Wymiana subwoofera na coś lepszego do kina.
modelarz01
11 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
Czyli nie kompletnie wykonałes kalibracje :)
Poczytaj o Dirac bo to nieco bardziej skomplikowany system niż YPAO.
Nie idziesz NEXT cały czas.
Możliwe.
Tylko sprzedawcę pytałem czy mają instrukcje w języku PL to nie otrzymałem odpowiedzi. I zastanawiam się czy taka instrukcja istnieje PL do Onkyo rz50
Ogólnie to w kartonie nie było instrukcji nawet w języku ang.
Skoro nie mają instrukcji PL to sprzęt nie pochodzi z polskiej dystrybucji .
Angielską możesz pobrać z https://onkyo.com/emea/home-cinema/av-receivers/tx-rz50
Edytowano przez jozek23
Na stronie sklepu o mnie" Każdy sprzęt oferowany w naszym sklepie pochodzi z oficjalnych, polskich dystrybucji oraz objęty jest pełną polską gwarancją!  "
Paragon był wewnątrz. Więc nie wnikam :)
1 godzinę temu, PanKlor napisał:
Dirac dziala praktycznie tak samo na kazdym amplitunerze KD. Jest oficjalna dokumentacja na stronie Diraca, jest masa filmów na YT.
Dzięki. Poszukam w wolnej chwili.
Tak swoją drogą pamiętam jak kiedyś się kupowało telefon komórkowy to w zestawie była obszerna instrukcja obsługi. Urządzonka były przy tym dużo bardziej prymitywne niż obecne smartfony. A teraz? Jedyne papiery to jakieś dyrektywy UE o utylizacji i posiadanych certyfikatach, czasem lista autoryzowanych punktów serwisowych. Niby soft prowadzi krok po kroku, ale finalnie ktoś nie mający wcześniej do czynienia z takimi sprzętami może czuć się totalnie zagubiony.
Dirac jest w amplitunerach niezależnym softem, odpowiedzi co do jego obsługi trzeba szukać nie u producenta amplitunerów tylko w https://www.dirac.com/
11 godzin temu, modelarz01 napisał:
Możliwe.
Jeśli kupiłeś go w Polsce to jest to niezgodne z prawem. I mają Ci takową instrukcję dostarczyć.
Z tym że nie wiem czy tam jest akurat wszystko o Dirac.
W tej kwestii najlepiej obejrzeć Youtube.
No to mają obowiązek Ci dostarczyć.
  • 1 month later...
Wracamy do głównego wątka. Dla przypomnienia: "Wymiana suba na coś lepszego tz. JBL E150 - 2szt. "
Mam już zamówionego "Klipsch RP-1200SW" Teraz jak to przetestować najlepiej bezpośrednio z moim lub moimi JBL e150?
1. Czy Dirac robić dla każdego z osobna subwoofera ? I czy podczas przełączania subwoofera wyłączać amplituner?
Przy takiej czynności ciężko wychwycić będzie mi różnicę miedzy nimi.
A może :
2. Zrobić Dirac z dwoma włączonymi subwooferami Klipsch + 1szt JBL. I Podczas odsłuchu jeden będzie włączony na zmianę. (Szybciej wyłapie różnicę miedzy nimi)
Pewnie zaraz znajdą się głosy ,że po Dirac należy ręcznie pozmieniać ustawienia? A gdzie ?
1. W oprogramowaniu Dirac? są tylko dwa jakieś paski po prawe i lewej tz.-/+db
2. Equalizer w amplitunerze? po Dirac jest automatycznie wyłączony
Że co?! Przecież masz 2 wyjścia subwoofera w RZ50.
Wiadomo, że jak chcesz porównać 1 vs 1 to musisz zrobić oddzielne kalibracje całego systemu.
Dalej bez sensu. Poczytaj chociaż chwilę o tym jak to działa i po co używa się 2 subów to zrozumiesz o co chodzi.
W Diracu....
Pokaż o który ekran Ci chodzi...
I bardzo dobrze.
2 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
Ja myslalem że te nowe suby mają zastąpić JBL a nie grac obok.
Ok napiszę jeszcze raz o co mi chodzi.
Kupiłem już Klipsch RP-1200SW. Chcę go przetestować czy go zostawić mam na to 2tygodnie. Aktualnie mam JBL e150 -2szt. i tego nowego Klipsch. Na razie z obecnych testów niewiele mi wychodzi ponieważ różnica miedzy Klipsch ,a JBL-1szt jest mała albo średnio słaba. W stereo to bym nawet nie wiedział ,który podłączony. Dopiero słyszę różnicę  jak stoję bezpośrednio i nachylam się nad działającym subwooferem. Wekend będę miał więcej czasu i muszę na nowo sprawdzić. Pamiętam jak kiedyś bawiłem się w znalezieniu odpowiedniego miejsca w pomieszczeniu do ustawienia JBL żebym w końcu był zadowolony. Zajęło mi to trochę czasu ale było warto. Tym razem to samo Klipsch musi znaleźć swój punkt w pomieszczeniu.
To wygląda jakby kluczową rolę grało pomieszczenie albo Twoje osłuchanie.
Zaryzykuję i powiem, że to będzie pewnie to samo miejsce....
Trochę zajęło mi te testowanie. Więc takie wnioski.
Klipsch ustawiałem wzdłuż pokoju i w poprzek. Nie słyszałem różnicy.  Stał w miejscu starego subwoofera. A później bliżej ściany w poprzek.
Wrażenie odniosłem ,że Klipsch jest przeznaczony do dużych pomieszczeń. (moje pomieszczenie 25m2)  Najlepszy efekt dawało jak pokrętło głośności miałem ustawione na 1
HZ na 50-80
180/0 - nie czułem raczej żadnej różnicy
JBL miałem pokrętło na 5
HZ i 180/0 - tak samo
W stereo we wcześniejszych dniach podczas odsłuchu stereo granie Klipch było przyjemniejsze od tego gdybym miał wyłączony subwoofer. Klipsch jest szybki nie zamula więc nadawał się doskonale do stereo. JBL zamula więc do stereo podczas słuchania muzyki wyłączałem subwofery JBL. Duży plus dla Klipsch.
Dziś kolejny dzień odsłuchów. Pozmieniałem HZ na 50 w JBL oraz ze 180 na 0. Było lepiej. Efekt taki ,że dzięki Klipsch udało mi się lepiej skalibrować JBL-2szt.
W stereo już mniejsza różnica między nimi. W filmach Klipsch ma większą swobodę. Czuć różnicę ,że się  nie męczy. Buczenie ścian nie występuje lub jest drobne. Tylko to są tak małe różnice ,że powiem wam ,że nie warto zmieniać subwoofera. W stereo jakbym dużo słuchał to jeszcze bym się zastanowił. Oczywiście to moje odczucia. Osoby z lepszym słuchem na pewno wychwycą więcej różnic
19 minut temu, Marcinos89 napisał:
2JBL vs 1Klipsch, wygra JBL!
Robiłem też dużo testów z 1szt JBL. Mała różnica miedzy 2vs1 JBL. Parę lat wstecz jak kupiłem drugą sztukę JBL to zaprosiłem kolęgę czy słyszy różnicę 1szt czy 2szt. On od razu powiedział ,że słyszy różnicę. Widocznie ja mam jakieś małe problemy ze słuchem. Byłem dwa razy na testach słuchu i za każdym razem było ,że wszystko u mnie w porządku.
Kiedyś jak zmienię pokój kinowy to zainwestuję w kalibrację u profesjonalisty.
16 minut temu, Marcinos89 napisał:
Z mini DSP czy bez?
bez.
Amplituner to Onkyo rz50
Dopiero jak wyraziłem swoje zdanie po przetestowaniu dwóch różnych subwooferów to okazuje się ,że wygra JBL. A w pierwszym poście pytałem co będzie lepszego od JBL to Klipsch. Czyli ,że co? ktoś chciał mnie naciągnąć na kupienie nowego subwofera ? Czy DSP wszystko by zmienił?
Sprawa wygląda tak. Jak masz jednego suba, to jesteś skazany na tzw. mody pomieszczenia. W zależności od długości ścian oraz ich proporcji, natężenie danych częstotliwości będzie się różnić w zależności od miejsca odsłuchu. Problem jest taki że nigdy nie będziesz w stanie uzyskać wyrównango pasma tam gdzie siedzisz. O ile podbite Hz jesteś w stanie w jakimś stopniu zredukować, tak podbić dołki baaardzo ciężko.
Stawiając drugiego suba skonfigurujesz system tak, że niedoskonałości grania pierwszego będą kompensowane drugim. Nie chodzi o to byś zyskał drugim subem więcej basu, tylko o to by wyrównać i wygładzić ogólny przebieg. Przy trzech czy czterech subach to będzie jeszcze bardziej efektywne.
Dokładając drugiego suba to nie jest tak że nagle wszystko robi się cacy. Po pierwsze stawiając je źle, efekt może być jeszcze gorszy, jak widzę je u kogoś z przodu obok kolumn frontowych to z góry wiem że to tragedia. Najbardziej porządane pozycje są w przeciwległych rogach lub vis/a/vis. Po prawidłowym ustawieniu trzeba je jeszcze skonfigurować. Najprościej jeśli ampli ma dwa NIEZALEŻNE wyjścia sub, przejście przez menu kalibracji pozowoli uzyskać optymalny dźwięk. Ale dwa złącza pre SUBOUT w ampli wcale tego nie gwarantują, musi być obsługa 2 lub 4 subów. Jeśli ich brak, to posiłkować się trzeba jakimś mini DSP. Wtedy kupujesz bądź pożyczasz mikrofon UMIK, instalujesz na PC REW i na podstawie dźwięków testowych widzisz na wykresach co się dzieje. Nie jest to aż tak bardzo skomplikowane, na YT jest dużo materiałów na ten temat.
Jeśli sprawdzasz suby metodą porównawczą i nie chcesz wchodzić w rozwiązania pro, to musisz wiedzieć przynajmniej czego szukać w dźwięku. To trochę amatorskie, ale nie mówię że się nie da ;) Warto odnaleźć ścieżkę dźwiękową o zróżnicowanym poziomie basu. Dla referencji możesz posiłkować się odsłuchem na słuchawkach. Znam osobę która bez sprzętu, a na podstawie znanych sobie sygnałów testowych (także muzyki) potrafi z małym marginesem błędu wskazać jakie są strzałki i węzły. Da się, choć osobiście jestem za Dirac Live Bass Control bądź pokrewnym softem.
Do ustawienia subwoofera posłużył mi https://www.hunecke.de/en/calculators/loudspeakers.html
Próbowałem też w innych miejscach ustawić ale było to samo lub podobnie.
W każdym bądź razie dzięki za podpowiedzi. Dla mnie nowy subwoofer Klipsch nie spełnił oczekiwań. Zastanawiam się opinie ludzi ,którzy piszą w sieci ,że porównywali Klipsch z innymi subwooferami i woow są zadowoleni. Czyli ,że wszyscy ci użytkownicy mają mini DSP?. No ciekawe :D
Edytowano przez modelarz01
Rozumiem.
A ja tu nie dawno byłem tak bardzo krytykowany ze sobie wybrałem REL HT1205 a nie Klispcha właśnie a tu się okazuje ze JBL nawet z nim w szranki trafia :)
To sprzet dla Ciebie. Ty masz bbyć zadowolony.
W kinie serio nie ma różnicy?
16 godzin temu, modelarz01 napisał:
Robiłem tak
1szt JBL vs Klipsch    (mała różnica)
2szt JBL vs Klipsch.   (mała różnica)
1szt JBL vs 2szt JBL   (bardzo mała różnica)
Coś u Ciebie z akustyką jest.
Jak stoją te suby?
est różnica. Ale mała. Ja nie słyszę wszystkich dźwięków. To moje indywidualne odczucia. Trochę mogę być przygłuchy. np. jak jest hałas i z kimś rozmawiam to często nie słyszę wyraźnie drugiej osoby.
Ogólnie to największą różnicę słyszę miedzy JBL 10calowym ,a 12calowym Klipsch. Czuć ,że jest większy i przy dużym huku ma większą swobodę Klipsch. I jest trochę szybszy Klipsch. Do muzyki stereo bym go zostawił. A obecnie jak włączam muzykę stereo to wyłączam JBL,y.
Na rogach pomieszczenia mam wełnę 10cm rockton od podłogi po sufit. I po bokach punktowo oraz w suficie punktowo Zakryte płytą k-g i robiłem sporo dziur w płycie ale tylko tych narożnych (pułapki basowe). Małe dziurki. Wysokość pomieszczenie jest niska 210cm. W miejscu odsłuchu po całej podłodze jest pianomat 10mm i wykładzina. Z tyłu na scianie mam 3szt absorbery akustyczne. Robione z wełny na zamówienie. Całość dla mnie jest za bardzo wygłuszona. Pomieszczenie 3,5m szer. Długość 7,2m.
