LukeWookiee Napisano 9 maja 2024 Napisano 9 maja 2024 Witam mam DENON AVR-X2800H i zrobilem audyssey auto kalibracje. Pelen opis glosnikow na koncu ale jest to HECO AURORA 700 SET 5.1 Autokalibracja denona audyssey proponuje mi: setup na zdjeciach w poscie. na sub z tylu ustawione : faza: 0 Czestotliwosc 150 Teraz pytanie: Czy autosetup ma sens? Frontowe i tylnie nie sa odciete na 80, centralny jest odciety na az 40, subwoofer ma az -8,5dB. (Wszystko na foto) Co o tym sadzicie? ——————— HECO AURORA 700 SET 5.1 HECO AURORA 700 3-drożna , bassreflex konstrukcja z Doppelbass. Głośniki niskotonowe : 2 x 170 mm Głośnik średniotonowy: 170 mm Głośnik średniotonowy: 28 mm moc: 200 / 300 Wat IMPEDANCJA :4 - 8 Ω Pasmo przenoszenia : 25 - 42.500 Hz zwrotnica: 260 Hz, 3.300 Hz Dynamika : 92 dB Ebony Black, Ivory White wymiary obudowy: 235 x 1200 x 375 mm Waga 19,9 kg Wymiary w mm z podstawami:265 x 1158 x 343 HECO AURORA 300 hifi / 2 szt / 2-drożna Bassreflex-kolumna półkowa 28 mm głosnik wysokotonowy 170 mm głosnik średniotonowy moc 150 Wat dynamika 90 dB Impedancja 4-8 ohm Pasmo przenoszenia 32 – 42.500 Hz wymiary 195 x 357 x 315 mm waga 7,5 kg szt HECO AURORA CENTER 30 2-drożna Bassreflex-kolumna CENTRALNA 28 mm głosnik wysokotonowy 2X125 mm głosnik średniotonowy moc 90/150 Wat dynamika 90 dB Impedancja 4-8 ohm Pasmo przenoszenia 34 – 42.500 Hz wymiary 490 x 177 x 285 mm HECO AURORA SUB 30A średnica 300 mm Woofer moc 125 / 250 Watt pasmo przenoszenia 20 – 150 Hz regulowane 50 - 150 Hz regelbar wymiary 350 x 465 x 415 mm waga 19,5 kg Odpisz, cytując
Butler Napisano 10 maja 2024 Napisano 10 maja 2024 (edytowany) Proponuje wykonać wszystko wg. poniższych wskazówek Edytowano 10 maja 2024 przez Butler Odpisz, cytując
LukeWookiee Napisano 10 maja 2024 Autor Napisano 10 maja 2024 Czy frontowe kolumny sa ustawione ok czy lepiej je zamienic z szafka i sub? Ustawiac je prostopadle czy skrecic w kierunku centralnego punktu odsluchu? Planuje dokupic atmosowe glosniki od heco(foto w zalaczniku) i ustawic je na frontowych. Wiem, ze z takimi szalu nie bedzie ale lepszy rydz niz nic. klasc je na frontowych/tylnich/ podwieszac z przodu na maxa wysoko na scianie? Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 10 maja 2024 Napisano 10 maja 2024 12 minut temu, LukeWookiee napisał: Ustawiac je prostopadle czy skrecic w kierunku centralnego punktu odsluchu? Sprawdzić samemu... 12 minut temu, LukeWookiee napisał: klasc je na frontowych/tylnich/ podwieszac z przodu na maxa wysoko na scianie? Zacznij od położenia ich na kolumnie frontowej i skonfiguruj to poprawnie, ustaw odpowiedni typ głośnika, skonfiguruj wysokość. Możesz je odciąć ciut wyżej 120-150 Hz. Jak masz lity sufi i kanapę od kolumn jakieś 2-3 metry to powinno być w miarę OK. Testuj na demach gdzie tych dzwieków się możesz z góry spodziewać. W internecie łatwo znaleźć materiały Dolby albo DTS. Jak nie zadziała to możesz wieszać pod sufitem ale pamiętaj, że to nie jest zgodne z wytycznymi. W przypadku 5.1.2 one powinny być nad Twoją głową, lekko z przodu. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 10 maja 2024 Napisano 10 maja 2024 nie kupuj tych Atmosów. Zostaw sobie budżet. Poczekaj ąz będziesz robił remont na montażowe sufitowe albo jakieś Minxy do listwy oświetleniowej albo coś tego typu. Stoja ok. Możesz poeksperymentować ze zmianami suba do środku i z ta szafką. Spróbuj sobie tez ustawić odciecie na fronty 80hZ zobaczysz co sięzmieni i jak. Odpisz, cytując
LukeWookiee Napisano 10 maja 2024 Autor Napisano 10 maja 2024 27 minut temu, Piotr Sonido napisał: nie kupuj tych Atmosów. Zostaw sobie budżet. Poczekaj ąz będziesz robił remont na montażowe sufitowe albo jakieś Minxy do listwy oświetleniowej albo coś tego typu. Stoja ok. Możesz poeksperymentować ze zmianami suba do środku i z ta szafką. Spróbuj sobie tez ustawić odciecie na fronty 80hZ zobaczysz co sięzmieni i jak. Problem w tym, ze remont bedzie za 10 lat moze a do tego czasu lipa z glosnikami nad glowa. Az tak zle sa te „odbijajace od sufitu”? Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 10 maja 2024 Napisano 10 maja 2024 15 minut temu, LukeWookiee napisał: Az tak zle sa te „odbijajace od sufitu”? Aż tak to nie ale nie zawsze i nie wszędzie zadziałają. Odpisz, cytując
LukeWookiee Napisano 10 maja 2024 Autor Napisano 10 maja 2024 48 minut temu, PanKlor napisał: Aż tak to nie ale nie zawsze i nie wszędzie zadziałają. Zamowie na allegro, potestuje i najwyzej odesle… swoja droga moglbym zamontowac je jeszcze pod samym sufitem na frontowej scianie. Takie sciente pod katem by niby graly na sluchajacego. Choc nie wiem czy by nie ginely mieszajac sie z frontami. Odpisz, cytując
Butler Napisano 10 maja 2024 Napisano 10 maja 2024 39 minut temu, LukeWookiee napisał: Takie sciente pod katem by niby graly na sluchajacego. Choc nie wiem czy by nie ginely mieszajac sie z frontami. Jesli chcesz zrobić kino by ładnie na fotkach wyglądało, to śmiało sobie montuj. Dźwiękowo też jakiś tam progres będzie. Ale jak chcesz doświadczyć efektu dźwięku obiektowego, to głośniki mają być nad głową. System musi Cię otaczać a nie tworzyć ścianę przed Tobą. Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 12 maja 2024 Napisano 12 maja 2024 @LukeWookiee pomijając temat głośników do Atmos, koledzy już napisali, patrzę na to zdjęcie i widzę że skutecznie ograniczyłeś chłodzenie amplitunera kładąc na nim tego Panasonic-a (nie wiem Blue-Ray czy DVD). Czym prędzej znajdź mu inne miejsce zanim usmażysz amplituner. W tej półce nad nim, a i wokół i tak nie ma za wiele przestrzeni. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 12 maja 2024 Napisano 12 maja 2024 Dnia 10.05.2024 o 20:58, LukeWookiee napisał: Problem w tym, ze remont bedzie za 10 lat moze a do tego czasu lipa z glosnikami nad glowa. Az tak zle sa te „odbijajace od sufitu”? Nie to że złe co to jest wydatek nie adekwatny do efektu. Wiec ani nie zrobisz tym sobie dobrze ani nie jest to forma popisu że "mam Atmos" niektorzy tak robią. Dnia 10.05.2024 o 22:03, LukeWookiee napisał: Zamowie na allegro, potestuje i najwyzej odesle… swoja droga moglbym zamontowac je jeszcze pod samym sufitem na frontowej scianie. Takie sciente pod katem by niby graly na sluchajacego. Choc nie wiem czy by nie ginely mieszajac sie z frontami. No to tak zrób. Przetestuj. Na przedniej scianie u góry to Dolby IIz nie Atmos Odpisz, cytując
