Dzień dobry, próbowałem problem rozwiązać samodzielnie ale nie mam już pomysłów (kombinuje z ustawieniami, zarówno kolumn jak i opcje w samym amplitunerze..), dlatego zdecydowałem się zapytać na forum.
Urządzenie: Denon x1700h Dab + Pylon Pearl 25 - cały zestaw 5.1
Problem: Po przeprowadzonej kalibracji Audyssey, podczas oglądania filmu (DD 5.1), słuchania muzyki (stereo 2.0), radio internetowe (stereo2.0),
wysokie tony bardzo "syczące", w dialogach (s, cz, sz, ś, ć), lub przy wokalach w muzyce.
Może miał ktoś tego typu sytuację i sobie z tym poradził.
Bedę wdzięczny za jakikolwiek trop.
Aplikacje posiadam.
Próbowałem wielu ustawień, i albo dźwięk miałem jakiś taki przymulony, albo fajny jaśniejszy tylko wtedy te syczące (s, cz, sz, ś, ć).
Nie wiem co ustawić w takich opcjach jak:
-Docelowa opcja dźwięku (1,2)
-Kompensacja zakresu srodkowego
-Zakres częstotliwości filtra MultEq
Próbowałem bawić się zakresem częstotliwości filtra (porady z you tube), ale efekt był podobny jak pisałem wyżej.
A jak u Ciebie aktualnie wygląda pomieszczenie i kolumny jak są ustawione?
Nie wiem jak te kolumny grają ale ten Denon to raczej ciepłe granie więc nawet jakby kolumny grały bardzo jasno to nie powinno tak być.
Chyba, że masz słuch nietoperza :D
29 minut temu, Wrq napisał:
Aplikacje posiadam.
A powinieneś wziąć tablet w dłoń i paluchem/rysikiem obniżyć wysokie tony tak aby Ci podpasowalo. Te wykresy (target) da się edytować.
Jak wejdziesz w edytor krzywej to możesz zrobić edycję umieszczając punkty na wykresie.
Edytowano przez PanKlor
Pomieszczenie to prostokąt.
Co do moje słuchu, jest zupełnie normalny jak na 41 lat :))))  (chodzi mi o słyszlne częstotliwości w tym wieku)
Co masz włączone z opcji wpływających na brzmienie? Dynamic volume? Dynamic EQ?
@Wrq
Własnie. Jak wyglądają krzywe u Ciebie po kalibracji?
@Wrq
Dynamic Vol nie używam, Dynamic EQ podbija fajnie niskie, ale wtedy tez i wysokie i jest jeszcze bardziej sycząco.
P.s. W manualnym EQ, jak dam kopiuj krzywą flat, to 16khz mam na +6db na każdym kanale i mocno ścięte doły.
Screeny z kalibracji:
Tak próbowałem tego typu ustawień, i wtedy właśnie mam efekt jakby grały przytłumione. Tracą jakby całą, nie wiem "dynamikę". Pewnie fakt , że nie mam pojęcia jaki ma pływ ustawienie krzywej tylko w tej części (4khz - 20khz), ma wpływ na resztę pasma.
3 minuty temu, eMBe napisał:
Dziwne. Krzywe nie wyglądają żeby miały jakoś specjalnie podbite wysokie częstotliwości.
A jak gra bez kalibracji?
Hmmm, bez kalibracji grają tak sobie cieplej, ze słabą góra i w tedy muszę ratować się: Tone: treble +2,3dbd.
p.s. Jest jakiś sposób żeby edytować w MultEQ: tryb reference ?
4 minuty temu, eMBe napisał:
Sprawdź to:
O kurcze, teraz jeszcze tylko jakbym mógł prosić o pomoc jak pobrać ten plik z amplitunera, lub gdzie jest zaszyty w aplikacji na androida ( bo domyślam się że też jest, skoro jest wysyłany do AV z aplikacji) ?
Tak to wygląda jak zaimportowałem plik z aplikacji.
Kompletnie nie wiem w którą stronę mam to edytować żeby się pozbyć w/w  problemu. Proszę o jakąś podpowiedź.
Z góry dziękuję
W ramach eksperymentu, zaprosiłem znajomego z amplitunerem Stereo: Denon dra-800h.
Oczywiście nie w/w amplituner nie posiada kalibracji audyssey.
Po podłączeniu frontów, grało po prostu lepiej, (wiem amplituner stereo) ale nie było słychać tych męczących wysokich tonów bardzo "syczących", w dialogach (s, cz, sz, ś, ć), lub przy wokalach w muzyce.
Nawet przy Tone: treble +6db.
Może coś nie tak z tym moim amplitunerem hmm. A może źle ustawiam mikrofon przy kalibracji.
Bardzo dziękuję Wszystkim za pomoc i podpowiedzi.
Dnia 26.09.2024 o 08:49, Piotr Sonido napisał:
DRA 800 jest zbudowany na X1700. Tylko ma neico inny soft z dawkowaniem energi.
No dobra ale pytanie brzmi nadal. Czy jak U Ciebie wyłączysz Audyssey to nagle jest dobrze? Jak ręką odjął?
Przepraszam, za zwłokę,
jak wyłączę Audyssey, to faktycznie syczenia jest zdecydowanie mniej , ale i jakby cały dźwięk jest słabszy taki przytłumiony.
Może kupić amplituner bez audyssey, tylko jaki byłby dobry do pylon pearl25 ?
Bym na Twoim miejscu obejrzeł z 3 poradniki nt. kalibracji i żeby wykluczyć problem pożyczył jeszcze od kogoś inny mikrofon kalibracyjny.
Jeśli z ciemnym Denonem Pearle syczą, to problem jest z akustyką. Te kolumny to łagodne granie w tym zakresie, więc jeśli z równie łagodnym Denonem jest problem, to niezbyt widzę opcję na naprawę tego sprzętem.
Faktycznie, kupiłem nowy mikrofon i po kalibracji jest lepiej, (podczas kalibracji nie zmieniałem miejsca mikrofonu, przy wszystkich 8 pomiarach).
Mam jeszcze tylko takie pytanie, czy mi się wydaje czy lepiej te pylony grają z nieaktywną opcją "kompensacja pasma środkowego" ?
