To już jak uważasz tak zagospodarujesz sloty. Ja zrobiłem sobie np. 1 DL bez zmian - to co wyliczył, 2 subwoofer Harman +6dB, działanie korekcji do 300Hz a w 3 to samo i zakres korekcji do 2kHz. Musisz sobie potestować różne warianty i zostawisz to co uznasz za najlepsze.
@tomek72 dzięki, jak się domyślam pomiar z mikrofonem jest bazą , którą się zapisuje na swoim koncie i później można do niej dogrywać różne krzywe bądź samodzielnie robić korekty tworząc różne wersje.
Zastanawia mnie czy można wykorzystać PRESETY również do tego aby mieć pod 1 - wersję pomiaru dla 1 lub 2 osób w sweet spot, a pod 2 - szeroki pomiar 17 punktowy dla 4 osób na dużej sofie, gdzie skrajne osoby będą miały dużo bliżej do głośników surround więc kalibracja zasugeruję mocniejsze przycięcie.   Jednak odległości są spore pomiędzy nimi a sweet spot 1 osobowy.
czy to już fanaberia ? 😁
Myślę o tym, aby zrobić dwa pomiary - jeden multi dla wielu osób na sofie i drugi oddzielnie dla 1 osoby sweet spot.
Następnie na tym multi preset 1 - np. krzywe Harmana +4dB oraz preset 2 - krzywe zmienione w celu naśladowania Audyssey Dynamic Volume/EQ (odsłuch nocny)  A na  preset 3 - baza pomiaru dla sweet spot wąskiego dopasowana do preferencji ostrzejszego kina :)
Słyszałem że można też wyodrębnić z kalibracji multi tylko te punkty w centrum, ale ponoć nie będzie to tak dokładne jak oddzielny pomiar.
Nie wyodrębnić tylko zapisać projekt w trakcie pomiarów a potem dokończyć i zapisać drugi na szerokim ustawieniu.  Nie widzę powodu dla którego dokładność tego podejścia miała by ucierpieć.
Idąc dalej - jak się domyślam amplitunery takie jak onkyo RZ-50 / RZ-70 mają do słuchania muzyki tryb Pure Audio oraz Direct - tylko one umożliwiają słuchania muzyki w 2.0 z pominięciem subów gdy mamy set 7.2.4. Tryb Stereo od razu odpala również suby. I one z założenia omijają sekcję cyfrową więc również kalibrację DIRAC, tak?
Pytanie - czy pod PRESETAMI (1,2,3) można zapisać jeden tryb do słuchania muzyki aby działała korekcja DIRAC tylko na dwóch kolumnach Full Band (2.0) , ale pod prestami 2 i 3 były ustawienia dla kina domowego gdzie odcięcie wszystkich głośników jest na 80 Hz?
Edytowano przez Arek_Gd
Tak. Ale inne amplitunery też maja takie tryby.
Dobre pytanie. Teoretycznie chyba tak. Musiał byś w opcjach amplitunera wyłączyc reszte kolumn dac fronty na full i wtedy znowu odpalić dirac. On będzie widzial ustawienia amplitunera. I to zapisał byś jako preset 2 - Stereo.
Ale nie wiem czy będzie sie dało miedzy nimi przełączać i czy to spowoduje zmianę ustawień amplitunera. Bo nie sądzę. właśnie. Raczej musiał byś zapisac ustawienia amplitunera także. I jest taka opcja. Tak myślę. Yamaha i Denon to ma. I dopiero wtedy zmieniać najpierw ustawienie amplitunera a potem Diraca.
no i pozamiatane, tego się obawiałem . w tym temacie czaty AI sobie nie radzą, GPT coś tam próbuje ratować takim opisem:
"Czy da się to pogodzić? — TAK, ale z warunkami
Możesz uzyskać to, co chcesz (Preset 1 = stereo full-range, Preset 2/3 = kino z frontami small + suby), jeżeli:
Utworzysz oddzielne pomiary/filtry Dirac dla każdego scenariusza z odpowiednio ustawionymi rozmiarami głośników przed pomiarem.
Dla Presetu Music (2.0): ustaw fronty jako Large, wyłącz suby/nie mierz LFE, wykonaj pomiar i zapisz ten filtr do dedykowanego slotu/presetu.
Dla Presetów Kino (7.2.4): ustaw przed pomiarem wszystkie głośniki tak, jak chcesz aby działały przy kinie (fronty Small, suby aktywne, włącz Bass Management lub lepiej Dirac Bass Control), wykonaj pomiary i zapisz do innych slotów. support.onkyousa.com+1
Sprawdzisz, jak Onkyo mapuje/kojarzy ustawienia — tzn. czy „Speaker Preset” w Onkyo przełącza też parametry systemowe (speaker size, aktywność suba), czy tylko ładuje filtry Dirac. W niektórych implementacjach trzeba ręcznie zapisać dodatkowe ustawienia AVR albo użyć web-interfejsu/presetów urządzenia, bo samo ładowanie filtru Dirac nie zawsze zmienia wszystkich parametrów systemowych. Fora raportują, że trzeba po przełączeniu testować i ewentualnie skorygować ustawienia (np. wyłączyć sub), lub zapisywać pełen preset AVR niezależnie od filtru Dirac.
@Arek_Gd nie trzeba szukać w sztucznej inteligencji strona 171 instrukcji RZ70:
"In the Setup menu, when the number of speaker channels, etc., is changed in "Speaker" - "Configuration" ( →p133), the measurement results are deleted."
Zapisywany jest jeden pomiar, a do slotów możesz wgrać 3 różne krzywe/korekcje utworzone w oparciu o ten pomiar. Ale niestety nie zrobisz tak trybu 2.0 i 7.1.4, jedyne co to muzyka w stereo z DL i subwoofer-em albo tryby Direct lub Pure Direct (tylko w sekcji Music) które omijają korekcję, uwzględniają poziom głośników i opóźnienie.
W DL i chyba w DLBC ustawiasz crossover w samym Diracu. Jak się wtedy zachowuje Onkyo - nie wiem. Crossover powinien być wtedy przypisany do 1 z 3 slotów. Jak go ustawisz poniżej możliwości kolumn i wyłączysz suba to przecież będzie tak jakbyś miał full band.
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Podpytywałem tutaj o profile i poszukiwanie rozwiązania które zastąpiłoby DYNAMIC VOLUME i Late Night z Audyssey, więc jestem winny info.
Jestem po czterech kalibracjach DIRACa, a zakładałem że będzie tylko jedna, dwie. Jak ktoś myśli że można pożyczyć mikrofon i jednego dnia wszystko pokalibrować to...pewnie można ale mi się nie udało ;) Jak ktoś mieszka w mieście jak jak,  to.... sąsiad wyciąga po zimie motocykl, trzeba go przepalić, to jakieś psy szczekają, to śmieciara itd  ;) wcale nie jest łatwo znaleźć ciszę na poziomie -72 dB . Po trzecim razie to nawet lodówkę zostawiłem wyłączoną na 14 h :) więc z przygodami. Ale w końcu udało się poustawiać to co chciałem. Wgrałem dla slot 1 zwykły pomiar DLBC, będę go z czasem dopieszczał pod kątem ala LATE NIGHT do nocnych seansów gdzie WAŻ jest dość niski do przewracania flaków.
Slot 2 to harman +4 - próbowałem +8 , później +6 i z moim zestawem spokojnie wystarczy +4 tym bardziej, że pomieszczenie jest wymagające akustycznie. (Pomiędzy 2 a 3 pomiarem nie wytrzymałem i dokupiłem dywan z podkładem, co umik-1 skrzętnie odnotował w kalibracji gdzie wysokie tony nie są już poszczępione od odbić od podłogi. Polecam)   Co do samego harmana, to taka rozrywkowa krzywa, jest ciekawiej niż dość płaska charakterystyka po bazowym pomiarze, jest wszystkiego DUŻO i w twarz, choć tu warto zaznaczyć, że nie są to różnice dzień i noc i trzeba się wsłuchać w konkretne kawałki ścieżki filmowej przy porównaniach.
Slot 3 - Storm Audio - od początku się polubiliśmy ! Całość jest niesamowicie zgrana, ale też dobrze kontrolowana, nie umiem tego kwieciście opisać, ale separacja kanałów i dynamika jakby była wyżej od harmana. A to co się dzieje w niskich rejestrach to majstersztyk. W reklamowce "dolby Amaze" gdy jest pierwszy grzmot, a później ta scena z długim wybrzmiewaniem gdy czarne chmury przelatują w kadrze - na slocie 1 i 2 miałem BUUUM i tyle, piękne niskie zejście z pobudzonymi rezonansami własnymi pomieszczenia -  oczywiście jest to skorygowane przez bass control, ale całkiem fizyki nie da oszukać. Za to w Storm Audio ten grzmot ma kilka warstw, jest lepiej trzymana za mordę i dzięku temu słychać że nie jest to tylko GRZMOT w burzy ale kilka różnych wybrzmień , no miodzio!
Tak mi się spodobały te ostatnie krzywe że chyba na ich bazie stworzę coś co naśladuje LATE NIGHT.
Na razie tyle doświadczeń po tygodniu zabawy.
Internety mowią że krzywą Harmana wgrywa się do każdej z grup głośników a nie tylko dla subów. Bo inaczej w niższym bazie 80-200 bas byłby płaski, brak spójności przy crossoverze.
