6 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
Te obudowy wymagają.
Żadne instalacyjne głośniki nie wymagają dodatkowej obudowy, nie znam wyjątków w którym to jest chociażby zalecane przez producenta. Z wielkim zaciekawieniem i zaskoczeniem bym takie coś w instrukcji montażu przeczytał. Co innego sugestie by przestrzeń wokół nie była pusta, więc trzeba myśleć o wełnie mineralnej, piance montażowej itp. Niektóre mają obudowy zintegrowane, to typowe konstrukcje zamknięte, są też takie z BR, ale to raczej poważniejsze klocki.
Czyli jeśli mam sufit podwieszony 28 cm a mam 25 cm wełny to powinny w zupełności wystarczyć? Jeśli wytnę otwór na głośnik to będzie folia paroizolacyjna. Jeśli włożę tam głośnik to folia jakby nie dopuści, aby wełna otoczyla szczelnie głośnik , ale zrobi się taka "obudowa" i wtedy nic nie musze robić, ani martwić się że głośnik się uszkodzi od przylegania tej foii?
Dnia 10.11.2024 o 13:11, Piotr Sonido napisał:
To zalezy od modeli.
Zależy mi na głośnikach  chowanych w sufit. Mam za małą wiedzę na temat sprzętu żeby dokonać dobrego wyboru. Teoretycznie powinny to być atmosy z heco, bo na YT słyszałem na jakimś kanale, że dziwek powinien do siebie pasować. Ile w tym prawdy to nie wiem, bo brakuje mi wiedzy, a sklepy które prowadzą te kanały na pewno mają wiedzę. Jeśli tak jest to heco jest za niecałe 400 zł sztuka. Czy to wystarczy żeby to dobrze grało? Kolejna sprawa jest taka, że na jakimś zagranicznym forum coś mi się obiło o oczy choć to było dawno i mogłem coś pomylić, że wysokość sufitu dla atmosów powinna być optymalnie 2,6m. U mnie po obniżeniu jest 3.3m Kolejna sprawa. Czy wystarczą dwa atmosy? Będzie odczuwalna różnica między dwoma, a czterema atmosami? Kolejna sprawa. Kable do atmosa wypuściłem z sufitu około metra w przód od miejsca siedzenia i na szerokość głośników frontowych. Czy to dobry układ? Kolejna sprawa, czy szukać głośników skierowanych pionowo do dołu czy skierowanych na kanapę? Na tą chwilę to moje wszystkie pytania. Jutro zadzwonię do sklepu umówić się na odsłuch i po odsłuchu okaże się czy heco 700 to dobry trop dla mojego ucha, bo nigdy ich nie słyszałem, ale w tak wielu miejscach na forum polecają je do Yamahy, że biorę to za pewnik.
Powinno być ok, choć tak sobie myślę że ta membrana może potencjalnie trzepotać i wprowadzać jakiś nieporządany dźwięk. Trzeba by to obadać.
Pokaż co wybrałeś konkretnie
Wysoko, ale ok. Dolby przyjmuje że Atmosy powinny być na wysokości 2-3 krotności odległości ucha od podłogi
Kwestia budżetu. Dwa głośniki to entry level.
Będzie zdecydowanie. Zarówno dla ucha jak i kieszeni.
Dla dwóch Atmosów przy Twoim wysokim suficie będzie ok. Jak chciałbyś rozszerzyć system do czterech to te dwa nie będą pasować. Dopiero przy sześciu dwa masz z przodu, dwa nad głową i dwa za Tobą - a więc połączenie dwóch słabszych opcji.
Jak cztery to radzę Ci szukać kierunkowych. Przy dwóch nie będzie to konieczne, ale warto wybrać model który me regulowaną kopułkę wysokotową, to te dźwięki mają najmniejszy kąt opasania i warto je nakierować na siebie.
Edytowano przez Butler
Na szczęście można coś zmienić jeśli będzie coś nie tak. Będzie tam bardzo ciasno i wszytko się napręży więc powinno być dobrze.
Heco inc 62 lub inc 82 ale to tylko sugestia jednego z forumowiczów. Jestem otwarty na propozycje.
Odnośnie tego rysunku, czy te tylne głośniki muszą tak być bo nie mam jak ich umieścić w ten sposób. Chciałem je dać za siebie w szerokości głośników atmos i frontowych.
Mogę kupić więcej ale to najwyżej później. Najpierw sprawdzę 2. Potem mogę dołożyć jeszcze 4. Pytanie tylko czy jest możliwość podłączyć kolejne atmosy do pierwszych dwóch atmosów, bo pociągnąłem tylko 2 kable 2x2,5mm² na sufit i jedyne co mi zostaje to iść kablem od głośnika do głośnika no i jeśli tak można to czy amplituner to wytrzyma.
Jakieś konkretne modele z dobrym stosunkiem jakości do ceny?
Te rysunki które masz (i te co znajdziesz na oficjalnych stronach w sieci) trzeba czytać razem bo każdy przedstawia jedną płaszczyznę. I bądźmy precyzyjni - pisząć tylne masz na myśli tylną parę Atmos czy surround back?
Nie - tak się nie robi. Poza tym przy 4 Atmosach to głośniki to najmniejszy problem. Pojawia się koszt albo droższego ampli albo końcówki mocy (albo 1 i 2).
Nadadzą się, u syna mam porównywalne Magnaty w suficie i też fajnie grają.
Jeśli mowa o głośnikach przestrzennych tzw. surround to przy układzie 7.x.x dwa masz praktycznie po bokach (surround) oraz dwa na około 135 stopni od osi pomieszczenia (back surround) a więc na tyłach po obu stronach. Oczywiście drobne odstępstwa nie są problemem, tolerancja jest przyjęta +-10 stopni jeśli układ miałby być uznany za prawidłowy. Pozostałe warunki to głośniki na wysokości odsłuchu oraz minimalna odległość do najbliższego słuchacza 1m, zalecana powyżej 1,5m.
Z układu x.x.2 (TML/TMR) nie zrobisz x.x.4 (TFL/TFR +TRL/TRR). Ale możesz x.x.6 gdzie grają wszystkie.
png-clipart-dolby-atmos-dolby-digital-lo
Każdy głośnik to oddzielny kanał. Nie łączymy ich w kinie żadnym wypadku. A jak już Ci takie pomysły przyjdą do głowy to pamiętaj by łączyć je szeregowo a nie równolegle bo możesz uszkodzić wzmacniacz. Im mniej Ohm tym gorzej.
Nawet te Heco co podałeś mają ruchomy tweeter z tego co kojarzę. Pełno tego na rynku.
No racja. Słowo wymagają było tu przesadzone.
Sugestia.
Specjalnie dałem zdjęcia. Są różne modele chowane w sufit.
Tylko po co je łączyć? Tak się zastanawiam?
Surround back
Ok, chociaż widziałem film na YT jakiegoś sklepu gdzie tłumaczyli że tak można, ale skoro to wymaga innego sprzętu, lepszego lub droższego to nie chce się w to bawić.
Będzie 5.2.1 lub 5.1.2, nie wiem w jakiej kolejności się to mówi.
Czyli można ale nie zalecane oraz muszę przeskoczyć od razu na 6 atmosów a nie 4?
Fajnie, czyli nie muszę się trzymać jednego producenta żeby to wszytko jakoś zgrywało się ze sobą?
Technicznie można - Butler Ci wyjaśnil jak to podłączyć. Tylko to nie będzie system x.x.4 a jakaś wydumka. Żeby poprawnie obsłużyć 4 Atmosy amplituner musi to umieć zdekodować i wzmocnić.
Czyli po prostu mieć tyle wyjść na głośniki ile chcemy podłączyć bo inaczej w tych 6 głośnikach będzie leciało dokładnie to samo zamiast z przesunięciem tak?
To nie chodzi o przesunięcie, czasy kiedy głośniki surround grały tylko z jakimś opóźnieniem byś poczuł dźwięk przestrzenny dawno minęły. Atmos to technologia która nie ma zakodowanych kanałów tylko obiekty w przestrzeni. Z sygnału amplituner dopiero odkodowuje dźwięk na poszczególne głośniki.
Technicznie można, chodzi mi o sam fakt polaczenia sprzętu by nic nie uszkodzić. Sensu spinania razem głośników nie ma.
Jak masz 2 to bezkolizyjnie przejdziesz tylko na 6.
Pierwsza cyfra to głośniki toru podstawowego na poziomie uszu. Druga to ilość subów. Trzecia to zaś ilość głośników warstwy górnej tzw. Atmos.
Nie będzie żadnego przesunięcia. Będzie ścieżka dwukanałowa grana przez 3 pary głośników. Wyjściami w amplitunerze też bym się nie sugerował - często jest ich więcej niż końcówek mocy wzmacniacza.
Byłem dzisiaj na pierwszym w życiu odsłuchu. Powiem szczerze bardzo się zawiodłem. Byłem w dwóch miejscach u mnie w mieście. Czułem się jakby mnie tam nie chcieli. W jednym sklepie pierwszy Pan, miałem wrażenie że nawet nie chce mnie wpuścić do salki. Gadał od rzeczy chociaż byłem umówiony na odsłuch. Na szczęście potem inny go zmienił któremu jakby bardziej już zależało i odpowiadał na moje wszystkie pytania, ale kiedy powiedziałem że szukam kina to i tak podłączyli mi integre stereo, co jakby nic mi nie dawało. Przesłuchałem klipsh r800 oraz jakieś inne, szczerze jako laik nie wiem nawet co to było bo oni się jakoś specjalnie nie chwalili co to jest. Dałem im budżet i przynieśli mi 2 zestawy i w tym całym niezadowoleniu zapomniałem nazwy, ale było mniejsze, grało trochę bardziej neutralnie czy jakby to nazwać z mniejszym mięsem, ale przyjemnie. Klipsh był lepszy, trochę jakbym był na tym koncercie, ale zastanawiam się jak to zagra z Yamahą, bo jedyne na co mogłem liczyć to Integra stereo, a że nic innego nie mieli otwartego to nic nie posłuchałem. Pan mówił tylko że to gra podobnie do Onkyo, ale nie wiem po co mi ta informacja skoro mówiłem że che Yamahę. Zniesmaczony pojechałem do drugiego sklepu i tam było podobnie tyle że dostałem tylko jedno pytanie. Czego szukam. Powiedziałem że głośników do kina i Pan mi powiedział że te będą dobre i zapytał czy chce odsłuch. Po 3 minutach już słuchałem. Te głośniki to były indiana lina diva 5 podłączone oczywiście do Yamahy 600 jak dobrze zapamiętałem czyli znów stereo. Nie powiem jak na swój gabaryt grały bardzo fajnie. Poprosiłem jeszcze o coś innego w tym budżecie a on powiedział że nie zna mojego budżetu. Znów nie wiem co to było, były mniejsze i grały gorzej, dlatego nawet nie starałem się ich zapamiętać. Poza tym dostałem informację że do tego do czego potrzebuje czyli rn602 i v6a,  nic mocniejszego i większego nie potrzebuje bo ten sprzęt tego nie uciagnie. Teraz mam do was pytanie. Czy ja mam jakieś zle wyobrażenie na temat odsłuchu i moje rozczarowanie wzięło się z tego że oczekiwałem zupełnie czegoś innego, czy po prostu to nie powinno tak wyglądać? Najgorsze jest to że kompletnie niczego się dowiedziałem, bo słuchałem amplitunerów stereo gdzie nawet moje obecne 20 letnie maudio z marketu za 600 zł za 5 kolumn nie grają tragicznie z rn602. Tragicznie grały z denonem x2800. Jeszcze jedna informacja. Zapytałem heco aurora 700 w obu sklepach. Oba tym nie handlują ale jeden z Panów je miał i mówił że są ok ale można lepiej w tej cenie. Czy ja mam kupić coś w ciemno czy jak. Ogólnie wszystko czego słuchałem było lepsze niż moje, ale to nie tak powinno wyglądać. Największe wrażenie zrobił na mnie Klipsh ale czy najlepiej grał to nie wiem. Na pewno miał taki dźwięk bardzo żywy, jakbym tam był na koncercie. Muszę patrzeć pod kątem stereo przede wszystkim bo w kinie to chyba mam mniejsze wymagania. I to by było na tyle z mojej przygody z odsłuchu.
Drugi salon, to pewnie jeden z TopHifi, pierwszy nie wiem. Moze przejedz sie do jakiegos niezaleznego :)
Generalnie, rzadko gdzie odsluchasz system 5.1 itp. Podlaczanie klientowi stereo nie jest, az tak zlym tropem.
Cofnalem sie troche, do Twoich wpisow - czego oczekiwales, po odsluchu? Dales znac sprzedawcom, czego potrzebujesz?
Edytowano przez no_i_fajnie
Dokładnie.
Nie wiem czy jest u mnie coś jeszcze. Wybierając duże sklepy myślę o dużym wyborze a tak naprawdę nie wiem czemu pokazują 2 modele. Jest pewnie z 10 kolumn które są w moim budżecie a dostałem po 2 na salon.
Chciałem odsłuchać kolumn z amplitunera KD i Stereo żeby wybrać kolumny do obu rzeczy. Tak to tłumaczyłem i o ile trochę rozumiem sprzedawcę numer 1 że nie ma nic otwartego to z drugiej strony jak klient ma wiedzieć czego chce. W ciemno to ja mogę zamówić z internetu. Chciałem iść, dowiedzieć się co mi potrzebne i kupić jak skończę remont.
Rozne sa strategie salonow. Jedni chca sprzedac swoje produkty, bo najwieksza marza. Inni chca Cie zbyc, bo masz maly budzet. Inni podejda normalnie, nawet zaproponuja cos tanszego, a czesto lepiej grajacego.
Odsluchiwanie w salonie KD vs STEREO nie da Ci za duzo. Jesli skupisz sie na stereo, to tak - wstepnie uslyszysz roznice. Jesli na szybko podobal Ci sie Klipsch, to nie spodoba Ci sie moze np. Sapphire. Z drugiej, innej strony, to po dluzszym odsluchu Klipsch moze Ci sie przestac podobac, a taki Pylon mniej Cie zmeczy. W kinie domowym lepszy bedzie Klipsch. Duzo zmiennych, takze polecam sie nie poddawac i jeszcze pojezdzic po salonach ;)
Apropo, właśnie sobie przypomniałem że drugie po Klipsh były pylon chyba Saphir. Można powiedzieć że one były dla mnie właśnie takie jak mówisz, neutralne. Mniej efekciarskie, ale nic nie przeszkadzające, bardzo przyjemne.  Klipsh przez pierwsze 15 sekund takie jakby pod kocem. Potem się chyba przyzwyczaiłem. A żebym to ja miał czas na jeżdżenie. Pół roku mi to zajęło żeby się umówić a remont niedługo się skonczy i cos wypadałoby postawić w salonie. Wiadomo nic na wariata, ale żeby mieć 100% pewności to tak na prawdę musiałbym osłuchać wszystko w jednym salonie bo nie zapamiętam tego co słyszałem poprzednio.  Zmartwiłem się też opinią i heco. Że niby nie są takie dobre jak o nich mówią. I weź tu bądź mądry jak każdy tu je chwali. Z atmosów polecili mi Polk audio sc80 ale nie jestem przekonany bo kiedyś zamówiłem es55 i grały podobnie jak moje marketowki chociaż były wtedy podpięte do 20 letniego Onkyo KD więc pewnie to przez to.
W wersji reference jest troche slabo, wg mnie pudelkowato, dudni i kluje, ale jesli chcesz zrobic impreze, to w tej cenie ciezko o cos lepszego.
To sie nie martw, tylko sam posluchaj. W salonach chyba najczesciej porownywane z Opal 30.
To w ogole, co innego. Atmosy sa inna bajka, niz podlogowki. Chociaz, jesli chodzi o porownanie do marketowek, to dziwne, bo dla mnie nawet ES55 jest lepszy, niz Klipsch z serii R. Niestety/na szczescie kazdemu podoba sie, co innego :)
Za stary jestem na imprezy.
Nie ma ich u mnie w mieście. Nikt tym nie handluje. Jest w Polsce jakiś sklep który nie robi problemów gdybym kupił z 5 par głośników, zostawił jedne i resztę odesłał?
Duży wpływ na to pewnie miało to że słuchałem polkow na 20 letnim amplitunerze kina domowego Onkyo, który z perspektywy czasu w ogóle nie nadaje się do muzyki ale odkryłem to dopiero niecałe 2 lata temu jak robiłem pierwsze podejście do kina. Po napisaniu innego wątku na forum ktoś mi poradził Yamahę stereo no i wtedy dowiedziałem się jaka to jest przepaść między stereo a kd. Dlatego porzuciłem wtedy koncept kina ale teraz wracam i jako że nie da się tego zrobić w miarę tanio żeby połączyć KD i Stereo w jednym pudełku to będę używał dwóch urządzeń. Chyba najrozsądniejsze wyjście.
Nie trafiłes na dobry salon i dobrą obsługę i to problem :/ szkoda.
Słuchanie na stereo nie ma sensu. Chodź z drugiej strony poznasz chociaż charakterystykę brzmienia kolumn.
W przypadku amplitunera kina dzwiek będzie nieco płytszy.
Ja Opal na przykład nie lubie i wiem że niektore salony mają faktycznie pewne opory z nimi.
Uwazam że w Topie możesz posłuchać jeszcze ELACi oraz PSB. Ostatnio nieco za duże ciśnienie maja na Indiana.
Heco Aurora, Dali Oberon, Monitor Audio Bronze, QAcustic 3050, KEF Q 750 no warto by bylo żebyś jeszcze odsłuchał. I dobrze aby było to z amplitunerem jednak :/
No i to jest problem, bo nie chce tam wracać. Bardzo się zawiodłem. Wiem że to pewnie przez to że mój budżet jest śmieszny, tzn dla siedzących w temacie, bo dla mnie jest ogromny. Mając od 20 lat w domu głosiki 5 sztuk za 500 zł, teraz szukam czegoś do 5000 zł (już nawet zwiększyłem).
To na dla mnie drugorzędne znaczenie jednak. Co by nie było i tak będzie dobrze. Bardziej zależy mi dźwięku w rn602(zastanawiam się nad zmianą na 803, ale to nie priorytet). Najpierw kino.
Dla mnie mi były złe, przynajmniej na tej integrze. Bardzo podobają mi się shsphire 31 z wyglądu ale nie wiem jak z dźwiękiem.
W żadnym salonie nie proponowali tych kolumn. Zastanawiam się czy nie zadzwonić do jakiegoś sklepu i nie umówić się z nimi że zamówię właśnie kilka par i zostawię sobie jedne.
Ogólnie trochę podglądałem jeszcze trochę filmów na temat opisu dźwięku, do tego doświadczenie z ostatnich odsłuchów pozwala mi wysnuć bardziej szczegółowe wnioski. Szukam kolumn przede wszystkim które:
- nie męczą przy długim słuchaniu
- dźwięk nie jest jakby spod koca
- wysokie dźwięki, cykanie nie jest natarczywe
- wokal nie jest na pierwszym miejscu
- grają precyzyjnie
Ogólnie wszystkiego ma być w sam raz. Najbardziej podeszły mi indiana line diva 5. Mam jednak z nimi jeden problem, są małe. Mam duży salon. Nie wiem czy nie zginą. Do tego słuchałem ich na rn800 lub 803, a to jest jednak lepsze niż 602. Chciałbym duże kolumny. Mam po obniżeniu sufitu 330cm, wszystkie meble wysokie i duże i teraz wyglądem indiana trochę mi nie pasuje. W Dali za to jest ta paskudna nóżka. Z miejsca do zmiany.
Niestety konce roku takie są. Salony sa otwarte na klienta z wieksza $$.
No ale nie lam się. Moim zdaniem powinieneś iśc dalej :)
Próbowac dalej.
ok
Basowy
Ciekawe dlaczego nie :)
- grają precyzyjnie
Wiele tych punktów w tym budżecie będzie ze sobą kolidowac. A niektóre są jednoznaczne :)
Sporo cieplejsze, mocniejsze w dole :)
- grają precyzyjnie
KEFy mi tu pasują, ale bardziej Q7 Meta. Do tego tylko jakiś AXR100, by lekko cofnąć wokal jeśli byłby zbyt wysunięty ;) Ale to niestety droższe rozwiązanie. Może też MA Bronze 500 z używaną Regą Brio byłoby ciekawą opcją.
Dnia 19.11.2024 o 11:26, Q21 napisał:
MA Bronze 500
Nie to żebym się znał, ale nie wiem czy to na waszym YT nie mówiliście że MA zaczyna się od serii silver 😀.
Niestety nie ten budżet. Max 5 tysięcy za dwie.
Chce to spiąć z rn602.
