lepiej poradzą - są też białe :)  Warto spytać, bo najniższa cena przed obecną to 1050 złotych.
Edytowano przez pavello
Dzięki, o Elacach Reference też myślałem ,ale podobno są bardziej wymagające do napędzenia. Czy Loxjie A30 sobie poradzi? Zakładam upgrade wzmaka na przestrzeni pół roku-rok więc jak zagra "dobrze" to wystarczy tymczasowo z założeniem, że kiedyś rozwinę ich potencjał :)
@Tomasz S. szafka ma ~54 cm, nie próbowałem wyżej
Na spokojnie da radę. Z 80 watami to można spokojnie podłogówki napędzać. Obie te kolumny mają skuteczność koło 85dB więc aby to grało przyjemnie wystarczy 10 może 20 wattów na kanał. Ważniejsza jest stabilność dostarczania tej mocy. Tu jest super fajny film który pokazuje jak gra 1 Watt przy kolumnach które maja 87dB.
Jeśli planujesz wymianę wzmaka na coś lepszego w przyszłości to te drugie Elac'i będą bardziej przyszłościowe. Widzę, też że twój wzmak ma jakąś formę equalizera. Ze względu na ustawienie blisko ścian proponowałbym trochę poeksperymentować z obniżeniem niskich tonów, wtedy średnica i wysokie będą mogły się nieco wykazać. Przy bliskim ustawieniu do ścian trzeba trochę kompromisu :)
Na twoim miejscu w pierwszy rzędzie to pomyślał bym o tym by muzykę na Loxje A30 podawać w inny sposób niż BT, bo to nie może zapewniać dobrego dzwięku.Nawet jakiś tani streamer w typie Wimma ,gdzie prześlesz sygnał po wifi da już dużą korzyść.
100% - maly WiiM Mini połączony kablem optycznym i rożnica będzie bardzo zauważalna.
Zdaję sobie sprawę z bluetooth, akurat testowałem to połączenie i podałem jako odnośnik do poziomu głośności. Domyślnie słucham przez TV z Airplay i optyk do Loxjie.
Właśnie odebrałem Heco i różnica na plus jest od razu zauważalna :D Jest czyściej, lżej, przyjemniej, bas wydaje się być bardziej precyzyjny. Polki idą do zwrotu na pewno. Jeszcze potestuje kilka dni, ale bardzo możliwe że to Heco u mnie zostaną na dłużej.
Mam jeszcze pytanie odnośnie docelowego wzmaka (Loxjie traktuje jako tymczasowy) -
ustaliłem, że potrzebuję więcej wejść:
- analogowo gramofon (który ma swój przedwzmacniacz, ale Phono wejście być może byłoby lepsze),
- optyk (DAC we wzmaku czy osobny DAC?) do pozostałej muzy, pod prawdopodobnie streamer (np. Wiim Mini, widzę jakie korzyści to by dało)
- HDMI ARC, ale realnie to budżetowo przez "ekstraktor" za stówkę analog <- ARC - TV - tutaj nie oczekuje cudów ale poprawnego dźwięku, oglądam tylko streaming
Co byłoby fajną budżetową opcją, może vintage wzmacniacz z 90sów + jakiś DAC lub wciąż używany ale nowszy wzmak z DACiem? Budżet ok. 1000 PLN (nie licząc streamera)
Wiem że jest Wiim Amp, ale może da się coś taniej, lepiej dźwiękowo? poza tym lubię estetykę klasycznych wzmacniaczy i dostęp do fizycznych gałek itp.
Dzięki za dotychczasowe wskazówki!
Edytowano przez baronsaturday
Polecam Denony Pma 925r lub 980r, lub z Marantza Pm68 albo nowsze Pm7000. Do tego jakiś używany DAC do 500 zł.
Vintage'owy sprzęt jest zacny, natomiast kupując używkę nie masz pojęcia co jest w środku, gdzie stał (i się grzał), w jakim stanie są wnętrzności więc po kupnie o ile nie ma faktury na to czeka Cię serwis. O dobry serwis czasem jest ciężko, a w tych lepszych kolejki czasem są na kilka miesięcy.
Z czegoś nowszego szukaj może Denon'a PMA 600 albo 800 albo jakiegoś Marantza z "6" na początku, ale rynek jest bardzo obszerny więc napewno nie są to jedyne możliwości :)
Patrzyliśmy i jeszcze lepszej ceny, nie damy rady zrobić na te głośniki :] Elac jest obecne już w dobrej cenie.
49 minut temu, baronsaturday napisał:
Co raz bliżej mi do zostawienia Heco i zakończenia sprawy kolumn, na razie się wstrzymuję z testowaniem nowych.
Co do wzmacniacza, czy Yamaha A-S301 to lepsza opcja niż Wiim Amp jeśli chodzi o dźwięk i DAC?
Yamaha w miarę przyzwoicie gra dopiero od modelu A-S 701.Trzeba poszukać inne rozwiązania, widziałem na ebay nowego marantza pm7000n za 599euro plus wysyłka,to nie są duże pieniądze a warto spróbować, w 301 nie warto się pakować.
